Dzisiaj jest 24 cze 2026, 21:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 04 wrz 2013, 15:42
witam jak dobry zestaw do am6 do 450zł chodzi mi tutaj o cylinder i gaźnik(aktualnie mam 12;c) wydech bym zmienił jak kase dozbieram
myślałem o takim zestawie:
gaźnik 16(znalazłem używke za100zł)
cylinder żółty 70 + tłok OMP razem jakoś 200zł
i do tego co zostanie dozbierać i jakiś wydech.
czy lepiej jakieś inne części?
Post: 04 wrz 2013, 18:59
Jezeli chinski cylek to tylko malina i do tego pasowaloby 17/19mm gaznik dac a wydech to przerob oryginalny (niezbyt duzo da ale zawsze cos wyciagniesz :D )
Zapraszam do Tzr (komentowac ,doradzac itp.)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2340960#2340960
Post: 04 wrz 2013, 19:13
a w jaki sposób przerobić ten wydech?
a maline seryjną wkładać czy jakiś lepszy tłok?
i czy wał mi wytrzyma?
Post: 05 wrz 2013, 0:26
Wybebeszyć. Tłok Meteora albo Asso do Maliny. Wał wytrzyma nawet poliniego 80.
APRILIA RS75 Track Project!
Części silnikowe AM6 -> Klik!
Post: 05 wrz 2013, 13:31
ok dzięki to będe zmawiał maline +musze tego tloka poszukać. tylko nie ma na razie żadnych Ciekawych gaźników używanych. może wiecie o jakiś?
i moge prosić o jakiegoś linka do tych tłoków?
i co powiecie o tym wydechu ? http://tablica.pl/oferta/wydech-am6-tec ... 3cd81b7ff8
a zeby wybebeszyć to trzeba go rozcinać gdzie?
-- 5 wrz 2013, o 13:11 --
a co powiecie na seryjny tłok od 90?
-- 5 wrz 2013, o 13:28 --
a nie ma jakiś jeszcze innych tłoków oprucz Meteora i Asso?
-- 5 wrz 2013, o 13:31 --
http://allegro.pl/gaznik-tec-17-5-ideal ... 98668.html
czy mógł by być taki gaźnik? bo on ma jakąś taką rureczke od gazue ale to chyba możn wycignąć? czy jak to jest?
Post: 05 wrz 2013, 13:51
Rób tak jak pisze a będzie wszystko w porządku. A i do tego wkładając gaźnik 17,5... ośmieszasz się, minimum 19/21!
A co do tego TECa, podejrzane mi się to wydaje, bo przecież TEC robi matowe gaźniki....
Post: 05 wrz 2013, 19:35
Pojazd: CBR 600 F3
kamil_-2 pisze:
ten gaźnik jest "niby Polski" - nie łąduj się w to - do tej pory nie mogę dojść do łądu z roxem kolegi który takie coś założył
Post: 06 wrz 2013, 16:51
żeby nie zakładać nowego posta to zapytam tutaj
a mianowicie bo szukam gaźników i spotykam dwie wersje chodzi mi do czego służy ta wystająca końcóka taka jak od benzyny od strony zaworu mebranowego. ta taka mała końcówka złotawa na zdjęci po prawej stronie
http://img09.allegroimg.pl/photos/orygi ... 84450092_2
Post: 06 wrz 2013, 19:39
Pojazd: CBR 600 F3
to jets krociec na podcisnienie - w am6 ci sie nie przyda jak masz kranik normalny
Post: 06 wrz 2013, 20:18
czyli jak bym miał taki gaźnik to po prostu zostawiam to puste czy zaślepiam jakoś czy co>?
Post: 06 wrz 2013, 21:31
Pojazd: CBR 600 F3
zaslepic musisz zeby nie ciągnął lewego powietrza
Post: 12 wrz 2013, 15:15
http://tablica.pl/oferta/gaznik-tec-rac ... 587b9defa3
ten gaźnik będzie do AM6?
bo niby pisze PHVA ale wygąda jak PHBN
Post: 12 wrz 2013, 19:45
Pojazd: CBR 600 F3
za ten hajs to znajdziesz dellorto z tzr , nie ma co się w teca ładować, poza tym do sportowego cyla bedize on za mały
Post: 13 wrz 2013, 21:07
ale dellorto będzie z tzr to 16 a ja chce 17.5 a dellorto teraz nic nie ma.
Post: 14 wrz 2013, 17:52
Pojazd: CBR 600 F3
16 a 17,5 nie ma praktycznie żadnej różnicy, ai i tak 17,5 będzie sporo zamały do większego cyindra
rób jak uważasz tylko potem bez płaczu że zatarło/ukrychło elektrode itp
Post: 17 wrz 2013, 15:31
będzie 19 bo znalazłem tylkotyakie moje pytanie bo gaźnik który znalazłem ma takie końcówki od gazu i ssania http://www.scooterkingz.pl/wp-content/u ... el3156.jpg
czy można je jakość ściągnąć żeby była sam plastki lub podejdą plastiki od mojej 12?>
-- 17 wrz 2013, o 15:31 --
albo co powiecie na to?
wiadomo śmieszne pieniądze ale może warto spórbować ?
http://tablica.pl/oferta/gaznik-21mm-2t ... 194a197bc4
Post: 17 wrz 2013, 16:25
Pojazd: CBR 600 F3
lepiej 19 jak jest dellorto
te kolanka sie sciaga i przekladasz ze swojego
Post: 17 wrz 2013, 19:16
a sprężyna od iglicy podejdzie bo gościu mówił że jedynie tego brakuje.
a nie warto sie chcać w tego chińskiego?
Post: 17 wrz 2013, 22:33
Pojazd: CBR 600 F3
daj sobie spokój - to jak loteria
sprężyna chyba nie bo przepustnica jest inaczej rozwiązana w 21mm
Post: 18 wrz 2013, 11:59
Ale czy do dellorto 17.5 i 19 bedzie pasowała sprężyna iglicy? Bo koles ma oba bez sprężyn.
-- 18 wrz 2013, o 11:59 --
Ja mam 12mm
