Dzisiaj jest 28 lis 2026, 12:24
Post: 15 sty 2010, 19:40
Witam. Chciałbym zaprezentować sposób na klejenie plastików. Artykuł nie jest mojej produkcji
A więc do dzieła !! :D
Spis potrzebnych rzeczy:
- lutownica - potrzebna żeby "spawać" pęknięcie,
- żywica poliestrowa i mata szklana - 250 g za ok. 14 zł.,
- szpachlówka wykańczająca - 250g za ok. 11 zł.,
- parę małych pędzelków (2-3)- do nakładania żywicy, pare po to że zywicę ciężko zmyć z pędzla, ~2 zł. za szt.,
- rozcieńczalnik/rozpuszczalnik Nitro lub benzyna ekstrakcyjna - do odtłuszczania i ew. mycia pędzli , 4 zł za butelkę 0,5l,
- nożyczki,
- coś do mieszania,
- papier ścierny 120 i 200, wodny 400, wodny 800,
- trochę czasu,
- i trochę umiejętności manualnych
Nasze klejenie plastików jest w miare wytrzymałe, ale nie tak jak cały plastik (lecz nie zawsze) jak komuś nie chce się samemu kleić to zawsze można zanieść plastiki do zakładu w którym pospawają nam specjalnymi maszynami. Jest to wytrzymalsze niż nasze klejenie, ale zawsze można jeszcze podkleić warstwę albo 2 maty z żywicą pod spód plastiku (na wew. stronę)
Połamany plastik musimy dobrze spasować, w tym celu możemy przykręcić go do skutera lub dokładnie przyłożyć plastiki do siebie żeby były równe. Potem bierzemy lutownice i po prostu przytapiamy wzdłuż złamania, robimy to punktowo. "Dziurkujemy" z jednej i drugiej strony. Trzeba uważać żeby nie "przelecieć" na wylot
Gdy wyschnie plastik roztapiamy nierówności i próbujemy wyrównać klejenie (taka mała rada: lepiej gdy są dołeczki niż góreczki ;) Bo dołeczki zalepimy szpachlą). Jak nam wyschnie plastik to bierzemy papier ścierny (pierw z grubsza 120 potem 200) i szlifujemy go żeby wyrównać go. Potem odwracamy plastik i szlifujemy miejsce klejenia wewnątrz żeby żywica miała lepsze trzymanie.
Teraz bierzemy mate i wycinamy ją żeby zakryła nam pęknięcie i chwyciła plastik (tak żeby mata zachodziła po 2-3 cm na plastik z każdej strony), wycinamy 2-3 warstwy maty. (żywica i mata są po to żeby wzmocnić klejenie)
Bierzemy suchą i czystą szmatkę, nasączamy ją rozpuszczalnikiem (lub rozcieńczalnikiem czy benzyną ekstrakcyjną) i przecieramy miejsce klejenia w celu odtłuszczenia i oczyszczenia z kurzu. Jak już oczyściliśmy miejsce klejenia to zabieramy się za mieszanie żywicy. W tym celu bierzemy jakiś kubeczek lub inny pojemniczek :) i wlewamy tam żywice (oczywiście nie całą tylko trochę zależy ile potrzebujemy) dodajemy tam troszkę utwardzacza (producent zaleca ok 2-3%). Pamiętajmy żeby nie dać za mało bo nam będzie schnąc parę dni, ani za dużo bo wyschnie nam w ciągu paru sekund :D
Gdy już wymieszamy składniki to bierzemy pędzelek i zamaczamy w żywicy, smarujemy nią pęknięcie i w okuł niego (przypominam że żywicę i matę nakładamy od strony WEWNĘTRZNEJ plastiku !!), przykładamy do żywicy mate szklaną i smarujemy ją żywicą, następnie tym samym sposobem nakładamy 2 warstwę i ewentualnie 3. Po tym odkładamy plastik w suche i ciepłe miejsce żeby żywica mogła porządnie wyschnąć.
Teraz rozrabiamy szpachlówkę z utwardzaczem. Tak jak w przypadku żywicy, lepiej dać więcej utwardzacza(pamiętajmy: bez przesady :) ), by potem nie czekać długo na wyschnięcie. Po rozrobieniu, nakładamy starannie masę na sklejone pęknięcie. Należy zrobić to starannie i nie przesadzać z ilością, bo potem dużo czasu zajmie nam szlifowanie.
Po wyschnięciu bierzemy papier ścierny '200' i z góry delikatnie szlifujemy (nie do równej powierzchni!). Następnie wodny papier '400' maczamy w wodzie i szlifujemy do równej powierzchni. Jak mamy jeszcze jakieś nierówności powtarzamy całość od nowa (rozrobienie i nałożenie szpachlówki i zeszlifowanie).
Tak przygotowany plastik, matowimy na całej jego powierzchni papierem '800' i oddajemy do lakiernika, bądź malujemy spray`em. Mam nadzieję, że poradnik pomoże Waszym skuterom wyglądać estetyczniej ;)
Artykuł został napisany przez plati z skutery-info.pl
Post: 16 sty 2010, 16:19
Za mało zdjęć, choć artykuł godny pochwały.
