Dzisiaj jest 18 cze 2026, 9:10
Post: 18 mar 2016, 19:01
Pojazd: Yamaha DT 50
Cześć, mam taki problem, gdy długo jadę na pełnej manetce, 2 kilometry lub więcej skuter na chwile robi buuu.. jakby paliwa nie miał i po chwili wszystko jest okej. Gaźnik WM MOTOR 16mm, dysza 65mm o co chodzi? Jak chcecie więcej informacji, proszę pisać :lol:
Cylinder: Malina + Barikit
Wał: Naraku Racing
Wydech: Scr Corse Racing Line
Gaźnik: Dellorto Black Edition 21mm
Zawór: Malossi mhr vl6
Filtr powietrza: Athena Racing
Zębatki: 14z/56z
Sprzęgło: Top Performance kevlar
Post: 18 mar 2016, 20:45
Pojazd: Aprilia RS 125
Imię: Kamil
Podpinam się. Mam to samo czasami i też mnie zastanawia w czym problem.
Post: 18 mar 2016, 21:01
U mnie jest to takie chwilowe zduszenie jakby brak paliwa i po chwili wszystko okej jest. Świeca ładna kawa z mlekiem/brunatna.
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 19 mar 2016, 0:08
Imię: Kamil
Mi to rzadko występuje. Czasami jak startuje z pod świateł i dojdzie do tych 60km/h to zamuli chwilke i jedzie dalej.
-- 19 mar 2016, 1:08 --
W sumie dawno już tego nie miałem po wymianie filtra powietrza na malossi e5. Wydaje mi się, że ten chiński stożek co miałem wcześniej łapał na dziurach fałszywe powietrze
Post: 19 mar 2016, 9:47
Pojazd: Rmt 767 70 Tec
Za mała dysza
nie ważne jaki,ważne że dbasz,
wpadnij do mnie rmt-767-2t-by-krystians31-fotki-t381948.html
Post: 19 mar 2016, 18:27
Ludzie , zacznijcie wreszcie myślec.[do autora tematu]. Cylinder none name 72cc .Gaźnik już przymały przy tej pojemności.Nie mówiąc już o rozmiarze dyszy.I co z tego że świeca "kawa z mlekiem" jak w górnej partii obrotów brakuje paliwa i gaźnik nie nadąża napełniac i podawac paliwa do cylindra.W najbliższej przyszłości założysz temat "zatarłem cylinder co było tego przyczyną".
Post: 19 mar 2016, 21:54
Imię: Kamil
A faktycznie. Nie zauważyłem gaźnika. Ja mam dellorto 19mm i dysze 90. Przyczyną był jednak ten filterek.
Post: 31 mar 2016, 19:54
n0ooRt pisze:
Wyreguluje pod tym cylindrze gaźnik 21mm? Planuje po tym cylindrze naraku sport 70, a przez gaźnik nie chce zajechać ani tego ani tego cylindra.
-- 20 mar 2016, 19:41 --
Skuter również przy ruszeniu z pełnej manetki z miejsca nie rusza odrazu płynnie tylko dosłownie na pół sekundy zachowuje się jakby nie miał paliwa. Gaźnik 21mm będzie za duży? I czy wiąże się z tym zmiana krócca?
-- 31 mar 2016, 20:54 --
Na aktualną chwilę zmieniłem dysze z 65 na 85. Na seryjnym filtrze nie do wyregulowania cały czas zalewało, założyłem filtr stożkowy od quada, miód malina. Problemy zniknęły, wzrosło przyśpieszenie. Temat aktualnie do zamknięcia.
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
