Dzisiaj jest 30 wrz 2026, 3:35
Post: 15 kwie 2012, 17:15
Witam otóż mam taki problem iż pasek nie ,,wchodzi'' na samą górę wariatora. Gładź przy końcach wariatora jest jak nowa ok 5mm od góry. Wariator to Polini Speed Control (rolki 4,4g) przeciw talerz to Hebo Nickel HQ. Na tulei jest podkładka ze względu na to, że pasek jest nowy i miał strasznego muła na starcie. Bez jak i z podkładka v max jest taki sam. Sprężyna malossi biała. V-max to 80km/h, bywało 90. Na stopkach jak i w jeździe pasek nie wchodzi na samą górę. Szerokość paska 16,5mm.
Post: 15 kwie 2012, 20:01
Nie wchodzi na samą górę ponieważ jest zostawiony zapas specjalnie jak byś sobie kupił większy kolektor momentu obrotowego :] Bo jak jest większy kolektor to pasek podchodzi wyżej ; D dlatego to jest tak pomyślane na przód jakbyś chciał sobie kupić większy kolektor ; p i własnie dlatego tak jest ;d
:D
Post: 15 kwie 2012, 20:50
To wynika z tego, że nawet jakbym włożył mocniejszy cylinder np o mocy 12KM to prędkość została by ta sama?? Wielkość Korektora ma znaczenie? przecież pasek wchodzi w korektor. Sportowe korektory bardziej się rozchodzą?
Post: 15 kwie 2012, 21:36
aerox142, wydaje mi się że to tak nie działa,
nie wchodzi przez tą podkładkę, jak ją wywalisz to teoretycznie v max powinien być większy bo masz krótszą tuleje i pasek ma bliżej do krawędzi wariatora, w praktyce już inaczej, ja na twoim miejscu wywalił bym tą podkładkę i dał twarde sprężynki sprzęgła i po problemie
Post: 15 kwie 2012, 21:42
Twarde spręzynkki nic a nic nie pomogą. Pasek wisi na wariatorze nie dotyka tulei, do 15km/h obroty są takie same. Tak jak pisałem na hebo niebieskich jedzie już z jałowych, to nie wiem jak twarde musiały by być te sprężynki. V max z podkładka jak i bez jest taki sam. Obecnie jest 80 gps a bywało pod 90. Pasek jest w miarę świeży może to dlatego;p. No nic nie mam pojęcia czemu tak się dzieje.
