Dzisiaj jest 24 lip 2026, 23:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 09 kwie 2010, 21:12
Witam.
No to tak..po raz kolejny zepsuł mi się skuter, tgb orion. Był on naprawiany przez wielu serwisantów, jednak żadnemu się nie udało, żebym przejeździł cały miesiąc beż żadnej awarii. Otóż po pierwszej większej awarii (wymiana cylindra z tłokiem, wału bo się ułamał ) zaczął jeździć gorzej niż 4T. Po rozgrzaniu w ogóle nie miał mocy, ledwo jechał, a ruszał jeszcze gorzej. Pojeździłem, pojeździłem i .. zatarł się. Wymieniłem cylinder sam, działał ale bardzo słabo, gasł, a odpalić go to jak dostać 6 z matmy. Zawiozłem go do innego mechanika wymienił uszczelniacze wału i jeździł tak jak po 1 naprawie, czyli kicha. Zrobiłem na tym cylindrze może 100km? zatarł się. Oddałem go do mirexu, i tak poglądowo zajrzeli i powiedzieli, że może olej do cylindra nie lecieć. No ale podziękowałem z ich usług, bo za naprawę chcieli minimum 1200zł. Postanowiłem że wezmę to w swoje ręce, tyle że dużo się na tym nie znam. To tak jak w temacie, rozkręciłem wszystko do karteru, silnik rozpołowiony chciałem zobaczyć jak w środku wygląda sytuacja. Widzę, że wał ma bardzo lekkie luzy i korbowód rusza się na boki, nie wiem czy tak powinno być, nagrałem to wrzucam linki, tylko głowy musicie na bok obrócić. Nie wiem czy nie będę musiał to nagrać jeszcze raz, bo cały silnik się rusza i za bardzo tego nie widać.
http://www.youtube.com/watch?v=hHJ8yUeNVck
http://www.youtube.com/watch?v=0uap2NacyhM
Jeśli jest ok to co może być nie tak? Pompa oleju? czemu się zaciera i nie ma mocy...
Jeszcze jedno, kiedyś we mnie wjechał kolega i połamał pokrywkę filtra powietrza, ale stopionym plastikiem jest już to załatane.. może to też w jakimś stopniu powodować, że nie działa to dobrze?
http://zapodaj.net/22729dd5bd64.jpg.html
http://zapodaj.net/992a56ccac9e.jpg.html
Wydam teraz 150zł na nowy cylinder, szkoda pieniędzy jak miał by się za chwile zatrzeć.
Proszę o pomoc, pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2010, 10:35 przez damian15wroc, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 kwie 2010, 9:25
sprawdź pompę oleju co podaje do gaźnika, bo jak jeździsz bez oleju to nie dziwota że ci się zaciera
Post: 10 kwie 2010, 9:43
To może dolewaj olej do baku .
Post: 10 kwie 2010, 11:36
Dziś sprawdziłem jak tam olej i zobaczyłem nie ciekawą rzecz w filtrze oleju, straszny bród.
http://zapodaj.net/4fb1ef661114.jpg.html
Od razu odkręciłem pompkę:
http://zapodaj.net/f614ab53b8da.jpg.html
Wyjąłem plastikowy element ze środka
http://zapodaj.net/ff7200642164.jpg.html
W środku wydaje mi się że jest mechanizm którym to obraca, czy tam też przydało by się dostać?
http://zapodaj.net/0348c235721a.jpg.html
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2010, 10:32 przez damian15wroc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2010, 13:59
Pojazd: YZF R6
Wymontuj pompkę olejową bo prawdopodobnie jest rozdupcona, lepiej samemu robić mieszankę w takim wypadku + załóż jakiś dobry zamiennik cylindra a nie za 90zł z allegro i nie ma ch.. we wsi że nie będzie jeździło, dobrze ze podziękowałeś fachowcom z mirexu :)
Post: 10 kwie 2010, 14:50
A wiesz może jak sprawdzić czy ta pompka działa prawidłowo czy jest zepsuta? Może to była wina tego zapchanego filtra. Z tego co widzę to ona jest napędzana, kręci się i to wszystko działa. A tak ręcznie samemu mogę sprawdzić czy jest uszkodzona? Przeczyściłem pompkę i podłączyłem dozownik, poruszałem tą pompą, pokręciłem takie coś i coś tam olej leciał...
A co do cylindra.. nie lepiej zrobić szlif ? Musiał bym tylko wybrać który cylinder.
1 oryginalny przejechane jakieś niecałe 8tyś, 2-gi niby replika oryginału przejechałem niecałe 4tyś, a 3-ci z allegro przejechane ze 100km, i chyba w najgorszym stanie...
Post: 10 kwie 2010, 15:19
1. To normalne ze korbowód rusza się trochę na boki.
Na filmiku jak kręcisz wałem strasznie głośno te łożyska chodzą jak na nowe, albo tylko mi się tak wydaje.
Co do pompki oleju, jak nią pokręciłeś i olej poleciał to znaczy ze pracuje, chodź nigdy nie wiadomo jak długo pociągnie.
Co do cylka, to kup oryginalny albo jakiś dobry zamiennik, jeśli szlif to dobry tłok - i przy każdej wymianie cylka ja np. bym wymienił łożysko korbowodu.
