Dzisiaj jest 18 paź 2026, 5:37
Post: 15 lut 2011, 18:08
Mam taki problem, ponieważ mam DR EVO z takimi uszkodzeniami jak na zdjęciu:
http://img513.imageshack.us/i/20110215168.jpg/
Czy jest jakaś szansa na to, aby ten cylinder przywrócić do życia czy nadaje się zwyczajne do kosza?
Post: 15 lut 2011, 19:41
Raczej nic z niego nie udziałasz.
Post: 15 lut 2011, 19:55
Teoretycznie nic nie będzie, dajesz uszczelek i ona uszczelnia kanały.
Edit, nie jednak będzie trzeba nadlać troszkę
Ostatnio zmieniony 15 lut 2011, 19:56 przez totalover, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lut 2011, 21:04
można to odratować. Gdzieś słyszałem że można oddać cylek do "przetulejowania" ale nie wiem jak to jest w przypadku cylków żeliwnych, do alu można wbić nową tuleję
ಠ_ಠ
Post: 15 lut 2011, 21:10
tulejowanie nie ma sensu, chyba że sam to zrobi w co wątpię
w zakładzie 350zł
nadlewanie materiału również nie ma sensu
możesz sprawdzić czy tam dojdą pierścienie, jeżeli nie to spiłować krawędzie, składać i śmigać
Post: 15 lut 2011, 21:13
runni, ale tam kanał jest
Post: 15 lut 2011, 21:20
jak nie ma pęknięcia w głąb kanału, tylko to co widać to jak oszlifuje to delikatnie to powinno jeździć, osiągi nieco spadną ale powinno jeździć
ಠ_ಠ
Post: 15 lut 2011, 21:22
jak go wlozysz to musi być tak że karter jest oddzielony od kanału
Post: 15 lut 2011, 21:30
jeżeli tylko pierscienie sie nie pokażą akurat w tym miejscu to bd ok
Post: 15 lut 2011, 21:49
Pojazd: Honda NSR 125
Pierścienie tam nie dochodzą.., hmm.. na twoim miejscu spróbował bym z poxiliną to zarobić http://www.karolewscy.pl/index.php?p183,poxilina-155ml-uszczelniacz-hydrauliczny a po 12h ładnie wyrównać, spiłować ;)
Post: 16 lut 2011, 0:03
Yakuza, poxilina nie wypali tutaj..
Post: 16 lut 2011, 16:43
Przy prowadnicy cylindra nic nie musisz robić, lecz tam przy kanałach nadlałbym to spawem w płynie, ew. zaspawał i wyszlifował. Choć w sumie może chodzić na czymś takim, ew. trochę gorzej działać.
Post: 16 lut 2011, 21:05
tam jest temperatura i benzyna, poxylina odpadnie, a gładzi się nie naprawia spawem ani spawaniem "na zimno"
ಠ_ಠ
Post: 16 lut 2011, 21:39
Z tym klejeniem to odpada bo nie mam tych odłamanych kawałków. Dodatkowo spawanie na taki klej to jest ryzyko bo jakby się odkleiło to odpiero by zrobiło masakrę w bloku ^^
Post: 16 lut 2011, 21:59
uciąć to
Post: 16 lut 2011, 22:18
i jak się utnie to normalnie to będzie chodzić? Te elementy co wchodzą w blok nie były zrobione dla picu...
Post: 16 lut 2011, 22:37
Pi0tr3K, Nie słuchaj dudusprox, nie możesz tego odciać bo same szpilki raczej nie wytrzymają...
MotoZiomki !!!
Zapraszam do polubienia !
