Dzisiaj jest 22 paź 2026, 3:17
Post: 12 wrz 2011, 9:41
Witam mam problem kupiłem magnusa ibizzo 4t 50cc i pierwsze problemy są takie iż skuter do 30km/h rozpędza się dobrze ale potem dochodzi do 35 i już dalej lipa na pełnej manetce z górki dojdzie do 40-45 i lipa a spalanie kosmiczne gaźnik oddałem do regulacji wymieniono świece na nową zaplacilem 30zł i to samo. zauważyłem ze sprzęgło mi piszczy i nawet tak mam ze jak ruszam do 10km/h norm.i nagle tak jak by w samochodzie z 1 biegu wrzucił na 3 przy niskich obrotach takie uczucie i powoli się rozpędza do tych 30km/h juz nie mam [pomysłów co może być grane i proszę o POMOC!!! Blokady na gaźniku zdjęte były już wcześniej i nic...
Post: 12 wrz 2011, 9:51
Pojazd: Coliber P/G, Golf 3 GT
Wyczyść gąbke z filtra powietrza lub kup nową. Ja miałem to samo. Nie jestem pewien ale może to być to
Wbijaj do mojego Colibra;D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=303942
Post: 12 wrz 2011, 9:55
Sprawdz tak jak mówi kolega filter,zawory,i może jeszcze rozrząd sie przestawił,albo masz cos ze sprzęgłem :|
Peugeot Speedake,zipp Otis 4t,zipp triad 2t,Malaguti f12,Aprilia Amica,Aprilia Rally,Romet Pony, i DERBI GPR
Post: 12 wrz 2011, 10:13
czytałem gdzieś na forum ze rozrząd może być przestawiony i dlatego tak słabe osiągi ale to by wtedy miał problemy z odpalaniem chyba a odpala za 1 razem i równo pracuje.
Post: 12 wrz 2011, 10:33
Miałem to samo wymieniłem sprzęgło i pomogło ale jeszcze to nie to samo co wcześniej wydaje mi się że wtedy gdy przegrzałem sprzęgło coś jeszcze się uszkodziło
Post: 12 wrz 2011, 20:39
Zacznij od gąbkiz filtra i daj znać;)
Post: 13 wrz 2011, 9:44
Filtr przełożyłem nowy bo kolega niedawno zakładał u siebie i bez różnicy wczoraj w nocy wracałem w nocy i jechałem z tzw. "wiatrem" to o dziwo jechał 40 ale lekkie wzniesienie i opadł do 35 z górki miałem 45 takiej dosyć sporej tak jak by go coś blokowało Jechałem z kolegą quadem złapałem się jego błotnika i przyśpieszył do 50 to skuter już tak przy 45 zaczął jakby hamować nie chciał więcej jechać;/
Post: 16 wrz 2011, 20:46
kolego kupiłes sobie chinola no i maswz kłopot ja kupiłem nowego 4t w 2006r dla syna lat 8 pierwszy remont silnika przy 2000 drugi przy 3000 obiwawy zawsze takie jak u ciebie ,po prostu szybciej nie pojedzie ,a w stanie całkowitej agonni to juz niezapali .Toteż teraz mielismy 5 skuterów (boster,slider gilera ice,beta ark )i chinoli za darmo bysmy nie wzieli.Napisz jaki ma przebieg ,i zwruc uwage na połączenia gumoew gaznik-filtr u mnie zawsze to było powodem remontów .POZDRAWIAM
Post: 16 wrz 2011, 20:50
Mój chinol od nowości palił tyle co maluch ,ciągle ciekł kranik az któryś z kolei był dopiero dobry.Jesli masz duży przebieg to chinol ma wytarte takie blaszki w karterach i dupa z remontów
Post: 16 wrz 2011, 20:53
acha co do rozrządu ,co prawda było tak w chinskim quadzie ,ale zasada ta sama o zabek przestawiony rozrząd i sprzet palił dobrze tyko sie nie wkręcał
Post: 17 wrz 2011, 9:07
powiem tak on ma takie loty wczoraj wieczorem wracałem z pracy na prostej spokojnie 40-45nawet a z górki ponad 60 ale górka się skończyła to już zwolnił do tych 35 potem 40 i tak już ciągle ale spalanie jak 600cc z 30zl muszę zalać zęby 100km zrobić bez przesady zobaczę jeszcze ten rozrząd jak mi zwalniał z górki to przekładnia mocno mi grzechotała a jak już zwolnił to tylko piszczy po cichu tak jak by to sprzęgło hamowało całą pracą silnika.Odnośnie przebiegu ma nakręcone 12tys ale przy 11 poprzedni właściciel kupił ten skuter z rozłożonym silnikiem(do poskładania był rozrząd bo ktoś wymieniał uszczelki i już nie złożył ) zaprowadził do mechanika i on mu poskładał rozrząd i podobno "" jechał mu ok 50 ale od jesieni do sierpnia tego roku stal w garażu i jak ja go kupiłem to już jechałem 35 i się dusił i przerywał na pełnej manetce przeczyściłem gaźnik nowa świece wymieniłem to dochodził do 35 ale się nie dusił.
Ostatnio zmieniony 17 wrz 2011, 9:13 przez ibizzo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 wrz 2011, 9:12
ibizzo pisze:
Wychodzi około 6l czy to tak dużo, może i trochę jak na 4t mój w 2t łyka 7,5l.
Szykujemy się na nowy projekt tym razem 4 kółka.
Post: 17 wrz 2011, 9:16
miałem cpi cylek 60 sport tłumik leovince przyśpieszenie super i licznik zamykasz w chwile tylko ze palił 5,5 na 100km w 2t a jak to jest 4t to przy tych osiągach powinien ok 2-3l palić na paliwo nie zaroibie taniej wychodzi mnie jazda w gazie lub dieslu
