Dzisiaj jest 13 lis 2026, 15:13
Post: 29 sty 2012, 20:47
Witam. Jak wiadomo sportowe wydechy powiększają spalanie. Przydało by się coś mocniejszego niż tecnigas ale nawet teraz zabija mnie spalanie. A wolę nie myśleć jak było by większe. I pytam czy duża różnica w spalaniu będzie pomiędzy tecnigasem tek'iem a np laserem x-pro albo yasuni z ? Tecnigas powiększył w stosunku do serii dosyć sporo spalanie. A jak będzie porównując tecnigasa a coś mocniejszego ?
O osiągach nie mówcie, bo wiem mniej więcej co jakiej jest klasy.
Ostatnio zmieniony 29 sty 2012, 20:49 przez kiwi689, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sty 2012, 21:21
Te wydechy które wymieniłeś są podobnej klasy więc między nimi niema dużej różnicy w spalaniu. Spalanie zależy także od regulacji więc jeśli będą dobrze wyregulowane to między nimi nie będzie dużej różnicy w spalaniu.
Post: 29 sty 2012, 21:39
kiwi689, dokłądnie wydechy są podobnej klasy... wiec wiesz nie warto zmieniac;) pewnie masz serie to zostaw tecnigasa... przy okazji przy zmianie wydechu na mocniejszy po odpowiedniej regulacji spalanie zwieksza sie minimalnie;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
Post: 29 sty 2012, 22:34
Nie odczujesz praktycznie żadnej różnicy w spalaniu :)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 29 sty 2012, 22:39
Jak dobrze wyregulujesz to te wydechy powinny spalic tylko minimalnie więcej niż seria.
Roxi 70ccm '00 by rAm3o
Post: 30 sty 2012, 11:45
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Nie zauważysz różnicy... Wydech praktycznie nie wpływa na spalanie, a jeśli już to je obniża...
kiwi689 pisze:
To oznacza że jest źle wyregulowany napęd/gaźnik.
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 30 sty 2012, 11:45 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 sty 2012, 14:29
Po założeniu tecnigasa podwyższyłem iglicę a powietrze jest dobrze. Napęd byl nie jednokrotnie regulowany. Nie wiem... Pewnie to dlatego, że ja przy regulacji nie patrzę czy ma duże obr czy coo tylko jak najlepiej jeździ... Z resztą był całkiem niedawno temat czy wydech powiększa spalanie i większość mówiła, że tak.
Post: 30 sty 2012, 14:33
do wydechu typu zx czy next r regulacja gaznika jest wgl nie potrzebna wiec bedzie palil tyle co ze zwyklym.. A jak sie bawisz talerzykiem no to sie nie dziw ze pali wiecej.. Wydech moze zwiekszyc spalanie o 0,1-0,2 l /100km a tego w zyciu nie odczujesz
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 30 sty 2012, 16:30
U mnie była potrzebna, po zmianie przerywał... Później zmieniłem znów na seryjny i regulacja do tecnigasa była nie odpowiednia. Tak samo przerywał. Co do spalania po założeniu tecnigasa to wzrosło jakiś 1l oczywiście ze zmianą położenia iglicy.
Post: 30 sty 2012, 17:03
zmienia sie dysze a nie podwyzsza na iglicy ;) heh zmien dysze na troszke wieksza i wyyreguluj i bedzzie oky zobaczysz;)zapodaj filma jakiegos jak chodzi;) :D
Post: 30 sty 2012, 17:21
Dysza raczej ok. 69 gaźnik 16mm przeróbka na lc cylinder fabryczny od minarelli w bardzo dobrym stanie tecnigas ii tyle. A co to za różnica czy zmienię dyszę czy przestawię na iglicy ? Film moge wrzucić bo jakiś jest. Rewelacji nie ma zobaczę jak wszystko dopieszcze na nowy sezon. Teraz jest v-max około 85-90 realne i 7sek do 50.
Post: 30 sty 2012, 17:28
Bardzo duże znaczenie.
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 30 sty 2012, 17:34
Marcin194 pisze:
kontynuując tutaj wypowiedz , regulacja dysza a iglicą to zupełnie i nne światy . to że ktos mówi żę zmieniajac iglice dasz mniej paliwa to bedzie taki sam efekt jak mniejsza dysza . nie prawda . iglica reguluje poziom paliwa w zależności od otwarcia przepustnicy a jak dasz full manete to moze dostawac za mało paliwa albo zalewać np .
Post: 30 sty 2012, 17:46
dokładnie jak pisalem wczesniej ;) zapodaj filma i sie zobaczy ;) no ajk masz takie mosiagi to wszystko jest ok ..to po co zmieniac wydech???:P
Post: 30 sty 2012, 21:04
To była taka chwilowa myśl, żeby zmienić ten wydech...
Czyli mówicie że żeby zmniejszyć spalanie muszę dać większą dyszę i opuścić iglicę ?
Tu filmik http://www.youtube.com/watch?v=59XKv2uD0fM
