Dzisiaj jest 04 paź 2026, 8:29
 Tytuł: Ucięcie tuleji
Post: 13 sty 2012, 19:10
Siema słyszałem że jak się utnię tuleję o 2 mm albo o 1 od wario to szybciej bedzie jechal i vmoc sie zwiekszy czy to prawda i jest pebpieczne takie uciecie
I jeszczę jedno czy ktoś z was tak robił ..
Dziekuje za odp
Post: 13 sty 2012, 19:38
Pojazd: nissan
domin255, Gdy tak zrobisz to będziesz miał muła na starcie lub inaczej: będzie powolniej się zbierał.
V-max sie zwiększy ale minimalnie góra 3km/h
Post: 14 sty 2012, 11:29
Ja to robiłem w starym wiariatorze ale to nic prawie nie dalo.
Post: 14 sty 2012, 12:35
Pojazd: Roxi SP55
Ja to robiłem typkowi w Keewayu Matrix z Leo TT i Multiwarem ( ja mu odradzałem ) i nadal odradzam wszystkim.. Na starcie ma muła i to ogromnego i nie da się go zlikwidować regulacją.. a vmax wzrósł ale nie znacznie..
Post: 14 sty 2012, 14:37
ja miałem w polinim speed controlu i seri, daje do v maxa nawet sporo ale niesamowity muł na starcie może być, więc lepiej nie kombinować, lepiej nie poprawiać fabryki :wink:
Post: 15 sty 2012, 1:16
Ja w tym nie widzę sensu , lepiej kupić normalny sportowy wariator niż się bawić w takie coś :D
Jak rozmnażać się to ksiezniczki  Jak kraść to miliony  Jak jezdzic to Yamaha  Jak żyć to na całego :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=207093
Stunt Suka pisze:
BuBu ma dobry silnior.
Post: 15 sty 2012, 1:18
Tak jak koledzy piszą. +5 kmh kosztem ruszania jakby autem z Drugiego biegu.
Nie warto.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 15 sty 2012, 11:01
Zbliżając przeciwtalerz z wariatorem wymuszasz że pasek jest ciut wyżej na tarczy niż powinien być. W wyniku czego jest muł, vmax wzrośnie(niewiele). Uważaj żeby nie spadł ci pasek. Warto powiedzieć że takiego wariatora raczej już nie wyregulujesz precyzyjnie.
gg: 11602414
Post: 17 sty 2012, 18:30
dzieki za pomoc nie robię tak ale chciałem tylko wiedziec bo kolega mi tak podpowiedzial żebym tak zrobił
Post: 17 sty 2012, 19:55
Ja tak zrobiłem na starym wariatorze, skróciłem o 2mm i super muł na starcie ale v-max podniosło o 12km :O jeżeli Ci potem nie bedzie dobrze jechał to wkładasz podkładki tam gdzie ucinałeś i masz tak jak wcześniej
Post: 17 sty 2012, 23:15
ThisIsSparta, Taki wuj
To wtedy i na v-maxie straci i na przyspieszeniu.
Jak już skróciłes tuleje to jej nie rociągniesz podkładkami
Post: 17 sty 2012, 23:20
Jest to też taka swojego rodzaju regulacja. Gdy jest muł to dajemy podkładkę.
Ale orginalny wariator ma właściwą tuleje i nie warto nic kombinować ze skracaniem.
Jak się chce większy vmax to trzeba wydać minimum kilka stówek a nie ......
Post: 18 sty 2012, 12:13
daj sobie spokój
Post: 18 sty 2012, 15:06
dobrze więc nie powinieneś tego robić ponieważ jak mówią nasi koledzy na forum bardzo mało ci to da a więcej stracisz więc odradzam
