Dzisiaj jest 08 paź 2026, 13:27
Post: 01 cze 2014, 11:53
Pojazd: vivacity
Witam,
Od pół roku posiadam skuterek Peugeot Vivacity Silver sport z 2006r. Skuter kupiłem bez blokad i pojeździłem na serii ok. miesiąc. Osiągi serii przestały mi wystarczać i zakupiłem wydech LeoVince ZX, wyglądało to tak:
Skuter wizualnie w kiepskim stanie i w planach miałem jego malowanie, a cały proces przyśpieszyła awaria silnika, tłok nie wytrzymał i byłem zmuszony wymienić cylinder:
Wybór padł na cylinder Airsala 50cc sport, teraz trochę żałuje, że nie wziąłem 70cc, ale obawiałem się o wytrzymałość seryjnego wału, a w związku z tym, że nigdy nie grzebałem przy silnikach obawiałem się trochę rozpoławiania karterów. Przy okazji wymiany cylka wyczyściłem silnik oraz pomalowałem pokrywę silnika:
W związku z tym, że wszystko robiłem przez ferie a w tym roku były wyjątkowo ciepłe to miałem sporo czasu i od razu wziąłem się za malowanie plastików, wybór padł na kolorystykę biało-niebieską, przy czym niebieski to perła. Wydeszek został doczyszczony i pomalowany lakierem "odpornym a temperaturę", jak się potem okazało lakier nie nadawał się do wydechów i po nagrzaniu obkleił się piachem:
Skuterek prezentował się ładnie, nie starczyło mi czasu jedynie na pomalowanie tylnego koła, które zostało dokończone po ok. tygodniu i do jego malowania jako lakier bezbarwny postanowiłem sprawdzić lakier akrylowy, co jak się potem okazało było wyborem idealnym, gdyż koło nadal wygląda perfekcyjnie a obudowa przekładni jak i przednie koło już wymaga ponownego odmalowania.
Następnie moje plany poszły w kierunku poprawy parametrów jezdnych i tak zakupiłem kit polini eco oraz sprzęgło stage6 sport pro i dzwon stage6 wingcooler:
Skuter miał lekkiego muła na sprężynie polini niebieskiej ale pomogła wymiana na stage6 medium oraz wymiana rolek na 6g, niestety w scooterkings dali mi sprężynki od sprzęgła torque controll więc aktualnie w sprzęgle siedzą te z zestawu. Skuter osiąga 80km/h z całkiem niezłym przyśpieszeniem, ale nad tym jeszcze pracuje, mam zamiar kupić obrotomierz i wyregulować napęd do optymalnych obrotów dla ZX'a, czyli 8-8,5 tys, rpm. oraz zmenić sprężynki sprzegła na twardsze. Miałem w planach wymianę dolotu na 17,5mm, ale zrobił to kolega w vivce z tym samym cylkiem i wydechem i niestety nie dało to zauważanych rezultatów.
Po jakimś czasie dorobiłem do vivki jeszcze nadkole oraz podniosłem ją, co wiązało się z montażem nóżki bocznej i wywaleniem centralnej, aby nie chlapało mi po plecach zrobiłem błotniczek, do którego przymocowana jest rejestracja:
Obecny setup:
:arrow: cylek: Airsal 50cc sport
:arrow: wydech: LeoVince ZX
:arrow: wario: Polini Speed
:arrow: rolki: 6g
:arrow: pasek: Polini speed
:arrow: Sprzęgło stage6 sport pro
:arrow: sprężynki sprzęgła: seryjne od sprzęgła stage6
:arrow: Sprężyna centralna: Stage6 medium
:arrow: Dzwon: Stage6 wing cooler
W planach:
:arrow: Dokładna regulacja napędu
:arrow: Ponowne malowanie pokrywy przekładni (być może proszkowe) oraz przedniego koła
Obecnie skuterek wygląda tak:
Wszystkie sugestie do poprawy wyglądu i mechaniki mile widziane :D
Pozdoo!
Post: 01 cze 2014, 12:13
Baaardzo ładna vivka ;] Przy tym secie 85 km/h to minimum więc napęd do regulacji ;] Peugeoty lubią ciężkie rolki spróbuj 7g. Ładnie nawet bardzo ładnie Ci malowanie wyszło jak na spraye.
