Dzisiaj jest 21 paź 2026, 5:50
Post: 06 wrz 2013, 18:26
Pojazd: vitality
Witam, dzisiaj założyłem Airsala 70, wszystko ładnie super odpalił ale podczas jazdy wystąpił problem, założyłem do tego stożek Revo ale nie dało się na nim wyregulować gaźnika w żaden sposób cały czas jak się dodało więcej gazu to przerywało, nie było żadnej reakcji na gaz i skuter zwalniał. Zmieniłem zatem na seryjny filtr i skuter mi jedzie jak seria :/ Oczywiście nie piłowałem go cały czas, wiadomo że trzeba dobrze dotrzeć ale raz jak dałem więcej gazu to tak się właśnie działo że ledwo do 60 się rozpędził i baardzo długo mu to zajęło. Na stożku nawet jak się lekko gaz dało to było czuć różnicę dużą niż seria a na seryjnym filtrze nie czuję wcale tej mocy że jest cylek 70, a miałem już malossi sporta dawno temu i na tym samym setupie go wyrywało ładnie. Mam oprócz tego Leo Vince TT i Malossi Multivara. Na seryjnym cylindrze osiągałem bez problemu 85 km/h na prostej z zadowalającym przyspieszeniem. Poradźcie coś co by tu można zrobić żeby dobrze było :D
Post: 06 wrz 2013, 20:43
Pojazd: Kymco S9 LC
Za słaby wydech !!
Post: 06 wrz 2013, 20:51
Pojazd: Kymco Vitality LC
Mała dysza/gaźnik.
Post: 07 wrz 2013, 13:25
Wydech na złom, daj dysze większą tak o 10-15 większą niż masz:)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 08 wrz 2013, 20:58
Za mały gaźnik jak do airisala ,ale spróbuj na dyszy przynajmniej 105-110
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 13 wrz 2013, 18:45
Pojazd: vitality
Założyłem gaźnik Tec19 i do tego dałem znowu stożek Revo i w zakresie od 0-40 km/h jest super kop a potem jest to samo, czuje zapas mocy jednak skuter nie chce przyspieszać, regulacja gaźnika wystarczy czy zmieniać coś z dyszami ?
Post: 14 wrz 2013, 14:58
Pojazd: Kymco Agility RS Naked
Spowodowane jest to pewnie tym że Next-R przy wyższych obrotach już nie wyrabia ; )
Post: 16 wrz 2013, 13:47
Pojazd: vitality
Dziwne na Malossi Sporcie wyrabiał bez problemu a mocą się jakoś nie różnią bardzo znacząco te cylindry. btw. to TT nie next r xd
Post: 19 wrz 2013, 16:55
Ponownie wypowiedź Ficu, Viper15, -KyM-, potwierdzone. Za mocny cyl ,za słaba reszta.
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
