Dzisiaj jest 25 paź 2026, 11:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 28 cze 2009, 12:23
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Post: 30 cze 2009, 13:56
Witam kolego - widze ze znasz się na elektryce, wiec mam taki pewny kłopot.
Wczoraj skuter palił normalnie się jeździło, wszystko elegancko pięknie. W drodze - zauważyłem, że nie mam kierunków, pomyślałem, że to pewnie kabelek z tyłu od lampy się obsunął i dlatego. Dziś chciałem już pojechać, odpalić go - wciskam a tutaj co? CISZA. Taka cisza jak się próbuje odpalic bez klucza. Przekręciłem kluczyki - liczniki nie drgnęly (od paliwa i temp)., sprawdziłem akumulator - dobrze podpięty. Co moze byc przczyną? i co mogło się stać, że tak po nocy - przestał działać?
Pozdrawiam i czekam na jakies porady.
Post: 30 cze 2009, 13:58
gdzieś mogło być spięcie i coś mogło sie spalic;/ posprawdzaj kable oraz sprawdz czy masz iskre...
Hebo Manston Pata Negra
Hebo Manston Racing V
Hebo Racing HPC
Polini Super Speed Evolution
Polini 2G Evolution II
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Przełożenia Metrakit
Zawór + króciec Hebo Big Valve
Stage6 Double Layer - czerwony
http://img246.imageshack.us/img246/4146/image4u.jpg :D
Post: 30 cze 2009, 14:34
no iskry nie ma jak sprawdzić - bo przeciez zero prądu - nic nie dostaje, heh. A czy mogła siąść prądnica?? (stojan)
Post: 30 cze 2009, 14:52
Lepiej ściągnij czasze i sprawdz kostki, za chłodnicą masz ich pełno pewnie jest jakaś odpięta albo poluzowana :wink:
Jesteś bezsilny bo, wyprzedzam cie o krok, jesteś naiwny jeśli myślisz że w tej grze znaczysz coś.
Sprzedam kij baseball:
http://allegro.pl/item705935042_kij_baseball_56cm.html
Post: 14 lip 2009, 21:38
najpierw sprawdz sobie bezpiecznik:)) powinien gdzieś być koło akumulatora:))
Post: 08 paź 2009, 15:39
Mi również tak się stało i to bezpiecznik na 99%
Post: 18 paź 2009, 10:49
Moim zdaniem padła kostka rozrusznika i dlatego może nie palić, regulator napięcia (nie daje prądu) sprawdz na krótko jak możesz i napisz czy jest rezultat? :roll:
 Tytuł: Zegary vivka
Post: 24 paź 2009, 23:16
Witam ja mam trochę inny problem. A wiec posiadam Vivecity sportline z elektronicznymi licznikami i właśnie z nimi jest związany ten problem... Prędkościomierz pokazuje normalnie prędkość ale wyświetlaczu pokazuje tylko jakaś nierealna godzinę i nic więcej nie ma ani przebiegu ani poziomu paliwa :evil: czy może już ktoś miał coś podobnego w swojej vivce ? albo może posiada ktoś schemat elektryki pod te zegary ?? z góry dzięki za odpowiedz :)
Post: 21 sty 2010, 10:45
Wracając do poprzedniego tematu moim zdaniem to bezpiecznik na 99% tak jak to kolega napisał powyżej, migacze nie działały podczas jazdy bo są podpięte do akumulatora a nie do prądnicy, a wszystkie inne światła są do niej posłączone to tak jakbyś się rozpędził i przekręcił zapłon na Off.Jak kolega stanął już była dupa bo prądnica nie generowała prądu... a skuter został zgaszony ...
Edit.
Kolega z 2 pytaniem. po 1 sprawdź czy kostki od czujników są podłączone, po 2 sprawdź czy nigdzie nie da się czasami resetować tego zegara. Możliwość jest tez taka że masz te czujniki popalone... długo już tak masz?
Edytuj swoje posty! Nie pisz post pod postem/Suchy
Ostatnio zmieniony 01 lut 2010, 11:29 przez AdziuPMI, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 maja 2010, 21:07
Jak połączyć kable przy trekkerze, żebym mógł odpalić bez stacyjki ?
Jest 5 kabli 2 czerwone, 1 czarny, 1 biały, i czarno-biały chyba.
Post: 23 lip 2010, 21:01
Może ktoś wie, który kabel w Zenicie od Czujnika obrotów
Post: 25 lip 2010, 20:50
Z cewek idą 2 kable- jeden to 3 żyły ze złączką 3 pinową, oraz drugi od czujnika - pojedyńczy kabelek ze złączką.
pzdr! Nix
Post: 25 lip 2010, 21:05
czy przecięcie tego kabla odblokuje skuter ? Bo Cupkinsonowi w Symie podniosło prędkość maksymalną gdy czujnik przeciał.
Post: 25 kwie 2011, 6:47
czy w liczniku vivacity sporline wystepuja jakies bezpiezpieczniki .. lub jakas kostka ktora odpowiada za wskazywanie predkosci? bo mam taki problem kupilem nowy slimak do vivy i nadal licznik nie pokazuje predkosci? wiec co moze byc nie tak z elektronika?
SPRZEDAM:
naklejki stage6 czarne i biale 210x40
korektor momentu obrotowego do p/g
gG:578552 (pisac nawet jak niedostepny)
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2011, 8:34 przez hapun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 paź 2011, 15:49
Witam . Mam taki problem . zwiazany z elektryka . dzisiaj zgasl mi skuter gdy go odpalilem ponowanie dalem gazu to on wogole niema sily tylko burczy nawet kolo sie nie kreci w powietrzu . rok temu mialem podobnie to modul padl . a co teraz moze rowniez modul poomocy
; ) VIVACITY
Post: 15 sie 2013, 0:17
Ja mam podobnie jak kolega wyzej ;/ mam Peugeot speedfight2 LC i skuter nie ma praktycznie zadnej reakcji na gaz wiem na 100% ze to wina elektryki bo jak wlozylem silnik od kolegi to bylo tak samo a koledze silnik dzialal nie wie ktos moze co to moze byc?
szymek
Post: 10 paź 2013, 21:22
Pojazd: Peugeot Speedfight 50 lc
Czy na ktoryms z tych schematow jest uwzbledniony immobilizer??
-- 10 paź 2013, 22:13 --
Czy na ktoryms z tych schematow jest uwzbledniony immobilizer?? I czy ten schemat ele jest zgodny z speedfight 1??
Post: 24 lip 2014, 23:40
Pojazd: Peugeot ludix
Mam Problem z peugeot ludix nie działają mi migacze nie wiem jak je naprawidz moze ktos Pomuc
Post: 25 gru 2014, 11:15
Pojazd: ludix
witam moze wam sie przyda są to shematy elektryczne do ludixa, Zenith ,buxy :)
sam używałem http://www.scootcustom.com/divers-schem ... ugeot.html
