Dzisiaj jest 27 paź 2026, 21:44
Post: 21 sie 2010, 14:10
Aerox strzela z tłumika
- gaźnik wyregulowany mniej więcej OK
- brak przebicia na przewodzie od świecy
- fajka OK
- świeca nowa OK
- cewka zakładam, że też OK
- brak lewego powietrza
- króciec OK
- membrany nówki OK
Olej jest w skali około 40ml/1l benzyny - troszkę dużo ale mam zamiar docierać
Wg, mnie zostaje tylko WĄTPLIWA możliwość uszkodzonego magneta tak więc prozę o porady co jeszcze sprawdzić.
Skuter wolne obroty trzyma bardzo nierówno, po dodaniu gazu strzela jak flary wojskowe albo te petardy w lasce, paliwo się nie spala bo widzę jak nim pluje na wszystkie strony
Efekt strzelania dostrzegłem po włożeniu wariatora MHR OR i zabawy ze ssaniem w gaźniku Dell'orto 17,5mm. Ssanie jest OK a wariatora nie mam teraz jak zmienić na cokolwiek innego jednak moim zdaniem jest to wątpliwe aby elementy napędu miały cokolwiek wspólnego z strzelaniem silnika.
HELP! HELP! HELP!
SCZ C427
Ostatnio zmieniony 21 sie 2010, 14:13 przez Tomq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sie 2010, 20:13
przypadkiem woda się nie dostała do cylindra? Miałem identyczne objawy. Lub spróbuj dać większą dawkę powietrza.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 21 sie 2010, 23:01
masę sprawdź może gdzieś nie łączyła / u mnie tak było że kostka się poluzowała i masa nie łączyła
Hebo Manston Repica LC
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Stage6 VForce3 by Tassinari
Malossi Flay
Post: 22 sie 2010, 7:30
Uszczelki pod głowicą są dobre. Po odłączeniu 2 kabli od modułu (jeden prowadzi od modułu do czujnika obrotów magneta) skuter jeździ normalnie! Problem w tym, że wtedy kompletnie nie ma elektryki w skuterze.
Teraz wiem, że trzeba szukać awarii jakiejś elektrycznej części. Moduł już podłączałem inny tak więc jest OK
Klin na magnecie również OK.
SCZ C427
Post: 22 sie 2010, 11:28
Ja miałem takie objawy szczelania z wydechu jak miałem za dużo powietrza a mało paliwa, simering mi powoli wypadał i potem wypadł
ja proponuje sprawdzić simeringi czy są dobre i czy też dobrze siedzą
Post: 22 sie 2010, 12:34
Pojazd: Bmw e82
Simeringi pewnie puściły :| Ciężko pali albo w ogóle i szczela :)
Post: 22 sie 2010, 12:38
Simeringi jak i części mechaniczne są na pewno OK! Po odczepieniu kostki od modułu (z której jeden kabelek idzie do czujnika obrotów a drugi do regulatora napięcia) skuter jedzie i trzyma wszystko bardzo dobrze! Przed chwilą odczepiłem regulator napięcia (ten radiatorek pod stacyjką) - po jego odczepieniu skuter jeździ jednak nie ma elektryki.
Ktoś mi da jakieś wskazówki jak sprawdzić wspomniany regulator? Nie mam drugiego na zmianę a co raz mocniej podejrzewam, że to właśnie on pierniczy sprawę! :D
SCZ C427
Post: 23 sie 2010, 14:25
Zakupiłem nowy regulator napięcia. Problem wciąż nie zniknął! Myślcie chłopaki co jest nie tak bo już mi ręce opadają! ;)
SCZ C427
Post: 23 sie 2010, 22:07
a może coś z modułem ??? :roll:
Post: 25 sie 2010, 12:15
Moduł sprawdzałem kumpla - efekt ten sam.
PROSZĘ O PISANIE WSZELKICH SUGESTII, NAWET TYCH KTÓRE NA PIERWSZY RZUT OKA WYDAJĄ SIĘ GŁUPIE I NIEISTOTNE.
Rozebrałem calutki skuter, mam wgląd do każdego kabelka, przewodu, zacisku, kostki - odczepiałem już bardzo wiele elementów i sprawdzałem inne...
HELP HELP HELP!
SCZ C427
Post: 25 sie 2010, 12:30
a nie masz zbyt bogatej mieszanki ???
Post: 25 sie 2010, 12:58
Po odłączeniu od modułu kostki zawierające pomarańczowy i czerwono biały kabel skuter jeździ normalnie tylko, że nie ma elektryki.
Jeszcze raz powtarzam: mechanika jest na pewno OK, problem leży w czymś z prądem.
Czekam na kolejne propozycje :)
SCZ C427
Post: 26 sie 2010, 13:07
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Szukaj przetartego kabla gdzieś w wiązce która idzie do zapłonu, stacyjki lub nawet świateł...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 26 sie 2010, 21:18
da się ręcznie wyprzedzić zapłon?? w ogrze 205 tak miałem xDDD
Post: 27 sie 2010, 13:32
Kable mniej więcej sprawdziłem, wygląda na to ze są spoko... jednak wciąż nie wiem dlaczego nie działa!
SCZ C427
Post: 27 sie 2010, 17:04
moim zdaniem regulator napiecia do wymiany, ja tak mialem w swoim, chodzi i w ulamku sekundy tak jakby gasl (tracil prad) ale chodzil dalej, albo moze zwarcie. poizoluj kable
Post: 27 sie 2010, 20:47
machau2003 czytaj posty :P regulator jest nowy :P
Post: 27 sie 2010, 22:59
to moze wina lezy po stronie modulu?
Cylek 70 ccm china
Wał RMS sport
Łożyska SKF c4 i simeringi corretto
Filtr Polini
Sprężyna centralna Hebo +50% + Sprężynki sprzęgła Top Racing +30%
Rolki 5,5g
Pasek Motoforce
Wydech LeoVince ZX
Gaźnik Dellorto 17,5
Polini Speed Control
Ostatnio zmieniony 27 sie 2010, 22:59 przez phoenix10102, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sie 2010, 7:27
Moduł sprawdzałem jako pierwszy. Bez zmian. Aktualnie wybebeszyłem z ramy całą elektrykę (wygląda jak ośmiogłowy tasiemiec uzbrojony!) i gapie się w nią bez sensu szukając awarii... ;/
SCZ C427
Post: 29 sie 2010, 21:52
Tomq pisze:
troszke dużo ale mam zamiar docierać
Troszkę?! Wg mnie, olej jest Twoim problemem...
Tomq pisze:
Nie paliwo tylko olej :shock: Ja lałem 25ml/1L i miałem kłopoty, to u Ciebie to się nie dziwię. Lej 20ml/1L (1:50) i powiedz, czy problem zniknął :wink:
Ostatnio zmieniony 29 sie 2010, 21:54 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
