Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 14:37
Post: 28 paź 2011, 17:00
Witam czy ten tłok będzie dobrze chodził?Bo nie chce wydawac 200zl na nowy bo myślę że ten powinien jeszcze chodzić prosze o wypowiedzi.
ZDJĘCIA
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 28 paź 2011, 17:07
pochodzi ale będzie miał słabszą kompresję bo widzę kilka niezłych rys
Post: 28 paź 2011, 17:10
ale za kompresję odpowiadają chyba raczej pierścienie nie?Jak coś jest to tłok malossi (malossi sport 70)
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
Ostatnio zmieniony 28 paź 2011, 17:19 przez Valavme, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 paź 2011, 20:22
Za kompresję głównie odpowiada stan gładzi cylindra i tłoka, oraz stan uszczelek.Nie radze ci kupować używanego, lepiej już kup tłok meteora za 100zł.
Post: 29 paź 2011, 7:30
Co za głupoty wy wypisujecie. Za kompresje odpowiadają pierścienie gładź cylindra i szczelność miedzy głowica i cylindrem i cylindrem a karterami, tłok tylko jest "prowadnica" pierścieni, zmierz średnicę tulei i tłoka i porównaj a najlepiej wstukaj na forum.
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 29 paź 2011, 11:38
47mm to jest srednica tulei, pierścienie idealnie schodzą sie w cylindrze.A tłoka meteora za 100 zł do tego cylindra nigdy nie znajde.To jest lc tłoki takie co najmniej 180zł...Gładź cylindra jest dobra tylko własnie ten tłok jest trochę porysowany.Czyli co jeszcze powiecie?
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
Ostatnio zmieniony 29 paź 2011, 11:38 przez Valavme, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 paź 2011, 11:48
Jeśli tłok nie ma za dużego luzu w tulei to śmiało zakładaj pierścienie i śmigaj.
Post: 29 paź 2011, 20:58
na skutercentrum za 140 jak sie nie myle masz meteory
Post: 29 paź 2011, 21:03
lepiej tego nie zakladaj moze za jakis czas calkowicie sie rozsypac przez te rysy moze przechodzic kompresja pomiedzy pierscieniem ..... Taka moja rada
Post: 29 paź 2011, 21:32
Ja osobiście wolałbym kupić nowy tłok albo jak nie masz teraz kasy a jeszcze śmigasz skutem do szkoły to śmigaj na tym, ale na nowy sezon radziłbym dać nowy tłok i śmigać całe piękne lato.
Cylinder Polini Sport 50
Wariator Hebo Next Generation
Wydech Leovince RR
Sprzęgło WM Motor (niby sport)
Dzwon sprzęgła Malossi
Gaźnik 21 podróbka dellorto
Moja Apka http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192656
Post: 29 paź 2011, 22:02
Arnold1994 pisze:
Ciekawe twierdzenie. W takim razie wyczynowe silniki z jednym, cieniutkim pierścieniem prawie wcale nie powinny mieć kompresji.
Chcesz kupić od kogoś zestaw z tym tłokiem? Daruj sobie.
Na pierwszy rzut oka widać, że był szykowany pod sprzedaż przy użyciu papieru ściernego. Nic już z tego nie będzie.
RoQs pisze:
Post: 29 paź 2011, 22:19
jak robisz dla siebie to nie masz po co oszczedzac.....
Post: 30 paź 2011, 10:08
Booyaka pisze:
Arnold1994 pisze:
Nie to jest mój tłok do mojego cylka i się pytam czy mogę na nim jeżdzić i czy nie będzie spadku mocy.?
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
Post: 30 paź 2011, 16:28
Odpalić może odpali, ale wątpię żeby to jakoś przyzwoicie jeździło.
