Dzisiaj jest 29 paź 2026, 18:08
Post: 05 wrz 2009, 15:18
Witam.
A więc tak troche sie rozpisze bo skrócie nie da rady.
2-3 dni temu zaczą mi "prychać" skuter coś w tym rodzaju jak by dławić z początku było to chwilowe tak od 20km/h do 25k/h pomyślałem że jest to źle wyregulowany gaźnik okazało sie to prawdą (czarna świeca) byłem u 2 mechaników (zajmują sie tym) i prubowali go regulować jednak nie reagował na regulacje...
Postanowiłem sam sie do tego zabrać wymieniłem świece i ustawiłem gaźnik na serujne ustawienie... pocodził na wolnych obrotach jakieś 5 min i padł. Najzwyczajniej w świecie pał potem to już lipa w ogóle nie palił nawet jak był gaxnik wyregulowany przez specjaliste CHCEM PODKREŚLIĆ ZE CYLEK Z TŁOKIEM MAJĄ ZROBIONE 18 TYŚ KM... nie ma praktycznie sprężania... SKUTER Beta ARK LC. Silnik minarelli i teraz pytanie co mam wymienić czy wystarczą same pierścienie czy też tłok też musze?
PROSZE O SZYBKĄ ODP... moje gg 3351919 albo na forum...
Post: 05 wrz 2009, 15:23
Pierw rozbierz i zobacz w jakim stanie wszystko jest , pokaż i można myśleć.
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 05 wrz 2009, 15:25
ja myśle że skoro nie ma kompresji to pierścienie mogły już siąść a z 2 strony tłok już mógł paść po takim przebiegu co wy na to ??
Post: 05 wrz 2009, 15:29
robierz cylinder i zobacz
Post: 05 wrz 2009, 15:31
Bez rozebrania nic Ci nie doradzą ludzie ..
Mogły pierścienie pójść , a może jeszcze coś ? Nie wiadomo .
spoko...
Post: 05 wrz 2009, 19:04
Po takim przebiegu,tłok tez bedzie mial znaczne slady zużycia...
Honda Dominator 650ccm Cross Project
Post: 06 wrz 2009, 10:07
Rozkręciłem... POwiem w skrócie pierścienie zespawały sie z tłokiem... uszko od zabezpieczenia sforznia sie urwało i pokiereszowało mi tłok ... (tak poobijanego to w życiu nie widziałem) i teraz mam lekko podrapany cylek robić szlif czy nie?
Post: 06 wrz 2009, 11:06
Robić
Post: 08 wrz 2009, 21:55
Jak rysy są głębokie(najlepiej jakby to ocenił specjalista) to ze szlifu nici. Dowiedz się też wcześniej niż pójdziesz do zakładu jaki jest największy tłok, na ile mm maksymalne można tłok włożyć. Poza tym, jeśli jest aż tak źle to może lepiej kupić nowy zestaw? To koło 200zł. Szlif i dobry tłok to kwestia 160-180 zł. Odpowiedz sobie sam.
Post: 09 wrz 2009, 14:37
tzn na cylindrze to jest 1 wyczuwalna i 2 tak średnio tylko tłok jest do wy...je...bania
Post: 09 wrz 2009, 16:00
Zanieś do tego kto robi szlify to ci powie czy da rade. Na jakim oleju jeździsz?
Post: 12 wrz 2009, 8:45
Mam fotki:
http://w281.wrzuta.pl/obraz/ajSWDCeajOx/gora
http://w281.wrzuta.pl/obraz/2p0CfuvpEyl/glowica
http://w281.wrzuta.pl/obraz/0UYqTnxBmwV/dol
1 i 3 jest to cylek od góry i od dołu na 3 obrazku to co wspominałem ona jest troszke wyczuwalna a na 2 fotce jest głowica... odpisujcie bo chcem już części zamówić w tym tygodniu...
