Dzisiaj jest 14 cze 2026, 2:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 12 lip 2010, 10:42
To co pluje mi z wydechu to olej. Czy pomoże zubożenie mieszanki na gaźniku czy trzeba regulować dozownik? Czy lepiej zostawić jak jest. Olej mam teraz Castrol Power1 Racing, ale poprzedni zbiornik był zalany Castrol Actewo. Na Power 1 przejechałem z 200 albo 300 km i dopiero założyłem Next-r
Diagnostyka VAG- http://sjdiag.pl/
Naprawa regeneracja Eberspacher/Webasto- http://www.dogrzewacze.sjdiag.pl/
Post: 12 lip 2010, 13:19
Pojazd: Air Max System
SJ pisze:
Ja wziąłem taką
no to źle wziąłeś.
top racinga sprężyny po dłuższej trasie robią się miękkie i jest straszny muł na nich..
[własne doświadczenie, kiedyś ją miałem]
michcio247, biała lub żółta :wink:
teraz się zgodzę.
Post: 12 lip 2010, 20:56
No najlepiej brać Malossiego. Też słyszałem, że Top Racinga nie są aż takie najlepsze... Ale cóż wziąłeś to zobaczysz jak to będzie śmigać.
O olej się nie martw. Power Racing Castrola to dobry olej. U mnie też lekko pluje, ale wiesz lepiej jak dostaje więcej tego oleju niż mniej. Zawsze to pewność, że ma smarowanie dobre. Regulacji dozownika nie ruszaj. Jeśli masz tak jak było fabrycznie to niech tak zostanie. Ewentualnie możesz trochę gaźnikiem się pobawić.
Setup:
>Wydech-Stage6 Pro Replica
>Wariator-Malossi Multivar
>Gaźnik-Arreche 17,5mm
>Dzwon-Polini Evolution Bell
Post: 13 lip 2010, 21:49
Dziś przyszły części włożyłem rolki 6g i tą sprężynę top racing I muł faktycznie znikną-dzięki wszystkim za pomoc w dobraniu częśći.
Zmniejszyłem przerwe na świecy do 0.6mm- jak w instrukcji, bo było ok0.8mm i chyba mniej pluje tym olejem.
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
