Dzisiaj jest 14 paź 2026, 9:53
 Tytuł: tuning typhoon
Post: 13 maja 2010, 13:35
Witam wiec mam taki problem ze mam cylek polini for race 70 zrobiłem na nim 700 km i moc mi spada wcześniej jechał ponad 120 a teraz ledwo do 90 dojdzie i jak przejadę się jakiś kawałek i mu przycisnę to coś śmierdzi i mam pytanie czy ten cylek musi tak słabnąc czy coś jest nie tak. jeżdżę na syntetyku castrola i mam wał top racing evolution i łożyska tez lepsze i mam pytanie czy bawić się w wymianę i czy mogę po takim przebiegu kupić tłok - http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... c70e37d97e - bez szlifu i oddac cały silnik i tłok oraz cylek i głowice do nałozenia powłoki ceramicznej i czy bedzie lepiej jak wymienie wał na - http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... c70e37d97e - lub -
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... c70e37d97e - i oczywiście wymienię sprzęgło oraz dzwon i przekładnie jak macie jeszcze jakieś propozycje to piszcie i bardzo mi zależy na odpowiedzi czy ta sytuacja co się dzieje z cylkiem to normalne czy źle dotarłem bo przez 140km jechałem max do 50 km/h i później to nawet do 80 wyskoki aż po przejechaniu 450km nawet na max.
Motocykl - Suzuki Intruder VL 250 LC
Rok - 2000
Skuter - Piaggio typhoon XR
Rok - 2001
Cylek - Polini for race 70
Wał korbowy - Top Racing Evolution NG
v-max= ponad 110km/h
http://djdrivt.fotosik.pl/
Ostatnio zmieniony 13 maja 2010, 13:36 przez djdrivt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2010, 14:04
Pojazd: VW GOLF
Nie zaciera się ten cylek?
www.klagmotors.pl
Post: 13 maja 2010, 14:28
czyli jak to sprawdzic jak ciepły i zimny to ma kopa i to takiego ze na puł gazy przy gazniku 14 zryje ziemie nawet we 2 osoby ale na v-max stracił
Rok - 2000
Rok - 2001
Ostatnio zmieniony 13 maja 2010, 14:29 przez djdrivt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 maja 2010, 18:43
to ktos doradzi czy opłaca sie robic taki tuning i czy bedzie dobrze
Rok - 2000
Rok - 2001
Post: 17 maja 2010, 16:27
wogole to ty go docierałes a jak tak to przy jakiej predkosci. A jak z tym smrodem to nie wiem moze pierscienie lub przegrzewa sie
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 17 maja 2010, 18:39
uwazazm ze zbyt krotko go docierałes do 400 km powinienes nie przekraczac 50km/h a ten smrod to moze byc przyczyna zacierania sie silnika nie powinienes narazie go tuningowac bo nie ma to sensu a i jeszcze jedno zakładajac cylek 70 powinienes squterowi ustawic wieksza dawke oleju bo po pierwsze wieksza pojemnosc a po drugie to na dotarciu lepiej jak dostaje wiecej
Post: 17 maja 2010, 19:58
olej ma na max wiecej nie da rady jak zimny to kopci i z wydechu jak dotkne palcem to czuc olej a jak ciepły to jest spoko kompreche ma i moc cały czas taka sama
Rok - 2000
Rok - 2001
Post: 23 wrz 2010, 14:27
JUZ BEZ NICZEGO ZROBIŁEM 8 TYSI I NIC SIE NIE DZIEJE CAŁY CZAS IDZIE 90KM/H NIE WIERZE W WOLNE DOCIERANIE :DDD
Rok - 2000
Rok - 2001
Post: 25 wrz 2010, 16:08
mozezsz i 1000 jechac wazne aby skuter miał niskie obroty
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 25 wrz 2010, 16:41
Ja zrobiłem 8 tyś na P. sporcie i dalej jedzie 115.
Ale, dzwoni łożysko korbowodu, górny pierścień wytarty na maxa (cieńki jak żyletka zdążyłem zdjąć przed pęknięciem)
fizyki nie oszukasz
Post: 22 gru 2010, 12:06
przejechałem juz 12000km i wszystko ok problem był taki ze olej kapał na wyder i śmierdziało:DD a to ze tak słabo szedł to przez paliwo teraz lałem bp i zajeb..iscie chodzi :D:D:D:D
Rok - 2000
Rok - 2001
Post: 22 gru 2010, 21:29
Pojazd: VW GOLF
od maja już zrobiłeś 12 000 km?! O prze c... :shock:
www.klagmotors.pl
Post: 23 gru 2010, 1:33
djdrivt, NIe rozumiem teraz jeździsz jak mogłes w tych warunkach osiągać v-maxa
Monster nr.3
Post: 23 gru 2010, 11:57
Pojazd: NRG '94 >> Senda SM '03
djdrivt, wcześniej pisałeś, że jak zimny i jak ciepły to pociska, czyli jak u mnie (mam nrg 1994 i della 17.5) jest zimny i jak go przydusze to on sie powoli rozpędza, a jak jest ciepły po nawet 15sek do 90km/h to źle? Kupiłem go na wakacjach od tego czasu jeździłem 1000km..
Post: 23 gru 2010, 13:27
Jeżeli ma kompresje, to kwestia napędu... Kwadratowe rolki itd. Bądź nieprawidłowa praca ssania, ogólnie gaźnik. Za duż dawka oleju też muli skuter!
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 23 gru 2010, 13:46
Banakil, kompresja jest ok, sprawdzałem, ale z tym olejem to może być bingo, bo dużo ubywa a poza tym jak jest zimny to okropnie kopci i sika olejem:D. Zajrzę jeszcze dalej, tzn. wario i gaźnik. Mam jeszcze jedno pytanie: Czy takie coś może mieć jakieś złe skutki?
djdrivt, sory, że nie na temat ;)
Post: 23 gru 2010, 22:07
robert1995 pisze:
Tak, tak.., Mam takie przykłady zamulania przez 500km i takie dawanie do konca po wyjeździe prosto od zakładania cylindra. Kompresja okazywała się większa w 2 przypadku. Ci co tak docierali to teraz mogę ich rowerem brać. Według mnie powinno się od razu w kocioł dawać i tyle. Sam tak zrobiłem i nie żałuje. Trzeba tylko uważać żeby się nie grzał przy docieraniu.
A wracając do twojego przypadku to może być własnie za mało oleju, a jeżeli to nie przez zacieranie traci moc, to może być pasek.
Ostatnio zmieniony 23 gru 2010, 22:07 przez przemo1110pl9, łącznie zmieniany 1 raz
