Dzisiaj jest 12 lis 2026, 12:26
Post: 04 lip 2012, 17:10
Pojazd: borsche vr5
siema, zatarłem cylinder, a dokładniej malossi sport 70 i zastanawiam się z jakiego powodu;)
przebieg ok 700km, chodził normalnie i przy ok 50km/h coś strzeliło, kichnął i brak mocy, pochodził może 1 minute na wolnych po czym gasł aż w końcu nie odpalił.
świeca po tych cudach była biała czyli zbyt uboga mieszanka jednak wcześniej była dość ciemna kawa z mlekiem. dodam, że wszystko było szczelne i lewego powietrza raczej nie łapał. zatarty od strony wydechu. urwany kawałek tłoka :? głowica nieruszona, nigdy nie przegrzany, max temp jaką miał to 85*C.
wina docierania ? spore obroty na docieraniu jednak nigdy na zimnym, niestety lubiłem go przycisnąć ..
Post: 04 lip 2012, 19:39
Na obrotach to musi jezdzic, byle nie przegrzac na docieraniu.
No coz, wal nie ma luzow gora dol ?
Mogla to byc wlasnie uboga mieszanka tez. Zreszta daj zdjecie cylindra, to cos wiecej powiemy :wink:
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 04 lip 2012, 19:40 przez maciek805, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 04 lip 2012, 19:41
Jesteś pewien, że dostawał olej? Może dozownik się zaciął.
Post: 04 lip 2012, 19:42
Dokladnie i jeszcze jedna opcja to syf przez kanal wydechowy mogl ci sie dostac, choc to raczej malo prawdopodobne.
Post: 04 lip 2012, 20:11
Pierwsze co to sprawdź czy dozownik podawał olej.
Edit: Ok już wiem ,że była mieszanka.
Obrazek Piszę poprawnie.
Ostatnio zmieniony 04 lip 2012, 20:13 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Pojazd: borsche vr5
maciek805 pisze:
przed założeniem nie było, po ściągnięciu od razu sprawdziłem bo byłem pewny, że przez to lecz nie, wał idealny tak jak i przed zatarciem.
maciek805 pisze:
uboga mieszanka
tu też nie bo miałem dyszę 90 i świeca była dość ciemna.
bartexc pisze:
robiona mieszanka 1:40, olej Malossi 7.1 czyli pełny syntetyk.
co można stwierdzić po zdjęciu cylindra?:> złapało tłok od strony wydechu..
Post: 04 lip 2012, 20:24
a pierscionki napewno dobrze ułozyles ?? wrzuc foto cylka i glowicy :)
Post: 04 lip 2012, 20:45
Pojazd: borsche vr5
tak wszystko było dobrze złożone;)
Post: 04 lip 2012, 20:52
Czyzby pierscien zahaczyl o kanal wydechowy ? Jak wyglada kanal - dobrze sfazowany ?
Ten syf mogl sie dostac, a jak wyglada lozysko igielkowe na korbie i zabezpieczenie sworznia ?
Co do przetarcia na tloku - Ewidentnie zatarty, jakby za male smarowanie bylo - Nie mialbym przekonania do tego oleju malossi, choc wydaje mi sie, ze oni raczej zlecaja firmie zajmujacymi sie produkcja olejow, tylko etykieta jest malossi.
Ostatnio zmieniony 04 lip 2012, 20:53 przez maciek805, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 04 lip 2012, 20:57
Pojazd: borsche vr5
wygląda to tak jakby tłok idący już w dół zahaczył pierścieniem o dolną krawędź kanału :/ bo nie ma ani pierścienia ani tego kawałka tłoka :< kanał również jest poszczerbiony.
syf ? raczej nie, cylinder nowy, wydech również + wszystko było szczelne więc skąd ?
ps. pierścienie też puszczały już niżej :roll: po 600km na vertexie i 50cc pod pierścieniami jest czyściutko.
Post: 04 lip 2012, 21:03
mass143 pisze:
Tez to zauwazylem. Jak juz pisalem - Nie mialbym zaufania do tego oleju malossi. Ja na ipone scoot run fullsyntetyk dosc mocno zylowalem silnik na docieraniu i nic.
mass143 pisze:
Napisales to w pierwszym poscie, tutaj tez mozna szukac przyczyny ...
Post: 04 lip 2012, 21:10
Pojazd: borsche vr5
no tylko zawsze była normalnie ciemna i po tym zatarciu jasna choć nigdzie lewego nie łapał :| teraz mam założyć 50cc i się boje, że zatrę następny cylinder.
Post: 04 lip 2012, 21:21
Jest tez mozliwosc ze zalozyles odwrotnie tlok . Tylko ze wtedy dlugo to by nie pojezdzilo... Strzalka do wydechu zakladales ?
Malina pamiętamy ! [*]
Trynithy pisze:
Post: 04 lip 2012, 21:29
Pojazd: borsche vr5
oczywiście strzałką do wydechu. kumpel założył odwrotnie to przy pierwszym odpaleniu urwało połowę;)
Post: 04 lip 2012, 22:02
to chyba jakiś felerny zestaw Ci się trafił, niestety :) Najlepiej lej olej Castrola albo innego sprawdzonego :) Za tego Malossi tylko przepłacasz, a może nie jest wart tej ceny...
Post: 04 lip 2012, 22:04
Pojazd: borsche vr5
bartexc, przecena była w mielochu za 4 dyszki.
sprawdzałem dziś szczelność silnika i wszystko jest ok, więc chyba wina zestawu. w zimie będzie szlif + port i inne docieranie. temat można zamknać.