WBIJ DO GILERKI
Post: 01 cze 2014, 12:16
Nie podoba mi się rejestracja tak jak jest, ale Vivka ładna :P
Post: 01 cze 2014, 12:26
Pojazd: Derbi Senda SM 05r
Bardzo ładna vivka :D
Post: 01 cze 2014, 14:00
Pojazd: Honda NTV650R / BMW F650GS
Jest git, rejka przed kołem fajnie się prezentuje. Kolorek też niczego sobie, ożywił Peugota, a nie jakaś czarna ciemnica :P
Zapraszam do siebie :)
https://www.facebook.com/Peyt3rPhotoStory
Post: 03 cze 2014, 16:17
Pojazd: vivacity
Miałem wcześniej rolki 7g i skuter miał dosyć sporego muła, zmiana na 6g trochę to poprawiła, ale myślę, że jeszcze montaż twardszych sprężynek sprzęgła by pomogła, polecicie jakieś?
Co do rejestracji to w moim przypadku rozsądek wygrał, gdyż bez błotnika w deszcz wszystko po czym skuter jechał lądowało na moich plecach, więc zrobienie błotnika bylo konieczne, na szczęście udało mi się tak wszystko ustawić, że plecy mam teraz suche a błotnik jest minimalnych rozmiarów - Cel osiągnięty :)
-- 03 cze 2014, 17:17 --
Dzisiaj do skuterka powędrowały sprężynki sprzęgła stage6 (czarno-pomarańczowe) i start znacznie sie poprawił, ale teraz daje się zauważyć pewien nietypowy efekt. Mianowicie jak dam pełen gaz z wolnych obrotów to skuter rusza bardzo dobrze, ale jak dam niewielką przegazówkę i dopiero pełny gaz to skuter łapie muła na chwilę, po czym wyrywa do przodu, podobny muł jest podczas jazdy, gdy odpuszczę gaz i ponownie dodam, to musi minąć chwila, zanim skuter wejdzie na obroty i zacznie jechać. Coś tak jakby wariator się przycinał? Poza tym to napęd jest wyregulowany wręcz idealnie, skuter rusza z obrotów, które utrzymują się praktycznie do końca.
Post: 03 cze 2014, 17:53
Vivka bardzo ładna. A że to Vivka to będę sie wzorował. Jak zrobiłeś nadkole ?
Motorhispania RX <3
http://forum.mieloch.pl/post2666714.html#p2666714
Post: 04 cze 2014, 15:44
Pojazd: vivacity
Wyjąłem ten plastik, do którego przymocowany był błotnik(stare nadkole), przyłożyłem do niego blachę, wyciąłem na wymiar i przykręciłem śrubkami do owego plastiku. Jak by dobrze pokombinować to można nawet zrobić tak, aby nie było widać śrubek.
Post: 04 cze 2014, 17:29
Pojazd: Vivka 70ccm ;)
Ładna vivka. Kupuj gazior 17,5 i będzie ładnie śmigał. :wink:
Zapraszam do Vivki. ;)
Post: 04 cze 2014, 22:22
Pojazd: vivacity
Jak już wspomniałem nie mogę się przekonać do kupna gaźnika, kolega ma 17,5 w vivce z tym samym wydechem i cylkiem a różnicy pomiędzy skuterami nie widać. Niedługo ma zamiar oddać do jakiegoś "szpeca" do dokładnego wyregulowania, może wtedy będzie jakaś różnica. Jak już bym miał inwestować to prędzej kupił bym 70cc airsala niż gaźnik.
-- 04 cze 2014, 23:22 --
Wiecie może jaka jest średnica seryjnego krućca w vivce? Znalazłem w necie przejściówkę z gaźnika przykręcanego na wciskany i tak się zastanawiam, czy do seryjnego krućca nie dało by rady wrzucić gaziora 17,5? To tylko gdybanie, gdyż jeszcze nie jestem co do tego przekonany.
Post: 05 cze 2014, 16:29
Tak przejście pasuje i wtedy wejdzie gazior 17,5mm a nawet 21mm. Skoro nigdy nie miałeś gaźnika większego to czemu jesteś zdania, że nic nie daje? Kup, a się przekonasz. :wink:
Post: 05 cze 2014, 20:39
Pojazd: vivacity
że przejście pasuje to się domyślam, w końcu od tego jest :) tylko czy jest sens, jeśli np. oryginalny króciec okaże się mieć mniejszą średnicę niż gaźnik?
Post: 07 cze 2014, 17:37
To masz top racinga króciec. Jest jeszcze teca króciec na który sam bym się skusił tylko kasy więcej potrzeba. :D Miałem 16mm na takim przejściu i opłacało się. ;)
Post: 13 cze 2014, 14:20
Pojazd: vivacity
Tak się ostatnio zastanawiam, czy dało by radę zamontować gaźnik od vivki 100cc? Trzeba by wymieniać króciec? Zależy mi na tym, aby śmigać na seryjnym filtrze, gdyż często jeżdżę w deszczu i na stożku zalewa mi skuter.