S6 Sport Pro, S6 19mm BE, E13 Top Racing Race, Yasuni R City, Malossi Multivar, Hebo R, Dayco.
Aerox*Midrace ! Zobacz i oceń !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=48351
Ostatnio zmieniony 16 sty 2010, 16:20 przez AjekMK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 kwie 2010, 13:47
Mój dziadek ma pęknięty bok noska przedniej owiewki zaniósł ją do lutowania zlutowali pomalowałem mu i po 4-5 miesiącach mi to popękało pierw się tak jakby porozklejało a potem lakier odpadał przetestuje ten sposób może się uda :] poza tym poradnik spoko ale więcej zdjęć jak kolega wyżej pozdrawiam ;]
Post: 13 kwie 2010, 19:52
Współczuje Damian. A poradnik bardzo dobry szkoda że nie twojego autorstwa.
Polecam ten sposób (sam go stosuje od długiego czasu) szczerze mówiąc zastanawiam się czy ta żywica (2-3 warstwy) nie jest trwalsza od oryginalnego plastiku (w chińskim skuterze, taki również mam).
Aprilia SR '98
Post: 07 kwie 2011, 21:01
hmmm. gdzieś już widziałem ten artykuł, czy to nie ze scooter-stunt.com? sorry że się wtrącam, ale czy autor pozwolił rozpowszechniać ten art.? :shock:
MBK BOOSTER NG
Post: 09 kwie 2011, 19:43
Bardzo Fajny art szkoda że nie twój ale mi się przydał
Mieloch rządzi
Post: 09 kwie 2011, 21:32
a dlaczego nie należy dawać maty z zewnątrz? 2 warstwy drobnej maty nie będą grube a będzie nieco mocniejsze połączenie,
Post: 11 kwie 2011, 15:41
i będzie wyglądało jak pól d*py za krzaka tak? nie ma sensy dawać z zewnątrz, gdyż i tak to połączenie jest bardzo solidne, Także stosuje je w wielu przypadkach :) wytrzymuje nawet w trudnych warunkach :)
artykuł elegancki, ale dla tych bardziej zdolnych lepiej dać zdjęcia aby wiedzieli, które to mata a które żywica :P
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &postorder
Post: 13 sie 2011, 20:56
A macie może jakiś patent na dorobienie mocowań plastików np. Czaszy przedniej do wewnętrznej obudowy ? Bo mi popękały skubane =/
Post: 13 sie 2011, 22:13
możesz zrobić to żywicy tak jak opisane w artykule ;)
Prodżekt:
Post: 13 sie 2011, 22:31
Nie widzę aby było to opisane. Ale myślałem o tym aby po tym jak nałożę I warstwę maty włożyć kawałek płaskownika (odpowiednio wygiętego z otworem na wkręt) a następnie nałożyć II warstwę maty. I dalej obrobić wg. poradnika
Czy fizycznie istnieje taka możliwość rozwiązania mojego problemu ?
Post: 14 sie 2011, 1:01
Szpachlówki nie szlifujemy na mokro. Zamiast takiego sposobu polecam wstępnie 80, potem 120 i 240 do wyrównania wszystkich rys, rysy po 240 zalewamy podkładem akrylowym.
Post: 14 sie 2011, 1:35
piter253 pisze:
Czemu nie? Ostatnio kolega kleił plastiki tym sposobem i szpachle leciał 360 na mokro i nic się nie stało.
Sprzedam Boostera.
Post: 14 sie 2011, 2:36
Na sucho szybciej z szlifujesz np. na mokro szlifowałem 800 na wodę ale to było już na podkładzie jak cienko było szpachlowane typu mała ryska.
Ostatnio zmieniony 14 sie 2011, 2:36 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 sie 2011, 10:19
szpachel szlifujesz tylko do 240 potem na to podkład najlepiej 2 kolorki dajesz np czarny podkład a potem lekko tylko np pomarańczowego podkładu żeby sie taka jakby mgielka pokazala na tym czarnym podkladzie i szlifujesz papierem 400 na wode zeby zniknol ten pomaranczowy podklad i masz gites wtedy równa powieszchnie nie oplaca sie szlifowac szpachli papierem powyzej 240 bo itak podklad nam te ryski zakryje i tak samo nie oplaca sie szlifowac podkladu papierem powyzej 400 bo lakier zakryje te ryski a wiecie czym powierzchnia bardziej "podrapana" to sie lepiej trzyma lakier i podklad.
Post: 14 sie 2011, 13:50
Chodzi o to że szpachla chłonie wode, i po malowaniu w słońcu lub na mrozie w zimie mogą powychodzić bąbelki pod lakierem.
Post: 19 mar 2012, 13:10
Można prosić o poprawienie fotek, gdyż nie wyświetlają się :D
