Dzisiaj jest 13 paź 2026, 0:34
Post: 24 maja 2013, 21:42
Pojazd: Gilera SMT 09' Cbr 125 07'
Siemka na dniach biore sie za wymiana tarczy sprzegła w moim moto. i mam pare pytan
1.Czy nasmarowac tarcze przed załozeniem ?
2.Cos łatwo rozwalic albo coś ?
3. czy na cos uwazac zeby nie wyskoczyło gdzies wpadło albo cos ?
4. Czy musze spuszczac płyn z chłodnicy ? (bo opinie sa podzielone)
I jeszcze jakies wasze wskazuwki co do regulacja sprzegła jak wyregulowac najlepiej
Gilera SMT O9'
gilera-smt-09-project-d-t398087.html
Ostatnio zmieniony 25 maja 2013, 18:53 przez krzysztof S., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 maja 2013, 21:59
Tarcze mozesz nasmarowac
2.Rozwalic zawsze sie cos da,ale tutaj ryzyka nie ma.
3.Nie pogob sprezynek od srubek :D
4.Plyn musisz spuscic nawet jak zaczniesz odkrecac pokrywe to jedna srubka i tak jest od pompy wody (o ile mozna to w ten sposob ujac).
Zapraszam do Tzr (komentowac ,doradzac itp.)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2340960#2340960
Post: 24 maja 2013, 23:09
Uwazaj zeby ci ten wodzik ze sprzegla nie wypad. Ten co echodzi w srodek kosza. Tam idzie jeden potem kulka i drugi co do kulki i tego pierwszego to nie wiem czy wypadnie bez zdejmowaniavkosza. Polecam tez filmik na yt ,,montaz kopniaka i sprzegla am6,, tam masz wszystko wytlumaczone.
Post: 24 maja 2013, 23:33
Pojazd: Simson S51
krzysztof S., ja u Sb wymieniałem sprzęgło w Rieju wpadnij do mnie gdzieś to jest możne Ci to pomoże bo troch eto opisałem i dałem fotki wrazie jak ktoś by wymieniał :)
ps : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=20
masz kopniak czy rozrusznik bo jak kopniak to uważaj żeby ci taka podkładka z pod zębatki kopniaka nie wypadła, chodzi o ta zębatkę Obrazek za tą śrubą jest to lewy górny róg na zdj ta okrągła tam gdzie jest kopniak :wink:
Ostatnio zmieniony 24 maja 2013, 23:39 przez Tomasz_Stunt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 maja 2013, 10:14
A czy te tarcze tez sa dobre pod 50cc ?? bo wolał bym jeszcze cos do moto kupic a nie cała kase na tarcze wydac xd. TYLKO CZY NAPEWNO BD DOBRE !!! BO WOLE DAC WIECEJ I MIEC SPOKUJ. I CZY KONIECZNA JEST WYMIANA TYCH 4 SPREZYNEK I CZY POLECACIE WYMIENIC ??
http://allegro.pl/tarcze-sprzeglowe-nhc ... 00197.html
dzieki za podpowiedzi ale mam jeszcze pare pytan xd.
czy ten wodzik o którym pisał Tak., wypadnie gdy moto bedzie lezało na lewym boku ?
i to samo co do tej podkładki o ktorej pisał Tomasz_Stunt, czy ona wypadnie ? trudno ja włozyc albo coś ?
i jeszcze jedno pytanko co do regulacji.
jak to najlepiej zrobic ?? popuszczam linke przy klamce , dokrecam ta srube od regulacji przy koszu az do oporu i popuszczam. ALE O ILE JĄ POPUSCIĆ ? I SKĄD MAM WIEDZIEC CZY NP. PO ZŁAŁOZENIU POKRYWY USZCZELNIENIU JEJ ITP. SPRZEGŁO NIE BD SIE SLIZGAC ?
Gilera SMT O9'
Ostatnio zmieniony 25 maja 2013, 10:33 przez krzysztof S., łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 maja 2013, 10:33
Najpierw sie przeciez na sucho sprawdza a linke wystarczy przy klamce odpiac i bd dobrze.
Post: 25 maja 2013, 10:34
Jak bedzie lezec na lewym boku to nie wypadnie. Ja tej podkladki od kopa nie mam i wszystko dziala.
Post: 25 maja 2013, 10:44
Aha ,dobra jutro zamawiam wtedy tarcze.
ale jak myslicie dac 60 zł za same tarcze bez przekładek czy lepiej 90 i miec tarcze z przekładkami i sprezynami ??
A te tarcze motoforce to jakies pozadne ?? czy płaci sie bardziej za firme ?
bo na kazdym forum gdzie ktos wymienia tarcze to zakłada ten firmy NHC
Gilera SMT O9'
Post: 25 maja 2013, 18:52
Wypowie sie ktoś na temat wyboru tarczy ?
Gilera SMT O9'
Post: 25 maja 2013, 20:52
Pojazd: Simson S51
krzysztof S., kup caly komplet bo stare sprężynki to nie to co nowe i stare są do typowego sprzęgła org a te nowy juz do tych tarcz jak da mnie to bierz cały komplet nie pożałujesz a przynajmniej sprzęgło będziesz miał cacy :lol:
Post: 26 maja 2013, 7:52
Tomasz_Stunt, No ok, dzieki wszystkim za wypowiedzi w tym temacie :mrgreen:
Gilera SMT O9'