Kup ten nowy filterek oleju. I jak będziesz składał, nie zapomni wlać jakiegoś dobrego smaru tam gdzie napędzana jest pompka oleju.
Post: 10 kwie 2010, 16:13
Chodzi dość głośno, dlatego nakręciłem.
To czemu się zatarł skoro olej leciał? może za słabo leciał przez ten filtr... nie chce ryzykować, chyba będę robił mieszankę :/
Jak to jest ze szlifem? pierw kupuje się większy tłok i ten koleś co robi szlif zrobi mi pod to?
Czy on mi pierw to robi a ja potem szukam odpowiedni tłok?
EDIT: Znalazłem tłok na 1 szlif na allegro. Takie coś będzie dobre?
http://www.moto.allegro.pl/item962262097_tlok_adress_tgb_hyosung_1_szlif_0_25mm_najtaniej.html
Znalazłem jeszcze taki, ale już dość drogi
http://www.moto.allegro.pl/item977631342_tgb_tlok_do_cylindrow_morini_ac_skutercentrum.html
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2010, 16:22 przez damian15wroc, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 10 kwie 2010, 17:59
Zakład robi Ci szlif na 41.25, 41,50 lub 41,75 i wtedy kupujesz tłok z pierścieniami.
Ten za 39zł no raczej nie :?
Co do meteora to wydaje mi się że będzie dobry:
http://skutercentrum.pl/product_info.ph ... ts_id=4419
http://skutercentrum.pl/product_info.ph ... ts_id=4420
No i łożysko korbowodu:
http://skutercentrum.pl/product_info.ph ... ts_id=3084
Łożyska wału:
http://www.skutercentrum.pl/product_inf ... ts_id=3300
Uszczelki:
http://www.skutercentrum.pl/product_inf ... ts_id=3764
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2010, 18:02 przez Kamil_TGB, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2010, 10:13
Słuchaj, czy wymiana łożysk wału jest konieczna?. Mam wał Top Racing, więc łożyska były już wymieniane, a ostatnio uszczelniacze.
EDIT: wszystkie zdjęcia pomniejszone, dodaje zdjęcia tłoków:
Ostatni tłok i cylinder
http://zapodaj.net/26e04b047e58.jpg.html
http://zapodaj.net/20b660ec961d.jpg.html
2 tłok, jak widać pękł
http://zapodaj.net/c4255b8aab9a.jpg.html
1 oryginalny tłok
http://zapodaj.net/c23871efddfb.jpg.html
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2010, 10:36 przez damian15wroc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 kwie 2010, 10:17
Pojazd: X-max 250i
Imię: Jarek
damian15wroc pisze:
Najlepiej zawieść do zakładu żeby szlifierz ocenił jak bardzo jest zatarty cylinder, po uzgodnieniu z nim kupujesz tłok i dajesz szlifierzowi żeby ci pod tłoka wyszlifował cylinder, chodzi tu o pasowanie, żeby się nie okazało że ci wyszlifuje cylinder a tłok będzie ciut za duży lub za mały(selekcja)
Bandyci Mogą Wszystko
Post: 11 kwie 2010, 15:26
Czy głowice powinienem zregenerować? Kiedyś przejechałem papierem ściernym bo była czarna : /
http://zapodaj.net/b2f57a241211.jpg.html
A tu sworzeń tłoka
http://zapodaj.net/4fb77b43178b.jpg.html
Czy po szlifie cylindra będę mieć taką samą kompresje jak na nowym cylindrze?
Post: 11 kwie 2010, 21:05
Głowicy nie musisz regenerować, sworzeń chyba jest ok, ale jeśli kupujesz nowy tłok/cylinder to w zestawie powinien być nowy.
Post: 17 kwie 2010, 12:29
Silnik złożony, wstawiony do ramy, kable podłączone ale niestety... nie odpala :angry: Iskra jest, paliwo jest bo świece zalewa.. to kurna co może być nie tak?
http://www.youtube.com/watch?v=M-CH4OJtD9M
W tym filmie akurat odkręcony był tłumik... myślałem że może zapchał się :roll: ehh..
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2010, 12:30 przez damian15wroc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 kwie 2010, 13:22
zero kompresji słychać, a i nie trzymaj tak długo bo sobie rozrusznik rozwalisz
Post: 17 kwie 2010, 13:49
zero kompresji? no co Ty gadasz... cylinder po szlifie, nowy tłok...
Post: 17 kwie 2010, 14:04
to może tłok odwrotnie włożyłeś? albo zapomniałeś o uszczelce pod głowice? bo jakoś tak "lekko" ten kick starter chodził
Post: 17 kwie 2010, 19:58
Tłok założyłem ze strzałką skierowaną w dół. O uszczelce pod głowicą nie zapomniałem.
Wyśle ci zaraz PW.
Post: 17 kwie 2010, 20:14
coś slychac jakby szurało albo cos... przyłóż palcec tam gdzie sie świeca wkręca i zoabcz czy jest wgl kompresja
Post: 17 kwie 2010, 21:51
Kompresja jest... ale jaka to ja palcem nie określę :/ dziś u kolegi sprawdziłem w tgb 303 i wydaje mi się że jest nie co mocniejsza :roll:
