Dzisiaj jest 20 sie 2026, 12:53
Post: 10 lip 2011, 19:31
Witam
W moim typhoonie jak koło stoi w miejscu i poruszam tylnym kołem delikatnie w przód i tył to czuje luz.
Jak robie kołem mocnej przód tył to słyszę takie delikatne (puk/puk).
Czy muszę się tym przejmować ? Czy to jest normalne ? Z góry dzięki za odpowiedzi
Ostatnio zmieniony 10 lip 2011, 19:32 przez piokuk10, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2011, 22:27
normalne
ja też tak mam
ok 2cm luzu ma
ważne żeby nie miał na boki luzu :D
>>>wpadnij do typhoona ;) <<<
ZOBACZ CO SIĘ DZIAŁO NA NASZYM ZLOCIE ! ! ! [CLICK]
Post: 11 lip 2011, 10:30
Zdejmij koło i poruszaj ośką od przekładki, jak się będzie ruszac to łożysko masz do wymiany
Taki tam.. Ciekawy setup.. :D
Post: 11 lip 2011, 11:35
Luzy na boki to ja mam idzie wyczuć jak się kołem porusza dlatego będę łożyska w najbliższym czasie wymieniał ;P Tylko chciałem się dowiedzieć czy przekładni też nie mam do wymiany ;) ale w takim bądź razie jest ok. A jak odkręcę od strony sprzęgła pokrywę przekładni to przy składaniu czym ją uszczelnić żeby olej nie przeciekał ? Jakąś specjalną uszczelkę trzeba kupić czy tylko silikonem ?
Post: 11 lip 2011, 14:28
Samą pokrywę przekładni nie musisz uszczelniać, ale jeśli będziesz ściągać dekielek przekładni głównej ( tam co są wałki, za sprzęgłem) to już trzeba uszczelnić, bo jest tam olej :)
Ostatnio zmieniony 11 lip 2011, 14:28 przez banio123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lip 2011, 19:51
no własnie o ten dekielek cały czas mi chodzi :P Czyli ten dekielek można uszczelnić silikonem ?
Post: 11 lip 2011, 20:39
Oczywiście, bo tam olej wlewasz.. ale zrob sylikonem na temperaturę.
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 11 lip 2011, 20:58
Silikon czerwony albo czarny, i jak kolega wyżej pisał temperaturowy :)
Post: 11 lip 2011, 21:01
A i jeszcze mam takie pytanie czy TAKIM ściągaczem powyjmuje wszystkie łożyska z przekładni ? i czy w przekładni są uszczelniacze ? jeśli tak to ile i o jakich rozmiarach ?
Ostatnio zmieniony 11 lip 2011, 21:36 przez piokuk10, łącznie zmieniany 1 raz
