Dzisiaj jest 14 maja 2026, 13:13
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 05 maja 2009, 16:59
Siemka. Mój kumpel od dwóch lat posiada Keewaya facta (przebieg 3000 km). Skuterek był po wypadku i stał rok, kumpel dokupił plastiki i wymienił felgę razem z osią tylnego koła. Jeździł nim i było ok (był odblokowany v - max ~ 65 km/h). No i nadszedł czas na tuning. Założył sobie Tecnigasa Next R, Wario Hebo, centralkę hebo +50%, sprężynki Hebo niebieskie i rolki 4,5 grama. Dysza została seryjna czyli 57.5. No i problem skuter do 20 rozpędza się gorzej od zablokowanego 4 - suwa, póżniej dostaje dużego kopa i ciągnie tak do 70, więcej nic... Lecz po krótkiej jeździe gdy się zatrzyma skuter nie ma siły w ogóle się dźwignąć i jedzie 40 km/h... Jaka może być przyczyna tego? Co obstawiacie?
1. Gaźnik - regulacja
2. Napęd - regulacja (inne rolki albo sprężynki)
3. Może większa dysza?
4. Przytarty cylek
5. Zły dobór części... :/
Czekam na wasze opinie.
Post: 05 maja 2009, 19:25
Musi sam popróbować niech wyreguluje gazior może też kupić inne sprężynki ale to raczej nie może rolki niech zmieni, dysza jest ok a reszta to nie wiem..
Post: 05 maja 2009, 21:34
Niech włoży lekkie rolki, coś koło 3,5g, Hebo NG takie lubi.
Post: 05 maja 2009, 22:43
No ja będę zamawiał rolki to i jemu kupię. A przytarty cylek waszym zdaniem odpada?
kaarol pisze:
A co o tym sądzicie?
Jak dla mnie to dysza jest za mała :| Kumpel niech wstawi dyszę coś koło 65/70 i niech wtedy wyreguluje gaźnik.
1. To, że skuter ma na początku muła to prawdopodobnie wina za ciężkich rolek. Niech kumpel wstawi może twardsze sprężynki sprzęgła.
2. A to że po krótkiej jeździe słabnie to tylko potwierdza moją tezę o gaźniku :P Dysza główna jest za mała i mieszanka jest za uboga lub za dużo powietrza dostaje i cylinder szybko łapie temperaturę i efekty są jakie są :roll:
PS. Niech kumpel uważa na tą jazdę, bo przez źle wyregulowany gaźnik (za dużo powietrza) kumpel zatarł cylinder :/
Post: 05 maja 2009, 22:46
kaarol pisze:
Ja sądzę podobnie jak prezes21,
Jak skuter jest zimny to chodzi na ssaniu, wtedy mieszanka jako tako jest prawidłowa. Ale jak przejedzie się kawałek to ssanie się wyłącza i mieszanka jest za uboga, gdyż jak na moje oko to dysza jest za mała :/
prezes21 pisze:
:wink:
Post: 06 maja 2009, 21:27
prezes21 pisze:
Hebo niebieskie nie wystarczą?
ToX pisze:
Mogą być Polini 3,7 grama?
prezes21 pisze:
Na 70 ciężko było gazior wyregulować i się zalewał cylek
Post: 06 maja 2009, 21:40
Hebo niebieskie są OK, spokojnie starczą. Rolki kupiłbym jak najlżejsze możesz, nawet 3g były by dobre. Kup może jakąś Awinę czy coś aby kasy nie stracić w razie czego. Dyszę może wstawić 65 i regulacja, ale nie tylko śrubkami, również iglicą.
Post: 06 maja 2009, 22:13
Ok a może spróbować sprężynki Hebo czerwone? A czy rolki RMS by wystarczyły?
Post: 06 maja 2009, 22:17
Jak chcesz ale moim zdaniem na czerwonych będą za wysokie obroty. RMS spokojnie starczą, ja bym nawet szukał tańszych.
Ostatnio zmieniony 06 maja 2009, 22:18 przez ToX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2009, 22:22
Dobra spróbujemy na rolkach polini 3,7 grama, dyszy 65 i sprężynkach czerwonych. Dzięki za pomoc :wink:
Ostatnio zmieniony 11 maja 2009, 21:53 przez kaarol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2009, 11:55
a tlumik odblokowal ?
Nie tłumNik tylko tłumik !
M_LoT
stunt obsesion:)
Ostatnio zmieniony 07 maja 2009, 13:55 przez klusek:), łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2009, 17:35
Już zamówił rolki 3,7 polini i dysze 65 jednak tylko. Pewnie w poniedziałek dojdzie paczka to założymy cześci i jak coś to wtedy będę pytał :wink:
Post: 07 maja 2009, 20:39
W nowych Tenicgasach jest jeszcze blokada przy silencerze.
Post: 07 maja 2009, 21:35
Ja tez mam tecnigasa ale zwężki w silencerze nie widziałem :/
EDIT:
No więc tak paczka przyszła dzisiaj. Jutro po południu będziemy z kumplem montować. Tylko mam pytanie jak będziemy zmieniać filtr paliwa to czy jest jakiś sposób żeby nie leciało tzn. zkręcić jakoś w tym "kraniku"? Czy po prostu ścisnąć palcem i tyle :wink:
Następna sprawa - rolki. Zamawiałem 3,7 gr a dostałem 3,5 gr. Będzie duża różnica?
Post: 13 maja 2009, 19:33
Odnawiam temat. Więc tak założyliśmy rolki 3,5 gramam POLINI, dyszę 65. Gaźnik wyregulowany, chodzi równiutko v-max jakieś 73 km/h (licznikowe 90). Tylko znowu problem. Muł nadal prawie taki sam (do 15 km/h tym razem a póżzniej idzie jak rakieta). I tu pytanie zmienić sprężynki na twardze? Czy jeszcze lżejsze rolki? A może założyć dyszę około 80 i filtr stożkowy jakiś za 30 zł? (innych u mnie w mieście nie ma). Proszę o pilną odpowiedź.
Post: 13 maja 2009, 21:17
może sprężyna centralna twardsza?
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 14 maja 2009, 13:12
Myślałem, że sprężynki może twardsze?
Czy może kupić Hebo +60% sprężynę?
Ostatnio zmieniony 14 maja 2009, 13:24 przez kaarol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 maja 2009, 21:53
Jak masz już Hebo niebieskie to twardszych nie trzeba. 60% podniesie na pewno obroty i będzie sprawniej przyspieszał do v max'u ale raczej muła nie naprawi. Próbujcie, to jest właśnie regulacja... Zwłaszcza Hebo NG, jedno z najtrudniejszych do wyregulowania. Ale próbujcie, tylko tak dojdziecie do tego jak ma być.
Post: 15 maja 2009, 6:24
No to co w nim zmienić? Mówisz "regulacja"... no ok zgadzam się z tym, że to żmudna robota i samemu trzeba dojść... Przecież pisaliście, że rolki mamy włożyć 3,5 grama i będzie dobrze - muł taki sam jedynie jak załapie wyższe obroty to lepiej ciągnie. A może spróbować z cięższymi rolkami? Np. 6 gr.? Ale ktoś mi mówił, że w Keeway'u jest takie ciężkie sprzęgło, że przy takim tunie trzeba właśnie czerwone zakładać? Jak myślicie spróbować?
