Dzisiaj jest 25 paź 2026, 5:20
Post: 09 lip 2012, 16:17
Pojazd: Jawa F12 LC by Vietnam
Witam! Mam problem ze skuterem. Zakladalem niedawno nowego Streetrace. Wszystko było ok, dopóki nie zmieniłem łozysk na wale. Rozebrałem wszystko złożyłem tak jak powinno byc. Cylinder zlozony jest dobrze. Problem polega na tym ze skuter praktycznie nie odpala, nawet jeśli odpali to zaraz po chwili po dodaniu gazu gaśnie. Mam gazior Dellorto PHBN 17,5 dysza 88.
Co to może być?
Proszę o szybką odpowiedź i z góry dzięki ;)
Post: 10 lip 2012, 10:28
Dodam, że kolega nie ma wolnych obrotów ale zabardzo wkręcać to też mu się nie uśmiecha.
Może to coś z zapłonem, albo nie wiem? Co to może być?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 11 lip 2012, 17:51
f5
Post: 11 lip 2012, 21:47
Witam, daj paliwka pod świecę może sprawdź czy ma iskrę.
Post: 11 lip 2012, 22:02
Sprawdz simmeringi czy nie leje .
<MBK NITRO>
Cyl. Top 50ccm
Wydech Yasuni Z
Sprzegło Tec Racing
Dzwon Polini Speed Bell
Wał RMS Super Compatition
Gaźnik Dellorto 12,5mm
Wariator Polini speed control
Pasek Polini cevlar
Post: 12 lip 2012, 11:27
mati14047, iskra jest, jak sie da paliwko podświece to po dobrych kilu nastu-kilkudziesieciu kopach odpala. A normalnie po kilkudziesieciu i to odpala i po paru sekundach gasnie.
Post: 12 lip 2012, 13:18
Sprawdź simeringi też właśnie. Na początek wyczyść dobrze gaźnik sprawdź kolor świecy i sprawdź czy lewego powietrza nie dostaje :) Skoro iskrę ma ja bym największą uwagę skupił na gaźniku :)
Post: 12 lip 2012, 16:32
Koloru świecy się nie sprawdzi, bo kiedy ona ma się przepalić jak nim się jechać nie da. Lewego chyba nie dostaje. Jak się zatka wlot powietrza to gaśnie od razu. Co tu gaźnik ma do tego jak nawet po wstrzyknięciu pod świecę paliwa jest praktycznie to samo.
A simeringi to jak sprawdzić? Dobić je czy jak czy co?:P
Ostatnio zmieniony 12 lip 2012, 16:38 przez Viper15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lip 2012, 16:54
Regulowany był gaźnik? Jaka pojemność cyla?
TGB - Diabeł
RS - Szatan.
Aprilia : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1841573#1841573
Post: 12 lip 2012, 17:06
Ma gaźnik do tego :) Wyczyść i wyreguluj. Jeszcze jedno jak zmieniałeś łożyska zmieniałeś simeringi ??
Sprawdzić możesz po prostu z jednej strony masz magneto sprawdź czy nie puszcza z drugiej strony od wariatora też go sprawdź.
Post: 13 lip 2012, 14:48
w sensie czy nie jest mokro tak? Patrzylismy to sucho bylo. Co tu gaznik reuglowac jak on nie odpala prawie
Streetearce 70
Streetearce 70
Post: 13 lip 2012, 15:26
kurupatwa pisze:
A jak odpali to gaz dodajesz równo czy odraz cała manetka ??
