Dzisiaj jest 13 lis 2026, 8:51
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 07 maja 2016, 18:38
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Witam,
Jeździłem cały czas na białych sprężynkach( centralka i małe od sprzęgła ) przyspieszenie nawet ujdzie ale miałem problem że miał muła tak do 15km. Założyłem więc dzisiaj żółtą centralke i żółte sprężynki sprzęgła. Trochę się zdziwiłem gdyż zamiast wyższych obrotów na starcie skuter startuje z dosyć niższych.
Czy ja coś źle kminie czy jednak żółte są miększe od białych?
-- 07 maja 2016, 19:33 --
Teraz to już całkiem zgłupiałem. Założyłem czarne sprężynki malossi i teraz to praktycznie tylko lekko ruszę manetką i już jedzie. O rezo na starcie to mogę pomarzyć jedynie. Jutro wrzucę z powrotem białe.
Czy ja coś popierniczyłem czy jak bo już nie ogarniam? Białe -miekkie , żółte - średnie, czarne - twarde. Dobrze mówię ?
Chyba jednak mój fail. Kupiłem te do oryginalnych sprzęgieł http://shop.mieloch.pl/sprezynki-sprzeg ... 0143.bhtml zamiast http://shop.mieloch.pl/sprezynki-sprzeg ... 0015.bhtml Myślicie że to tego wina?
Post: 07 maja 2016, 18:46
Multivar potrzebuje cięższych rolek.Podam ci moje ustawienia przy mniej wiecej takim samym setupie .Rolki 7g ,centralka średnia może byc Malossi żółta lub Stage6 [czarna ] też średnia.Sprężynki mam Stage6 pomarańczowe [średnie] i quantumek nie nie ma żadnych problemów w całym zakresie obrotów.
Post: 07 maja 2016, 18:52
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Jeżeli sprężynki są równej długości to nie kieruj się "twardościami" typu: średnia, twarda. Najłatwiej jest to "zważyć" na takiej prostej wadze, którą używają wędkarze. Mocujesz sprężynkę do wagi, a na jej drugi koniec jakiś obciążnik i wyciągasz wynik. To samo robisz z pozostałymi sprężynkami. W tym miejscu pomiaru grawitacja powinna być stała.
Post: 07 maja 2016, 19:30
Imię: Kamil
No nic jutro wracam do białych. Ja mam jedynie rolki 6g i 8g ale na 8 słabo ciągnął.
Muszę zrobić sobie obrotomierz wtedy będzie można regulować. Jakie napięcie idzie z modułu na cewke ? 12 V ?
Post: 07 maja 2016, 19:45
Imię: Marcin
Jakieś 14.4V Przecież jest tolerancja. W teorii to akumulator 12V powinien mieć 12V. W rzeczywistości to jest bliski rozładowaniu, przy około 11V jest rozładowany, a jeżeli mamy napięcie 10V to już stan głębokiego rozładowania. W zasadzie wszystko na 12V powinno swobodnie "przeżyć" przy napięciu 15V.
Post: 07 maja 2016, 19:46
Co to chcesz regulowac za obroty? Ten cylinder i ten wydech to max 9000-9500 obrotów. Napisałem ci swoje ustawienia przy takim samym cylku ,wydechu, wariatorze, gaźniku, a ty kombinujesz jak "KOŃ POD GÓRĘ".Mój rumak waży coś 95-98kg +moja waga w granicach 98-100kg a skuterek przy tych ustawieniach prawie że "frunie"
Post: 07 maja 2016, 19:56
Imię: Marcin
n0ooRt Zapomniałeś kolego dopisać co wymieniłeś w jednostce napędowej (i chyba nie tylko) :D
Post: 07 maja 2016, 20:08
Imię: Kamil
Wiesz nie każdy ma identyczną kompresje itp Chcę wyregulować porządnie skuter.
-- 07 maja 2016, 20:58 --
Gummma pisze:
Spróbuję sobie zrobić taki obrotomierz jak wyjdzie to wrzucę schemacik dla innych :)
Ostatnio zmieniony 07 maja 2016, 20:12 przez 4MaticPL, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 maja 2016, 20:09
Imię: Marcin
4MaticPL Z tą cewką to nie do końca zrozumiałem o co chodzi i palnąłem z głowy. Ale dążąc do meritum to kup jakiś gotowy obrotomierz do 2t i tam będziesz miał trzy przewody. Czyli +/ - i sygnał. Zasilanie wiadomo gdzie, a sygnałowy to najprościej owinąć wokół przewodu WN, który biegnie do świecy zapłonowej.
