Dzisiaj jest 07 lis 2026, 21:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 06 wrz 2009, 21:47
Witam ,
1. Odkręcamy tłumik , 2 śruby przy karterach (klucz 13mm) i 2 przy cylindrze (klucz 10mm)
2. Teraz zdejmujemy kapsel z felgi , np. śrubokrętem i przy pomocy kolegi naciskamy hamulec i odkręcamy śrubę koła tylnego(klucz 24mm). Zdejmujemy fele.
3. Gdy mamy już dostęp do śrub , myjemy kartery z brudu , aby przy nalewaniu nowego oleju żaden syf nie wleciał nam do przełożeń.
Mamy okazję też skontrolować stan szczęk hamulcowych. :wink:
4. Przygotowujemy sobie jakiś pojemnik na stary olej , nie musi on być duży bo oleju będzie na pewno dużo mniej jeżeli mamy już wycieki.
I odkręcamy dolną śrubę spustową .
5. Gdy już olej przestanie lecieć, możemy jeszcze pokołysać skuterem , albo odkręcić górną śrubkę i przez wężyk wydmuchiwać resztki oleju.
6. Zużyty olej oddajemy do jakiegoś punktu składowania olei albo nalewamy do komarka XD, warto popytać się po jakiś cpn'ach , mechanikach na pewno przyjmą od was olej. :wink:
7. Odmierzyłem stary olej i było go dokładnie 65ml
Odmierzyłem odpowiednią porcję jaka powinna być dla tph
110ml
8. Teraz śruby , stare podkładki pod nimi nie nadają się do ponownego założenia , więc zastąpiłem je nowymi miedzianymi podkładkami , na pewno wytrzymają dłużej niż pseudo papierowe podkładki.
9. Nalewanie- zakręcamy dolną śrubę ,
Ja proces nalewania rozwiązałem w ciekawy sposób , wstrzykiwanie oleju przez strzykawkę trwałoby wieki , dlatego skonstruowałem taki lejek :
i zaczepiłem go o stelaż na kufer.
10. Po nalaniu oleju , zakręcamy wszystkie śruby i przecieramy np. benzyną aby odtłuścić powierzchnie żeby nie zmyliło nas że to wyciek z przekładni.
11. Zakładamy koło , tłumik . GOTOWE!
Screen z instr. obsługi tph:
Pytania:
Kiedy należy wymienić olej w przełożeniach?
1. Gdy zobaczymy jakiś wyciek z okolic cięgła hamulca tylnego .
2. Przy większym przebiegu , co ok. 15000km
3. Kiedy słyszymy niepokojące dźwięki z okolic przekładni
Jakiego oleju użyć do przełożeń
1. Motul Scooter Gear
2. Texaco (takiego właśnie użyłem) modelu nie pamiętam ale lepkość coś ok. 80W90 żółta etykieta
3. Mobil Mobilube 85W-90
Jest jeszcze wiele innych olei , pamiętajmy aby wybierać te które są przeznaczone do skrzyń automatycznych i mają lepkość 80W-90 , 85W-90
albo bardzo zbliżoną .
Można też zastosować hipol , tani i dobry.
Pozdrawiam
Poprawiłem troszkę błędów. Przyda się - podklejam/Sadi.
Ostatnio zmieniony 01 maja 2011, 20:10 przez Revo, łącznie zmieniany 7 razy
Post: 07 wrz 2009, 6:17
dzieki, na pewno skorzystam w moim Nrg :P
Masz na sprzedaż Dellorto 17,5mm kompletny , sprawny z ssaniem automatycznym do piaggio nrg pisz na pw
Post: 07 wrz 2009, 7:45
Pozwolę sobie jeszcze dodać, że przed wymianą najlepiej trochę rozgrzać olej.
Nie udzielam porad przed GG !!
Masz problem ? Pisz na forum !!
Post: 07 wrz 2009, 17:29
Dokładnie rozgrzany olej lepiej ścieka .
Piszcie jak macie pytania chętnie odpowiem . ;)
Post: 25 paź 2009, 13:13
a czy piaggio zip z 94 roku ma ten olej w przekladni?Czy nie?czy wgl.go tam nie ma?
bo nie wiem czy wymienic czy nie..a nie chce mi sie odkrecac calej felgi..
Post: 03 lis 2009, 20:25
No pewnie że ma , :roll: każde przełożenia muszą być smarowane .. :)
Post: 03 lis 2009, 20:37
Napisz, że tylne koło jest na klucz 24 ;) i żeby moderator dodał, to do tematów zamkniętych, na górze działu. :-)
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 27 lis 2009, 17:04
Wyczytałem w instrukcji od Gilery Stalker (modele nowsze <1998) ze do przekładni leje sie 75 ml oleju.
Mój Stalkerek:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=39612
Post: 05 gru 2009, 16:48
No u mnie w Rnn jest troszeczke inaczej ;D niedługo pokażę jak to się robi w Rnn ;D
Gilera Runner '97
50 ccm + szlif
v-max 85 km/h
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Gil ... r_50/52350
http://www.youtube.com/watch?v=s7VYareF2T0
Post: 08 gru 2009, 19:11
Pojazd: Apka Sr/Zip SP
Co będzie na potrzebne :
Obrazek Obrazek
1.Odkręcamy śrubkę znajdująca się na spodzie karterów
Obrazek Obrazek
2.zlewamy do pojemnika stary olej i wkręcamy śrubkę :
Obrazek Obrazek
3.Otwieramy olej :
Obrazek Obrazek
4.wciskamy wężyk:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
5.Odnajdujemy wlew (znajduje sie pod zaciskiem ) i wlewamy olej
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Post: 03 sty 2010, 9:43
Witam!
Czyli kupić olej do przekładni automatycznej? Chcę wymienić ale nie wiem bo niektórzy mówią że do przekładni manualnej niektórzy mówią że do przekładni automatycznej.Proszę o odpowiedź.
Post: 03 sty 2010, 10:57
Automatyczne jest przeniesienie napędu, a przekładnia jest zwykła, chamska, cierna, zębata.
Post: 03 sty 2010, 18:04
Czyli jakiego użyć zwykłego do przekładni manualnej?
Post: 24 lut 2010, 17:03
revo zarzuć fottki bo coś z hostingiem nie tak :D
Post: 24 lut 2010, 18:55
Już działają.
Dzięki za przypomnienie . :twisted:
Post: 26 lut 2010, 16:24
No ale Hipol też można śmiało zalać.
Post: 26 lut 2010, 16:44
Darex pisze:
Ja leję Hipol i wszystko jest super :D Koszt ok 10zł a starczy na dużo więcej niż Motula :wink:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=106747
Sprzedam
Post: 26 lut 2010, 17:42
Dokładnie, Hipola masz 1 litr za ok.12zł a Motul "na raz"...a cena wyższa.
Post: 26 lut 2010, 17:43
Last Chance
Ja też lałem hipol i się trzymam :)
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 26 lut 2010, 17:56
Jakie ma ten hipol oznaczenia? Bo coś takiego leży w garażu;)
RoQs pisze:
