Dzisiaj jest 15 lut 2025, 23:17
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 26 lis 2011, 13:20
Witam! Jako, że wszędzie tematy jak wszczepić soczewkę do lampy od SRki, przedstawię dzisiaj temat jak wszczepić soczewkę do każdej lampy.
Co nam będzie potrzebne :
-soczewka (europejska)
-śrubokręt (płaski i krzyżak)
-wkrętarka
-kilka wierteł
-śruba
-2x wsuwki męskie i 2x wsuwki żeńskie
-trochę kabli
-klucz (w zależności jaką śrubę dacie)
-benzyna ekstrakcyjna
-taśma dwustronna
-szmatka
Pierwszym krokiem jest wyjęcie lampy ze skutera. Tak wygląda gotowa do operacji :
Wkładamy śrubokręt pod zatrzask szkła :
Delikatnie podważamy, jednocześnie ciągnąć szkło do siebie. Robimy tak ze wszystkimi zatrzaskami (w chińskiej lampie są 3).
I uzyskujemy taki efekt :
Następnie odwracamy lampę i odkręcamy 2 śrubki (w przypadku Motobi Orlik II) :
Wyjmujemy ramkę i jesteśmy coraz bliżej końca :
Łapiemy odbłyśnik z prawej i lewej strony i delikatnie ciągniemy do siebie, na boki, w górę i w dół. Nie bójcie się, nie jest on taki delikatny na jaki wygląda.
I już jesteśmy na półmetku.
Kolejnym krokiem jest ustawienie soczewki. Ja zszedłem do skutera, 5-6m od ściany, zapaliłem oryginalną żarówkę, potem podłączyłem soczewkę i ustawiłem żeby świeciła w tym samym punkcie. Zaznaczyłem flamastrem w którym miejscu ma się znajdować uchwyt i śruba.
Bierzemy w tym momencie wkrętarkę i i wiertło. Nie bierzcie od razy grubego wiertła, tylko przewierćcie cienkim. Wiertło wchodzi w plastik jak w masło. Następnie bierzecie większe wiertło i wiercicie otwór grubszym wiertłem. I tak do puki nie dojdziemy do ostatniego wiertła, czyli takiego, że po przewierceniu śruba przejdzie nam przez otwór z lekkim oporem. W moim przypadku wybrałem śrubę M8 (czyli na klucz 10).
Pamiętajcie, że warto mieć regulację. Więc przekładamy śrubę przez uchwyt, dajemy na nią sprężynkę, przekładamy przez otwór i z drugiej strony skręcamy nakrętką (najlepiej samokontrującą). W ten sposób mamy regulację soczewki prawo-lewo. Jest bardzo przydatne, ponieważ soczewka musi świeci bardziej w prawo niż żarówka, a bez takiej regulacji nie wyregulujemy idealnie.
Najważniejsze już mamy ;) Jednak, musi to jeszcze jakoś wyglądać. Srebrna śrubka na czarnym plastiku będzie się za bardzo wyróżniać. Bierzemy zwykły czarny flamaster i malujemy łepek śrubki. Skręcamy i już jest niewidoczna ;)
Mijania już mamy, warto pomyśleć o postojówkach. Do tego wykorzystałem paski LED wodoodporne na 12v oraz taśmę dwustronną (najlepiej 3M, ale może być inna).
Przycinamy pasek na długość jaka nam odpowiada (po przycięciu wszystko się świeci, więc nic się nie bójcie ;) ).
Ucinamy taśmę w takie oto paseczki (szerokość taśmy LED) :
Bierzemy teraz w rękę szmatkę i benzynę ekstrakcyjną. Namaczamy szmatkę benzyną i przecieramy miejsca w których chcemy przeczepić LEDy. Czekam żeby benzyna odparowała (nie dotykać tam palcami!), zdejmujemy osłonki z taśmy i naklejamy pasek. Przytrzymujemy przez kilka sekund mocno palcami i powinno się trzymać. Mnie wyszło tak :
Pozostaje jeszcze kwestia podłączenia soczewki jak i postojówek. W moim przypadków soczewka była na żarówkę H3. Tak więc masę trzeba poprowadzić dodatkową. Bierzemy kawałem kabla, obieramy go z izolacji i owijamy wokół sprężynki od żarówki w miejscu, w którym styka się sprężynka z żarówką.
W przypadku żarówki H3, wychodzi z niej jeden kabel (jest to +). Więc analogicznie trzeba go poprowadzić do kabla plusowego, który dochodził do oryginalnej żarówki i tak się wpiąć. Tak samo robimy z kabelkiem, który owijaliśmy wokół sprężynki. Podłączamy go pod masę, która szła do żarówki.
I finito ! :) Mamy taki efekt :
Postojówki :
Długie :
Mijania (soczewka) :
Wszystko na raz :
Światło z jednej soczewki jest bardziej intensywne niż z dwóch żarówek H4.
PS. Jeżeli ktoś ma obawy przed policją. Nie mogą wam nic zrobić. Rozmawiałem z 3 diagnostami i 5 patrolami. Na naszych lampach i tak nie ma homologacji na żarówkę, jedynie jest homologacja europejska. A owi ludzie powiedzieli mi, że puki jest to żarówka,a nie xenon, możemy tak jeździć ! :)
Ostatnio zmieniony 26 lis 2011, 13:29 przez JasiexDPC, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lis 2011, 13:55
Duzo zdjęc, wszystko dobrze wytłumaczone. Ogólnie dobry poradnik :D
Post: 26 lis 2011, 15:59
Git + :wink:
Post: 26 lis 2011, 16:01
Komus napewno sie przyda:)
Madzia f12 By ~Green
Post: 26 lis 2011, 17:13
bardzo dobry poradnik :D
flo270 pisze:
słyszałem ze matrix nie ma gaźnika tylko jakiś węrzyk.
Post: 26 lis 2011, 18:24
No,no podoba mi się,ciekawe jak by wyglądała soczewka w roxie?
Post: 26 lis 2011, 20:39
Wygląda super i świeci na pewno o niebo lepiej , a poradnik super wszystko jasno wytłumaczone duży + na pewno się przyda
MKII Racing SWAP P/G
Aprilia RS 50 Sport
Post: 26 lis 2011, 20:47
fajnie się to prezentuje , na pewno się przyda duży +!!! :)
Post: 26 lis 2011, 21:55
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Bardzo ładnie i jasno wytłumaczone . Dużo zdjęć no fajnie bardzo ciekawy poradnik ;]
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 26 lis 2011, 22:48
Pojazd: Malaguti F12 Phantom
mam taki problem też mam soczewki w maladze i słabo świecą. a kolega ma SR i takie same to świecą o wiele dalej ? co może być przyczyną ? bo mam tak że Aku do wymiany bo długo nie trzyma ale nie raz jak pojeżdżę wieczorem to następnego dnia odpali :)
Post: 27 lis 2011, 10:00
Wiele osób tak ma ze soczewki slabo swieca, dobrym sposobem na to jest wymiana soczewek na samochodowe.
Wszystko do Skuterów i nie tylko.
Naprawa/ Serwis / Tuning / Malowanie / Przerabianie
www.motobusko.pl
Post: 27 lis 2011, 19:07
Może ktos wkoncu pomysli jak zrobic soczewke w labie starej aprili sr
____________________
Na lewy pas do końca gaz spojrzeć śmierci prosto w twarz
Post: 27 lis 2011, 19:44
Pojazd: Aerox <3
no dobry poradnik, przyda się każdemu :)
Zrobiłbym coś takiego, ale nie wiem czy to podejdzie w aeroxie.
Jak ktoś ma coś takiego to pisać :mrgreen:
Wpadnij do mojego Roxa ! <3
---------> aerox-70cc-power-force-bedzie-lalka-roxyogi-t367954.html
Post: 28 lis 2011, 6:56
Oczywiście, że podejdzie. Jedyne co, to dwie soczewki warto kupić, żebyś miał długie i krótkie ;)
Post: 28 lis 2011, 12:31
Bardzo ciekawy i przydatny poradniczek. Plusik Się należy ;d.
Facebok'owy Project Bike xD.
Post: 28 lis 2011, 15:15
Pojazd: Civic 1.6 vti
JasiexDPC pisze:
Nieee. Wystarczy kupić soczewkę pod żarówkę H4. Lub częściej na allegro spotykane soczewki pod żarówkę HS1 to, to samo co H4
Post: 28 lis 2011, 16:13
A taka soczewka wgl. nie będzie świeciła. Bo soczewka jak ma mieć długie/krótkie, to powinna mieć suwaną przesłonę.
Post: 28 lis 2011, 17:09
Do autora tematu: Czy możesz mi powiedzieć,z jakiego samochodu kupiłeś soczewkę?
Post: 28 lis 2011, 19:05
Soczewka jest z halogenu VW Golf III ;) Oczywiście możesz zastosować inną soczewkę, ale w tym przypadku jest najprostszy montaż, a świeci super.
Post: 29 lis 2011, 10:54
Juz wiem co bede robic:D
Yamaha tzr Custom End swap NSR Orange perła dawaj:P::
