Dzisiaj jest 19 maja 2026, 4:03
 Tytuł: tylne koło
Post: 28 maja 2013, 0:55
Pojazd: Router Sport 50s
Witam ! otóż wiosną, kiedy zacząłem grzebać przy skuterze, zauważyłem, że gdy skuter stoi na kołach, koło tylne jest strasznie przechylone w stronę amortyzatora ( lewa strona ) . Zauważyłem także, że silnik również przechylony na lewo. Spojrzałem na tuleje - Aż mnie zatkało :shock: . Wymieniłem na nowe. Wszystko fajnie itp. Ale podwyżkę dałem. I problem nadal pozostaje. Gdy jedzie się prosto, całe koło jest przechylone w lewo i trochę silnik. Gdy ustawię skuter tak, aby koło było idealnie prosto, skuter jest pochylony na prawo -.- Lecz gdy skuter postawię na stopce centralnej, wszystko fajnie prościutko. Czy to może być spowodowane tym, że skuter posiada jeden amortyzator ? :| Dodam, że z fabryki wyjechał na jednym, także nie było mowy o wyciąganiu drugiego amortyzatora. Najpierw myślałem , że może koło ma luz, ale wszystko leży prawidłowo na swoim miejscu, jak i tuleje mocowania silnika do ramy są nowe. Bardzo prosiłbym o szybką pomoc
Pozdrawiam ! :wink:
Post: 28 maja 2013, 13:07
Nie moze byc to wina amortyzatora poniewaz wiele skuterow jezdzi na jednym i nic im nie jest...
Moze masz te cale mocowanie silnika krzywe ? sprawdz czy tam wszystko proste jest :P
Zapraszam do Speeda ! :D
viewtopic.php?p=2201105#2201105
Post: 28 maja 2013, 14:35
Wydaje mi się , że jakby mocowanie było krzywe ( wahacz ) to i na stopce byłoby krzywo :D Ale dzisiaj pójdę i zrobię wgląd :)
Post: 28 maja 2013, 20:34
A więc tak. skoro wymieniłem tuleje mocowania wahacz - silnik, to problem powinien zniknąć. Lecz zauważyłem straszny luz na mocowaniu wahacz - rama. Tam też są tuleje ? Albo siadła sprężyna centralna.
