Dzisiaj jest 29 sie 2026, 12:15
 Tytuł: traci moc
Post: 07 sie 2012, 20:54
siema zauważyłem że moje cpi traci moc na rozgrzanym silniku na zimnym chodzi bardzo dobrze zrywny i szybki wydaje mi sie że to wina dzwonu sprzęgła(jest troche fioletowe). mój kolega może mi sprzedać jakieś sportowe sprzęgło z dzwonem za pare groszy ale on ma zwykłego chińczyka 4t a moje cpi jest 2t. i tu moje pytanie czy to wina dzwonu i czy to sprzęgło podejdzie?? :twisted:
Post: 07 sie 2012, 21:30
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Sprzęgło z dzwonem ma za zadanie ruszyć od 0 do ok 15 km/h, reszta to korektor mom. obr. i wariator. Stawiam, że sprężyna dociskowa się nagrzewa i traci swoje właściwości. Proponuję ci kupić np Malossi żółtą i zobaczyć czy jest poprawa.
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Ostatnio zmieniony 08 sie 2012, 16:38 przez Przemek051195, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sie 2012, 8:44
a może być biała +30malossi bo kolega ma i chce mi sprzedać nówke
Post: 08 sie 2012, 16:38
Jest ona tej samej twardości co seryjna, najlepiej pożycz na 1-2 dni i sprawdź czy lepiej... Jeżeli tak to zapłać i jeździj, jeżeli jest to samo, to szukaj innej przyczyny
Post: 11 sie 2012, 20:45
chodzi lepiej na tej sprężynie ale jak sie rozgrzeje to tak samo jak wcześniej.Zauwarzyłem jedną rzecz a mianowicie pokrywa na górze od środka jest wytarta lekko od paska a jego rozmiar to 788 i nie wiem czy nie jest za długi po jak dam gazu na full to sie tak bardzo buja na duł i góre czy może to być jego wina
Post: 11 sie 2012, 20:49
a i jeszcze jedno czy jest możliwość że pasek pod wpływem ciepła sie wyciąga albo ze starości sie już wyciągną
Post: 15 sie 2012, 20:31
pomożee ktoś
Post: 15 sie 2012, 20:48
Pojazd: Yarox
Pewnie masz pasek już zjechany i się ślizga, przez co skuter stracił na mocy.
