Dzisiaj jest 17 paź 2026, 16:55
Post: 05 gru 2009, 13:41
Co polecacie w nim zmienic od strony mechanicznej
Post: 05 gru 2009, 15:24
na początek rolki bez wariatora,później wydech sportowy,jak jest kasa później można kupić sportowe sprzęgło i wariator ,
jak masz kasę na paliwo możesz kupić,Cylinder i gaźnik większy od 18-24
ale gdy zmienisz gaźnik będziesz musiał wymienić filtr na stożek !
wg. mnie to wystarczy na osiągniecie 80-90 km/h
Post: 05 gru 2009, 18:17
wydech w 4t wiele nie da jedynie dzwiek
w 4t jak juz to wiekszy cylek jak kolega wspomnial
sporotwe wario
a sprzeglo to sproboj same sprezynki wymienic na twarde np +2000 tys obr
Post: 05 gru 2009, 18:37
a zapodajcie jakies linki do dobrego cylindra i wariatora
Post: 05 gru 2009, 19:27
a co myslicie o takim wario http://www.racing-planet.pl/Tuning%20sk ... 24ea5cd91a
lub takim http://www.racing-planet.pl/Tuning%20sk ... 24ea5cd91a
Post: 06 gru 2009, 12:48
wariator kup jak chciałbyś ,
ale najlepiej byłoby kupić rolki bez wariatora,-lżejsze od 6,0 przyśpiecha a od 6,0 v/max
jeśli skuter jedzie do 45 km/h radze kupić 2,2 3,5 rolki wtedy będzie miał większy zryw i prędkość max
sprężyną centralną +30
i
sprężynki sprzęgła +2000 lub więcej jak znajdziesz
podane części powyżej nie zwiększą spalania może o 0.3 więcej spali
ale najlepiej dają cylinder 80,90 ccm i gaźnik większy ,ale musisz liczyć się ze zwiększonym spalaniem o 3l więcej
:D
P>S
a co do sprężynek i rolek to radzę Ci kupić
Kupując centralkę czym twardsza tym skuter będzie startował z wyższych obr.
Rolki,radze kupić 3,6
oczywiście na allegro.pl taniej ,ja kupiłem na allegro rolki i przejechałem na nich 1000 km
kupując rolki przy pierwszej jeździe nie zdziw się jak będzie squt "wył",ja kupiłem i u mnie tak samo było wył ale po ułożeniu się rolek ustatkował się i ma kopa
sprężyna centralna polepsza pracę rolek (współpracują ze sobą)
Ostatnio zmieniony 06 gru 2009, 12:59 przez Cagiva Mito, łącznie zmieniany 1 raz
