Dzisiaj jest 03 lis 2026, 14:21
Post: 30 sie 2015, 18:43
Pojazd: Romet \
Siema, mam dośc duży problem z moim Rometem 747 jechałem dziś i nagle stracił moc po ok 10-15 m zgasł. Nie wiem co może być myslałem że akumulator rozładowany bo nie kręcił ale kopnik sie zaciął nie da sie go kopnąć :/ Co może być? Olej w dozowniku jest. Gdy jeździłem nim kilka godzin wcześniej przy hamowaniu było słychać dziwny dzwięki tak jakby powietrze schodziło. Przy odpalaniu też tak dziwnie dzwięki w karterze ? Zatarty ?? :/ PROSZĘ O POMOC
Post: 03 wrz 2015, 11:44
Pojazd: piaggio nrg
moze uszczelke pod głowicą wypaliło taki dzwiec powietrza rozkrec i sprawdz a jesli to nie to to sa jeszcze 2 opcje
zabezpieczenie tłoka mudl sie zeby nie było to
albo simering wyskoczył
odkrec osłone magneta i sprubuj zakrecic wałem do tyłu moze sie cos zblokowalo
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 04 wrz 2015, 21:18
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Odkręć pokrywę napędu i spróbuj obrócić ręką przeciw talerzem. Jak nie da rady to odkręcaj cylek i zobacz, czy czasem pierścień nie pękł lub nie wyleciało zabezpieczenie sworznia tłoka. W obu przypadkach masz zablokowany silnik. Oczywiście zablokować może jeszcze kilka rzeczy.
