Dzisiaj jest 04 lis 2026, 6:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 27 maja 2013, 19:22
Siema...
Ręcę mi powoli opadają i ludzi z którymi to robię (nie robie pierwszy raz bzyka ani Ci ludzie). No więc tak...
Kupiłem SR nie palącą (di-tech) i postanowiłem ją zrobić na gaźnik. Kupiłem od gaźnika głowicę, zamiast TPS wskoczył gaźnik dellorto 12mm, zamiast pompki paliwa kranik podciśnieniowy i bla bla.
Po złożeniu do kupy nie odpala... Tz. łapie, łapie, łapie i nic...
Sprawdzone:
- Uszczelniacze
- Króciec
- Membrany
- Świeca itd.
Na początku myślałem, że nie odpala z powodu słabej kompresji... Wrzuciłem nowe pierścienie i nic. Raz zagadała na wiertarce na 3-5sek i to tylko tyle.
Kompresja... Hmmm trudny temat - już 4'tym manometrem mierze i żaden nic nie pokazał (w każdym moto jakim sprawdzałem)... Cylinder bez rys, jajka nie widzę, progu nie ma :/
Pod świece było podlewane, na plaka, na dezodorant... Świec milion pięćset :/
Co może być nie tak?
Kompresor był zaślepiony, ale mówie może łapie lewe powietrze i nie odpala - więc założyłem kompresor i to samo :roll: :roll: :roll:
Wole się spytać co jeszcze mogę spojrzeć. Injector mryga cały czas jeśli ma to znaczenie - iskra jest, paliwo jest, powietrze jest :P
Ostatnio zmieniony 27 maja 2013, 19:30 przez Zwol4, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 maja 2013, 21:26
miejsce po kompresorze obklej też silikonem, podlej pod świecę i musi załapać , jak nie to albo słaba kompresja albo lewe powietrze nie ma innej opcji, zobacz czy iskra nie przeskakuje, może jest w nieodpowiednim momencie
Zobacz SR'kę :D http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=348436
KUPIĘ WARIATOR MALOSSI MULTIVAR DO MORINI!
Post: 27 maja 2013, 21:37
Tam gdzie była zaślepka użyłem Grey'a do sklejenia (nie chciało puścić) więc wkręciłem kompresor (aby się upewnić i to samo). Lewe powietrze? Króciec ok, uszczelniacze też. Odpalany bez filtra powietrza (zatknięcie ręką 1/2, 3/4 i milion kombinacji). Iskra jest w GMP (sprawdzana domowym sposobem), lecz jakbym miał lampę stroboskopową to bym dokładnie sprawdził :)
Post: 28 maja 2013, 0:11
Hmm.. no, no, powiem, że ciężki przypadek..
A próbowałeś na jakimś innym gaźniku ?
Jesteś pewien, że ci go nie przylewa ?
Ostatnio zmieniony 28 maja 2013, 0:13 przez Darex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2013, 8:08
Przypadek beznadziejny... Gazniki wkladane dwa. Dellorto i gunter 12. Dysza 74, iglica najwyzej (zabezpieczenie). No ale co jak co po podlaniu pod swiece powinna cos zalapac a ona sobie strzeli (chce odpalic ale nie moze). Dzisiaj bede mial lampe stroboskopowa i zobacze czy jest zaplon w dobrym momencie :x
Post: 28 maja 2013, 10:27
Zwol4 pisze:
Tylko, że i tak zapłon w tym silniku jest nieprzestawialny..
A kabel W/N, fajka ? Masz jakieś na podmiankę ?
W najgorszym wypadku - ECU..
Co prawda rzadkie przypadki, ale się zdarzały.
Ostatnio zmieniony 28 maja 2013, 10:28 przez Darex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2013, 10:40
Fajka i kabel ma przebicie czasami... Ale nie sadze zeby to byl powod tego ze nie odpala.
Post: 28 maja 2013, 10:47
Nie wiem, ja tylko sugeruję.. Na odległość ciężko.
Co nie zmienia faktu, że sprawdziłbym to.
Post: 28 maja 2013, 11:05
Hmmm musze zalatwic manometr ktory jest sprawny i pokaze mi ile dmucha. Tylko sie marwie, kupie cylek a ona bedzie robic to samo co teraz...
Post: 28 maja 2013, 11:10
No trochę cuduje.. Kilka SR przerabiałem i zawsze po podłączeniu przewodów etc zagadała bez problemu.. Później to już tylko regulacje bla, bla..
No kompresję sprawdź, ściągałeś ogólnie cylek ?
Post: 28 maja 2013, 11:17
Tak sciagalem cylek ale z msc temu. Progu nie bylo rys tez nie. Pierscienie mialy przedmuchy wiec zmienilem.
Post: 28 maja 2013, 11:18
Pojazd: borsche vr5
A kranik podaje paliwo ? bo miałem taki przypadek, że po zatkaniu tych króćców w baku (od pompy paliwa i nadmiaru) robiło się podciśnienie i dopiero z otwartym bakiem ruszyło :P
ps. pamiętasz jak mówiłem, że będą problemy z ditechem ? ;>
Post: 28 maja 2013, 11:26
mass143 pisze:
Zawsze są... :P
Post: 28 maja 2013, 11:45
mass143, kranik podaje paliwo (zalewa świeczkę), ale z otwartym bakiem też spróbuje. A masz cylinder do moriniego tego co miałeś??
Darex, szczegóły :mrgreen:
Post: 28 maja 2013, 14:29
Pojazd: borsche vr5
mam ale siedzi w mojej sr :)
Post: 28 maja 2013, 17:36
Pojazd: Aprilia SR50
Zwol4, Naprawde dość dziwny przypadek. A próbowałeś zmienić swiece? Miałem podobnie na uszkodzonej, jak swojego przerabiałem. Bo to wygląda własnie na wine elektryki świeca kabel fajka, zapłon :) Bo paliwo ma wszystko ma wiec. Co do IC mruga bo zworki niemasz :) Zrób i bedzie swiecić swiatłem ciągłym i może zapali, bo np teraz niema takjakby sygnału ecu o innej dawce paliwa :P
Ostatnio zmieniony 28 maja 2013, 17:38 przez Qubi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 maja 2013, 20:25
Chyba się wyjaśniło raz na dobre.
Wkurzyłem się niemiłosiernie i wziąłem sr na przyczepkę z kumplem. Pojechałem do znajomego i zmierzył mi kompresje sprawnym manometrem. Efekt?
Bez odkręconej manetki: 6,4 bara
Z okręconą manetką: 6,6 bara
To chyba będzie to :twisted:
Post: 28 maja 2013, 21:33
Szczerze to watpie, ale i tak juz sie nadaje do szlifu. Na takiej kompresji jeszcze powinna hulac bez problemu..
Post: 28 maja 2013, 21:46
Hah. Nawet mnie nie załamuj bo mam takie same myśli... Założe nowy cel a ona nic się nie odezwie? :D To chyba bym pociął ją hehe.
Post: 29 maja 2013, 12:38
No trochę ryzyko jest, ditech na takiej kompresji to by na pewno dobrze nie chodził, jeśli w ogóle by odpalał, ale dla gaźnika ta kompresja jeszcze nie jest tragiczna.
Najlepiej jakbyś zrobił podmiankę cylka z kimś..
Bo jednak cena szlifu + tłok + uszczelki to też się robi koszt, a jeśli po tym zabiegu i tak nie zapali, więc kasa pójdzie się jeee...ć.
