Dzisiaj jest 10 paź 2026, 12:32
Post: 01 cze 2010, 15:14
Witam mam Piaggio NRG POWER DT i chciałbym go porządnie stuningować technicznie, ale nie wiem jakie części i z jakiś firm z tego korzystać, jedynie mam rolki stage 6, więc proszę o pomoc, z góry Dzięki;)
Post: 01 cze 2010, 15:15
Male sprostowanie-mechaniczne
Może powiedz ile masz kasy?I chcesz wymianiać cylek?
Zapraszam na serwer Cs Games-center.pl
Wariator: Polini Speed Control
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Sprężyna centralna: Naraku żółta
Sprężynki sprzęgła: czerwone Stage6
Post: 01 cze 2010, 15:29
Kasę mam pod dostatkiem i chce wymienić na większy cylinder
Post: 01 cze 2010, 17:19
Ile dokładnie pieniędzy masz do przeznaczenia?
Ile chcesz wycisnąć z tego Piaggio (KM)?
Post: 01 cze 2010, 17:24
Podaj nam sume bo że masz wystarczająco to nam nie wystarcza napisz 10tys 4tys to już nam będzie łątwiej oraz napisz ile KM chcesz 10 czy 15+
Post: 01 cze 2010, 19:36
Mogę wydać 3000 zł, a chcę wycisnąć z niego 15 KM, albo więcej
Post: 01 cze 2010, 20:06
PiotrekCYC pisze:
Na początek Cylinder Motoforce Alu racing 70
Wał korbowy Stage6 HPC
wariator polini super speed
Wydech Yasuni C20
gaźnik minimum 19mm
Łozyska wału SKF teflon
Pasek polini kevlar
Sprzegło malossi Fly
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Ostatnio zmieniony 01 cze 2010, 20:07 przez raper, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 cze 2010, 20:35
3000 zł to dla cb pod dostatkiem na dobry tuning mechaniczny to najmniej 6000 zł
Motocykl - Suzuki Intruder VL 250 LC
Rok - 2000
Skuter - Piaggio typhoon XR
Rok - 2001
Cylek - Polini for race 70
Wał korbowy - Top Racing Evolution NG
v-max= ponad 110km/h
http://djdrivt.fotosik.pl/
Post: 01 cze 2010, 20:42
Oto moja propozycja:
[shadow=green]Cylinder Stage6 Streetrace 70cc
Gaźnik Motorforce PWK 24mm
Wydech Yasuni Carrera 20
Łożyska wału i simmeringi Stage6
Sprzęgło Stage6 Racing Torque Control
Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler R/T
Wał korbowy Hebo Sport
Wariator Polini Super Speed
Pasek napędowy Polini Kevlar
[/shadow]
No i to by było na tyle :) pozdrawiam
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 01 cze 2010, 21:05
A to moja i z tego wyciśniesz na 100% 15km
Motoforce racing 70 550zł
Wał motoforce evo 450zł
Gaźnik dellorto 21 200zł
Wydech yasuni c20 (znajdziesz używkę do 700zł)
Wariatro malossi multi lub mhr ewentualnie polini 9rolkowe ok 300zł
Sprzęgło s6 330zł
Dzwon s6 180zł
Pasek polini kevlar 110zł
Łożyska skf c4 teflon 80zł
Razem: ok 3tysi
Jeśli zrobisz flow + porting to bez trudu osiągniesz na tym setupie 15km :wink:
Post: 01 cze 2010, 21:30
A jak Ty djdrivt jak proponujesz bo może by się kasa jeszcze znalazła;)
Post: 01 cze 2010, 21:54
zależy czy masz ciecz czy powietrze jak ciecz to cylek mastona i jakiś mocny wał ze stajni polini i wtedy będziesz miał ponad 20 koni ale wtedy musisz zainwestować w korektor momentu obrotowego , wariator polini evolution , gaznik 21 , pasek polini evolution , porządne sprzęgło i dzwon , kruciec i przekładnie , ale ja na twoim miejscu bym wolał zainwestować i kupić większy silnik np 150 w 2000 zł się zmieścisz i będzie niskie spalanie i większa moc.
Rok - 2000
Rok - 2001
Post: 02 cze 2010, 10:37
Mam chłodzony powietrzem, więc nie będę się rzucał, chyba że jest jakaś przeróbka na chłodzenie cieczą???
Post: 02 cze 2010, 10:52
PiotrekCYC pisze:
nie da rady na ciecz przerobić jedynie zmiana silnika jedna z powyższych propozycji i na pewno git bedzie
Post: 02 cze 2010, 11:43
Kijowo, a mógłbym wpakować te części ??
-cylinder Stage 6 racing 70cc,
-łożyska wału i simerinngi Stage6 HQ Teflan,
-wał karbowany Stage 6 HPC,
-wydech yasuni carrera 20,
-dzwon sprzęgła Stage 6 Wingcooler Team,
-gaźnik dellarto 21,
-sprzęgło Stage racing torgue control,
-pasek napędowy polini kevlar.
Czy lepiej nic nie pakować do skutera chłodzonego powietrzem tylko zamienić na chłodzony cieczą?? i dopiero do w niego wpakować to.
Post: 02 cze 2010, 13:14
Zmień na ciecz łatwiej utrzymać stałą niska temperaturę większe osiągi a jak chcesz racing to na lc o wiele łatwiej będzie można osiągnąć te 15km taki setup jak ja ci proponowałem + zmiana na lc da mega rezultaty a po drugie to jak sprzedasz cały ten silnik i kupisz silnik lc (kartery i przełożenia) bo i tak wszystko nowe będzie to będzie git ten silnik opchniesz za 400/350zł dokładasz 150na kartery na lc + chłodnica i pompa i masz mega machinę
