Dzisiaj jest 27 paź 2026, 3:05
Post: 17 maja 2011, 21:21
witam moj problem jest taki zze na zimnym silniku strasznie ciezko odpala moja malaga chcialbym wiedziec co jest tego przyczyna. Zeby odpalic moja malage musze kopac prawa noga z 20 razy lewa z 15 i znowu prawa z 8 i dopiero odpala ;/
mam 70 cc malossi i gaznik 12,5 dysza 95
moze ktos wie jak latwo rozwiazac ten problem?
Post: 17 maja 2011, 21:22
Imię: Mateusz
Wyreguluj gaźnik,jeśli to już zrobiłeś sprawdź,czy działa ssanie automatyczne.
Post: 18 maja 2011, 5:35
wyregulowanie tak malego gaznika do tego cylka graniczy z cudem...
bym proponowal zakup gaznika 17,5
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 18 maja 2011, 13:55
Pojazd: BMW E46
jedz do kogoś kto ci sprawdzi kompresje
Jawa Mustang 68' ✔
Romet Ogar 205 87' ✔
BMW E46 Touring 02' lift ✔
Volkswagen Golf IV 99' ✖
Yamaha Neos 00' ✖
Peugeot Jet Force 09' ✖
Gilera Runner RST SP 08' ✖
Post: 18 maja 2011, 18:26
Regulacja gaźnika + sprawdz zawór membranowy.
pitbullek6 pisze:
paczałem
Runner :D
Post: 18 maja 2011, 20:46
O tak zawór membranowy to częsty problem muszą idealnie domykać inaczej klapa.
A sprawdzałeś świecę?
Może problem tkwi w świecy ;)
Post: 19 maja 2011, 7:34
swieca jest nowa :D a co mam sprawdzic w tym zaworze? mam tam nowe membranki i mam przebicie albo na fajce albo na tym kablu od fajki bo trzymalem za gumowa fajke i mnie jebnela iskra a nie powinna
Post: 19 maja 2011, 16:08
Najprostszy sposób na sprawdzenie zaworu to ułóż go pod światło i dokładnie się przyjrzyj czy światło nie przebija jak przebija to lipa.
Będziesz musiał odwrócić listki lub kupić nowe jak odwrócenie nie pomoże...
Edit oprawiłem kilka literówek :)
Ostatnio zmieniony 19 maja 2011, 21:39 przez GAZDA, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 maja 2011, 21:59
Czyli membranki musza dokladnie przylegac ? a co sie dzieje jak nie przylegaja dokladnie ?
Post: 19 maja 2011, 22:08
A nie masz cieczy na świecy ?
Post: 19 maja 2011, 22:17
wacha dochodzi bo tymczasowo nie mam tlumika i jak próbuje odpalic to taka mżawka leci z cylindra :D
Post: 20 maja 2011, 7:35
Dobrą masz kompresje ? LC czy AC ? Spróbuj odpalić ze ssaniem jak masz ręczne. A jak nie to samostart albo placzek do filtra i odpali za 1 albo za 2 kopem ;)
Post: 20 maja 2011, 21:13
placzek ? co to jest mam LC automatyczne ssanie
Post: 21 maja 2011, 9:55
Do filtra powietrza jakiegoś dezodoranty psiknij i odpal.
Powinien za 1 lub 2 kopem palić
Post: 22 maja 2011, 8:12
oki dzieki wam wszystkim za odpowiedzi napewno ktoras z tych rad pomoze ;)
Post: 22 maja 2011, 8:45
sprawdz czy masz kruciec szczelny a potem sprawdz mębranki bo moze masz nieszczelne ... problem rozwiazany...
Gdy widzę pustą drogę przed sobą buzia ma w banana zamienia się !
