Dzisiaj jest 24 mar 2026, 17:24
Post: 22 mar 2010, 19:15
siema, dzisiaj po dlugiej przerwie wyjechalem skuterem na droge zrobilem 30 km(prędkoscią 30/35km/h, poniewaz jest na dotarciu) z przerwami. Po przejechaniu 5km zrobilem postój i zgasilem go a z wydechu leciala jakas woda i dymilo sie z niego dosc chwile. I tu moje pyatnie czy to normalne po tak duzej przerwie czy cos jest nie tak?? z góry dzięki
FIRST RUN Aerox MHR :D :D :D
Post: 22 mar 2010, 19:24
Jednym z produktów spalania jest para wodna. Jak wylatuje z wydechu spotyka się z zimnym powietrzem z otoczenia i skrapla, więc jeśli jest tego TROCHĘ! to nic dziwnego. Z dymieniem też tak może być.
Po co zakładałeś dwa tematy?
O takich rzeczach pisze się raczej w działach silnikowych.
Ostatnio zmieniony 22 mar 2010, 19:25 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Zawilgotniał norma po trzymianiu skuta pod wiatą :P
Post: 22 mar 2010, 19:25
czyli jak teraz bede nim jezdzil to nie bedzie juz to mialo miejsce??
Post: 22 mar 2010, 19:26
Zawsze w jakimś stopniu może to mieć miejsce!
RoQs pisze:
Post: 22 mar 2010, 19:29
a jak go po tym postoju odpaliłem to zakopcil, ze nic widac nie bylo i to mnie troche zaszokowalo
Post: 22 mar 2010, 19:30
kozielski555 pisze:
Nie przesadzaj. Jak lałeś więcej oleju na dotarcie to już masz odpowiedź.
RoQs pisze:
Post: 22 mar 2010, 19:37
chyba na serio przesadzilem z tym olejem, ale Dzieki
Post: 22 mar 2010, 19:41
Przesadzasz z tym, że chyba jesteś przewrażliwiony na punkcie tego skuta:P
To, że wlałeś więcej oleju na dotarcie to akurat dobrze ale nie dziw się, że też więcej dymi.
RoQs pisze:
Post: 23 mar 2010, 16:41
Pojazd: CIVIC
No ja po zimie miałem wode w baku.. A jej tam nie wlewałem xD
Post: 23 mar 2010, 16:52
z mojego woda ciurkiem leciała jak był na dotarciu dopiero po jakichś 300km przestało a po 1500 wyregulowałem gaźnik i jest już cacy :mrgreen: także na dotarciu zawsze jest pełno dymu i wody :P
