Dzisiaj jest 09 lis 2026, 3:40
Post: 01 cze 2012, 18:44
bo z tego co wiem to tłok siadł, lub pierścienie..
noto chciałem zobaczyć do niego..
to wszystkie cztery nakrętki w głowicy zdarte, ale odkręciłem trzy,, mocno kleszczami ścisnąłem i poszły..
z czwartą się bawiłem ok 2godzin (aż sie zdziwiłem)
uklnąłem uklnąłem.. i myślałem nad boszem.. żeby to wszytko ******
ale dałem sobie spokój z tym pomysłem..
noto co teraz?
bo z tej nakrętki nic.. plus cała ta śruba zdarta, i nawet nakrętka z tego nie zejdzie
a nakrętka jest normalnie płaska.. bo jak ścisnąłem to poprostu sie spuczyła ;o !!
więc co robić ? ;/
Post: 01 cze 2012, 18:47
cza było wd 40 dać i później się bawić a jeśli już na prawdę nie można to boszka tyle że potem nowe szpilki będziesz musiał kupić
Post: 01 cze 2012, 19:03
hmm.. właśnie mocno sie zastanawiam czy już nowego cylka nie wrombać ...
Post: 03 cze 2012, 17:29
Pojazd: Eserkowaty Aerox
Mi też jedna nie chciał puścić to wziąłem ją pilnikiem na klucz płaskiego 9 ;p Odeszła bez problemu ale najpierw psiknij wd 40 :d
aerox-eserkowaty-z-rodziny-colibrow-t270554.html
Post: 03 cze 2012, 17:49
co to jest to 40 wd?
pilnikiem na klucz płaskiego ? -tzn ? nie rozumiem :)
ThePanKot- ale i tak dzięki za pomysł z pilnikiem ! :D teraz sobie poradze
Ostatnio zmieniony 03 cze 2012, 18:06 przez Icefox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2012, 18:08
WD40 to odrdzewiacz, ale pomaga też w "rozluźnieniu" nakrętki żeby złapała poślizg.
Wystarczy dobry francuz, mocny ścisk i puści na luzie. Nie jest to dokręcone z taką mocą że nie wiadomo co ... :)
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Dellorto 21mm BE
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
