Dzisiaj jest 11 paź 2026, 18:39
Post: 01 kwie 2011, 17:40
Witam w tym poście chciałbym aby posiadacze tego wydechu i kymco wypowiedzieli się w jakim zestawieniu on najlepiej chodzi według ich i ogólnie co do niego dołożyć aby wszystko do siebie pasowała i współgrało Czyli jakie rolki itd mówię oczywiście tylko o klasie 50cc . I jak uzyskać najlepsze osiągi przy 50cc z tym wydechem przy kymco
Lolek
Post: 01 kwie 2011, 17:54
Masz juz ten wydech, czy chcesz zamowic dopiero??
Post: 01 kwie 2011, 19:14
mam już
Lolek
Post: 01 kwie 2011, 20:49
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Ja mam kymco zx i tez mam tecnigasa, jestem zadowolony bardzo. najpierw mialem klopoty z regulacja bo mialem dysze 88 :P Ale zamienilem na 80 no i nie bylo tez za dobrze bo nie oddawal calej swojej mocy. Mam jeszcze polini speed control rolki polini 5.6g centrale Hebo 60% od speedfighta (wszystko pasuje) i jakos jest :) Znaczy sie ostatnio jezdzilem bez sprezyny i dyszy 84 bo neidawno je kupilem i jutro bede regulowal :) ale na pozostalych czesciach to palo palil mial fajny dzwiek :) duzo opowiadac. jak masz serie procz tecnigasa, tylko odblokowany, to kup najlepiej zestaw rolek testowych i dysze wieksza bo jak bawisz sie w tuning to sie przyda napewno i baw sie z regulacja. jak cos to pomozemy dalej :) bo dokladnie nie da sie okresil co musisz kupic albo zalozyc do regulacji bo kazdy silnik reaguje inaczej :)
Post: 01 kwie 2011, 21:38
Ja mam next-r + rolki 6.5 ktore byly w zestawie, dobrze chodzi. Moim zdaniem lepiej byc nie moze :D
Post: 01 kwie 2011, 22:42
Zgadzam się sam Next + 6,5g i lepiej się nie da:) Jak seryjną sprężynę masz dobrą i zachowuje właściwości to nic więcej nie trzeba:) Jak po pewnym czasie będziesz miał na ciepłym silniku muła to kup sprężynę Hebo 60. Dysza 92
PS: Mówię o Super9:) W Super8 nie wiem jak będzie:)
Pozdro
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 02 kwie 2011, 7:48
ja jeździłem pod setupem multivar i next r rolki miałem 6 gram i jeździłem na początku na seryjnych sprężynkach i sprężynie ale później się trochę pobawiłem w regulowanie i założyłem żółta malossi centralke i hebo niebieskie sprężynki
Sprzedam Kymco Super 9
> DynekS9 <
Post: 02 kwie 2011, 11:42
Opisze wam mój setup mam jak wyżej ten wydech wario malossi multivar sprężynę
hebo +60 i rolki 7g i osiągi to około 90 licznikowe i na kole nim spokojnie jeżdżę . Czym mogę poprawić osiągi najbardziej przyspieszenie bo wiem że z prędkością przy 50cc będzie gorzej myśle że mam za ciężkie rolki jakie byście proponowali ?
Lolek
Post: 02 kwie 2011, 19:06
Przyspieszenia??;] Gaźnik 19 lub 17,5:) Rolkami się możesz pobawić ale nie spodziewaj się zbyt wiele