Post: 07 maja 2016, 20:14
Imię: Kamil
Sygnał chciałem pobierać z kabla który idzie do cewki WN i zrobię do tego prosty układzik na jakimś procku typu atmega 8 i będzie wyświetlać wynik na wyświetlaczu oled 0,96".
Gotowe obrotomierze są dość drogie a teraz zbieram kasiorkę na cylinder LC także nie będę wydawać na coś czego w sumie aż tak nie potrzebuje.
Post: 07 maja 2016, 20:15
Gummma mam identyczne klamoty jak kolega 4MaticPL poza kilkoma duperelami które już jako tako nie mają wpływu na osiągi .Kiedyś wzorowałem się na podobnym opisie na tym forum i jestem z niego zadowolony bo się sprawdził.Teraz nawet na cylku TUNE -EX osiągi i moc jest porównywalna a Malossi czeka na lepsze czasy i przypływ gotówki bo sam nie wiem czy robic szlif +nowy tłok czy tylko nowy tłok.[Stary tłok już trochę stracił wymiar]
Post: 07 maja 2016, 20:20
Imię: Kamil
No dobra przekonałeś mnie :P Będę robić zamówienie: Obrazek
Co sądzicie o tym pasku z malossi ? Dobre to czy cena wygórowana ?
Post: 07 maja 2016, 20:24
4MaticPL pisze:
Używam i polecam.
Imię: Marcin
4MaticPL Jeżeli lubujesz się w elektronice to przerobisz sobie obrotomierz z 4t.
n0ooRt Osobiście wybrałbym szlif i nowy tłok, bo sama wymiana tłoka z pierścieniami to może być co zwykle, na krótko. Co do chińskich zestawów to wypowiem się jak zrobię szlif serii i wyląduje tam tłok za cenę całego zestawu :D
Post: 07 maja 2016, 20:33
Gummma pisze:
To samo mówił mi Smuggler. Do tego zetawu TUNE-EX też proponował tłoczek z górnej półki.Sam cylinder pod względem wykonania i osiągów nie odbiega od Mallosiego.Mam używam i polecam[70cc].Na razie tłoczek z zestawu i jeszcze na dotarciu ale kilka razy bezproblemowo pokazał też swój "pazur"
Post: 07 maja 2016, 21:10
Imię: Kamil
To co z tym paskiem będzie dobry ? Czy jest coś równie dobrego w niższej cenie ?
-- 07 maja 2016, 22:10 --
n0ooRt pisze:
4MaticPL pisze:
Używam i polecam.
Nie zauważyłem że mi odpowiedziałeś już na to pytanie.
A co z tym malossi torsion control ? Daje to cokolwiek czy taki bardziej pic na wodę ?
Post: 08 maja 2016, 9:35
Pojazd: Nissan Almera
4MaticPL pisze:
Ja to mam założone i według mnie to nie jest pic na wodę, chociaż... nie u każdego może działać identycznie. Na przykład ja, zanim tego nie miałem to miałem muła do 30km/h a jak to założyłem to muł zniknął. Dziwne, ale prawdziwe. Kawałek plastiku a tyle może. :mrgreen:
Post: 08 maja 2016, 13:27
Imię: Kamil
Dzięki za opinie. Nie dużo kosztuje to chyba zamówię
-- 08 maja 2016, 12:58 --
Takie rolki nadadzą się do multivara ? http://shop.mieloch.pl/rolki-motoforce- ... 0040.bhtml Nie ukrywam że mi się trochę kasiorka kończy także lecę trochę po kosztach :p
No chyba, że wymieszać rolki 6g i 8g ale jakoś wolałbym chyba kupić 7g a nie bawić się w mieszanie
-- 08 maja 2016, 14:27 --
To jak myślicie? Brać te rolki z motorforce czy wymieszać 8g i 6g oczywiście malossi
Post: 08 maja 2016, 14:11
Stróż Forum
Pojazd: Aprilia Sr50
lepiej kupić 7g ;) będą się mniej ściarać. Rolki malossiego zawsze można sprzedać i się zwróci ;)
Zapraszam! ;)
projekt-aprilia-sr-red-black-2001-morini-by-pszemek-t414714.html
Post: 10 maja 2016, 17:26
Imię: Kamil
Zamówienie złożone. Obrazek
Pasek wpadnie w następnym zamówieniu.
Te sprężynki będą pasować do malossi fly?
-- 10 maja 2016, 18:26 --
Wszystko już założone. Wkońcu ma start taki jaki powinien. Dzięki :)
Macie jakiś patent na zakładani sprężynek ? Mimo że te są średnio twarde to musiałem się nieźle nagimnastykować, żeby je założyć
