Dzisiaj jest 02 lis 2026, 14:06
 Tytuł: tłok bez ruchu
Post: 16 gru 2013, 18:36
Pojazd: Malaguti f12
Witam z 1 mieśąć temu byłem przy skuterze jeździłem nim troche potem odstawiłem go do domku na działce i pojechałem do domu po 2 tygodniach przyjechałem wyciągam go na dwór chce go kopnąć i poczułem duży opór
wydaje mi sie że tłok zamarzł w cylindrze bo raczej na pewno sie nie zatarł ani nic takiego
jak mam go teraz ruszyć ?
bo jeszcze bym troche pojęździł
bo śnieg stopniał
Post: 16 gru 2013, 19:02
Ostrzeżenia: 1
Tłok nie może zamarznąć, mogły się pierścienie zapiec z cylkiem. Najlepszym sposobem będzie rozebranie cylindra. Myślę ze będziesz mieć do wymiany cyl lub tłok.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 16 gru 2013, 21:25
a co jest przyczyną tego ?
skoro na pewno mi sie nie zatarł w trakcie mojego używania
Post: 21 gru 2013, 0:32
Pojazd: Piaggio Zip 2
Dziwna sytuacja, sprawdź, czy możesz bezpośrednio wałek poruszyć, ale najprościej będzie rozebrać cylinder i sprawdzić co mu dolega.
Post: 28 gru 2013, 16:40
sprawdziłem i sie okazało że wał stoi bez ruchu :C
co mam teraz zrobić ?
Post: 28 gru 2013, 16:48
Pojazd: Aprilia Amico GL
sciagaj cyla co moze nie byc latwe w sumie ale powinno sie udac . Najprawdopodobnie pierscienie bd do wymiany o ile nie tlok + szlif . staraj sie to w miare delikatnie robic to moze nic nie poniszczysz :P
Post: 28 gru 2013, 19:15
ale ja ściągnąłem cylinder. Wał sie nie chce ruszyć stoi w miejscu
normalnie moge magneto odkręcić !!!
Post: 28 gru 2013, 22:33
Pojazd: Sr na mid-race
A wariator odkrecałęs? Jak nie to go odkrec i zobacz czy wtedy wal bedzie sie krecił jak nie to czeka cie wymiana łożysk na wale.
Moja sr na mid-race aprilia-sr-70-stage-6-mk-i-custrom-by-sr-ka-filmik-t369853.html
Post: 28 gru 2013, 22:42
Łożyska mogły się posypać i zablokował się wał, ale czy były wcześniej jakieś objawy tego, szumy, trzaski ?
Post: 29 gru 2013, 22:03
odkręcałem też wariator i nic nie pomogło
ale to troche dziwne bo normalnie jeździłem nim
zostawiłem go i nagle dupa wał stoi
-- 29 gru 2013, o 02:24 --
to co ja mam zrobić z tym ??? bo co roku chyba nie będę wymieniał łożysk na wale
Post: 30 gru 2013, 2:24
Pojazd: Honda NSR 125
QRoPSoNQ, weź snopek siana i to podpal :D Tak na serio.. Sprawdź wał czy nie ma bicia jest prosty itd. sprawdź korbę czy nie ma luzów góra dół.. Możliwe że wcześniej źle złożyłeś silnik i dlatego masz teraz taką sytuacje..
Post: 06 sty 2014, 0:20
nie wszysttko z wałem ok
jak odkręciłem wiatraczek to przykręciłem
śruby spowrotem do magneto i sie
zablokowało na iskrowniku teraz mam problem bo ten miedziany
kabel się przerwał czy ktoś wie czy to przeszkadza w czymś ?
Post: 06 sty 2014, 21:04
jak go rozwaliłeś to uszkodziłeś iskrownik ...
Post: 10 sty 2014, 22:38
tak niestety przerwałem ten miedziany drucik
śrubką
Post: 10 sty 2014, 23:04
no to będziesz musiał zainwestować w iskrownik pościągaj osprzęt jak nic nie da to rozpoławiaj kartery jak będziesz potrzebował cześć do gilery to wal mam wszystko w dobrych cenach
Post: 24 mar 2014, 13:25
Już sobie poradzilem kupiłem iskrownik i wszystko ładnie działa :D
