Dzisiaj jest 13 lis 2026, 9:34
 Tytuł: tłok :)
Post: 13 lut 2012, 22:00
Co byście powiedzieli na temat operacji ścięcia tłoka przy kanale wydechowym tak aby kanał szybciej się otwierał ? :) Będę w tym tygodniu zakładał nowy tłok i się zastanawiam czy ściąć lekko denko przy stronie okna wydechowego. Robił już to ktoś kiedyś ? :P
Post: 13 lut 2012, 22:12
Furia, to daje to samo jak byś podniósł okno wydechowe, a kompresja idzie w dół. btw. przy twoim tłoku ja bym jedynie od dołu ściął, aby nie blokował przepływu mieszanki jak jest w dmp.
Post: 13 lut 2012, 22:15
No wiem ale nie będę tykał cylindra bo szkoda :) a tłok to ja zawsze skracam :) albo zeszlifować tam gdzie są płuki żeby szybciej się otwierały. Co wy na to ?
Ostatnio zmieniony 13 lut 2012, 22:17 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2012, 16:54
Och nie, nie rob tego. Nie dosc, ze to w ogole nie wypali, to trzeba zrobic to odpowiednio i miec odpowiednie do tego przyrzady. Jeszcze dojdzie do tego zle wywazanie i silnik popadnie w wibracje. Dalej mowic nie musze.
Dorob dwa takie kanaliki i osiagi na pewno poprawi ;) Wyzej nad seryjnym oknem.
Ostatnio zmieniony 14 lut 2012, 16:54 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2012, 18:23
Aha, ok. To pierdziele nie robie :D Składam bez przeróbek :)
Post: 14 lut 2012, 21:27
maciek805, chciałbym widziec jakies przykłady swiadczace o twej znajomosci , a zarazem doswiadzczeniu w tym co mowisz. Kazdy potrafi rzucac suche famazony :wink: , ale ty jestes mistrzem :lol: . Ukłony :roll:
Pozdrawiam :cool:
Malowanie proszkowe, piaskowanie , spawanie aluminium :
malowanie-proszkowe-na-100-t374647.html GG:15629454
Post: 14 lut 2012, 21:36
maciek805, Juz którys raz widze Twoje posty zupeeeeełnie nie majac pojecia o danym wałkowanym temacie. Chcesz sobie posty nabic? Lubisz tak to,jak cyfra pod Twoim awatarkiem zwieksza sie o jedna jednostke? Taki fetysz? No nic nie wnikam. Ale prosze,cie nie masz pojecia o takim temacie to nie udzielaj sie.
Wszystko należy robic z głowa. Tak samo spilowanie lekki! podkreslam lekkie krawedzi oraz gornego plaszcza tloka ,działa na podobnej zasadzie co modyfikacja wysokosci okna wydechowego. jak masz zajawke i narzedzia to sie bierz. Tloczka mozesz delikatnie ,,odchudzic'' a zobaczysz zauwazalna poprawe w reakcji na gaz.
* Post nie miał na celu obrażenia zadnego uzytkownika udzielajacego sie w tym temacie,wyraża osobistą opinie autora która moze róznic sie od opinii innych osób.
Post: 14 lut 2012, 21:57
krzysiek39 Spilowanie ? Moze sie nie zrozumielismy, ale mi chodzilo o to, ze spilowanie krawedzi tloka spowoduje tylko strate kompresji. Przeciez zmniejszy sie luz miedzy cylkiem a tym tlokiem, gdzie zostal on spilowany ( chodzi o luz montazowy ).
Nie bez powodu stosuje sie male luzy montazowe.
Druga sprawa to wywazenia calego ukladu korbowego. Niby lepsza reakcja na gaz, ale szybciej moga pasc lozyska i moga wystepowac wibracje, aczkolwiek jak zrobi sie to z umiarem to powinno byc ok. Sam w simsonie mam odchudzony tlok i jezdzi, choc luzy na wale sa juz na centymetr.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 14 lut 2012, 21:58 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2012, 21:59
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Dużo delikatnej roboty, mały zysk... Wg nie nie oplacalne...
Maciek, prosze... Czasem jak widzę Twoje posty to mam ochotę strzelić warna za wprowadzanie w błąd...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 14 lut 2012, 22:30
maciek805, ty na prawde pieprzysz farmazony :D wiesz co to denko tłoka ? to górna część tłoka nad którą następuje wybuch mieszanki więc czemu piszesz że po spiłowaniu zmniejszy mi się kompresja ? ja boków nie chce szlifować tylko denko przy kanałach tak aby się szybciej otwierały.
Marcin194, to mówisz że taki pseudo porting jest nieopłacalny :) ale zawsze lepiej ryć przy tłoku niż przy cylku bo tłok jest tańszy :D
Post: 14 lut 2012, 22:34
Furian50 pisze:
No wlasnie, dlatego wczesniej napisalem :
maciek805 pisze:
Wiec najzwyczajniej w swiecie nie doczytalem ze zrozumieniem.
Furian50 pisze:
Chyba ironizujesz ? Jesli nie to mowie - Tak, wiem :lol:
Przepraszam za lekki spam ...
Ostatnio zmieniony 14 lut 2012, 22:35 przez maciek805, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 14 lut 2012, 22:49
Nie szkodzi, dobrze że przyznałeś się chociaż do błędu. Na przyszłość czytaj ze zrozumieniem :) I dzięki za dobre chęci.
Post: 15 lut 2012, 17:26
Wiesz w ogóle co taki zabieg zmienia?
Wydechu pewnie zmieniać nie będziesz, więc cylinder musiał byś robić pod niego. Nie wiadomo nawet czy jest sens coś ruszać, skoro masz sportowy cylinder.
RoQs pisze:
