Dzisiaj jest 30 sie 2026, 7:10
 Tytuł: TGB R50X v-max
Post: 02 sie 2009, 11:57
Siema.
Ściągnąłem blokadę z wariatora i leci mi 68 :| (licznikowe). Przy 60 zaczyna coś tak jakby stukać w liczniku :/ czy gdzieś tam (chyba). I teraz pytanie: co to tak stuka i co zrobić aby nie stukało? I jeszcze jedno, czego taki wolny, chce odciąć jeszcze tą rurkę od tłumika, może będzie lepiej. Da się coś jeszcze zrobić, żeby leciał 75? :wink:
Post: 02 sie 2009, 12:10
To przy tlumniku to jak się nie mylę to zawirowywacz spalin(ale jak nie to mnie poprawcie) jak tak to odetnij to albo zatkaj
Ostatnio zmieniony 02 sie 2009, 12:14 przez Ziomek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2009, 12:16
jeśli to odetnę i zaspawam to będzie dobrze?
Post: 02 sie 2009, 12:18
Tak ;]
Post: 02 sie 2009, 15:55
Ziomek , to nie zawirowywacz. Bylo juz to objaśniane w tym temacie: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=27644. Tam dowiesz sie wszystkiego ;)
Post: 02 sie 2009, 18:17
Nie jestem pewny czy o tej samej rurce myślimy. Czy to tą rurkę mam odciąć i zaspawać?
Bo ona idzie gdzieś tam dalej do skutera. Obrazek
Ostatnio zmieniony 02 sie 2009, 18:41 przez ghybu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2009, 19:40
Powiedz mi tylko czy ta część oznaczona długą strzałką po spięciu tym spinaczem który jest zaznaczony to jest gumowa ?
Ostatnio zmieniony 02 sie 2009, 19:40 przez dayan_green, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2009, 19:55
Nie mogę sprawdzić bo skuter jest 30 km ode mnie. :/ Jutro sprawdzę, ale w domu będę dopiero za tydzień mniej więcej. A jeśli jest gumowa to wtedy co? A jeśli nie?
Ostatnio zmieniony 02 sie 2009, 19:55 przez ghybu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sie 2009, 21:38
jeśli gumowa to mozesz ją uciąc i podtopic zeby nie bylo przejscia, a przy kolanku zaspawac i problem z głowy ;) a jeżeli metalowe wszystko to uciąć i tu i tu i zaspawac chyba ale dokladnie nie wiem .
