Dzisiaj jest 25 paź 2026, 12:32
 Tytuł: wał co i jak
Post: 10 gru 2011, 18:18
Trafił mi się wał malossi MHR do pg ,lecz wymaga regeneracji i się pytam ile może mnie wynieść regeneracja jego i ile mogę za niego dostać jeśli wymaga regeneracji , a ile jak wykonam regeneracje?
Post: 10 gru 2011, 18:24
no trzeba powymieniac łozyska itd to koszt rzędu około 80zł dostaniesz z 200zł :)
Peugeot speedfight 2 custom>yamaha rex 2006r>simson s51 enduro>honda cb50J>Suzuki Rg80>Yamaha TZR 125 >Apka Sr 50 morini ditech>Suzuki Bandit 400:D
Post: 10 gru 2011, 18:29
ale w takim satnie jak jest teraz (czyli wymaga regeneracji) ile mogę dostać?
Post: 10 gru 2011, 18:32
myślę że koło 100 zł ;)
Post: 10 gru 2011, 19:49
Następnym razem nazwij normalnie temat.
Krobowód do wału MHR widziałem kiedyś za ponad 200zł, do tego łożysko na górę z 30zł i sama regeneracja ze stówę. Uszkodzonego raczej słabo opłaca się kupować.
RoQs pisze:
Post: 10 gru 2011, 20:00
zależy co miał na myśli jak luzy korby to tylko łożyska dolne do wymiany :)
Post: 10 gru 2011, 20:19
Widzę, że mało w tym temacie wiesz. Razem z łożyskiem stopy korby zużywa się również dolna główka korbowodu oraz ten dolny czop.
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 gru 2011, 20:36
to ja tego nie rozumie czesto trafia sie tak ze czop i lozysko do wymiany korba dobra.... jakby tak sie stopa dolna zuzywala to gorna tez przeciez a tak nie jest... :|
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
Post: 10 gru 2011, 20:51
nie raz BOOYAKA same łożyska wystarczają ponieważ korba jesta dobra ale łożysak już nie więc łożysak nie raz starczają aby korba nie miała luzów więc chyba nic innego nie trzeba robić ja taak robię i jest git możliwe że moja wiedza nie jest pełna ale ile mi trzeba chyba wiem :<
Post: 11 gru 2011, 2:18
Skoro zużyło się łożysko to i korbie nie wiele brakuje. Jak chcesz to wymień samo łożysko później wychodzi korba przez blok i wymieniasz cały silnik. Na takich rzeczach się nie oszczędza. Skoro twoja wiedza wystarcza dla ciebie to nie wprowadzaj innych w błąd.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 gru 2011, 20:23
Konrad324, ze ma luzy gora-dol to nie oznaczaa odrazu ze lozysko sie skonczylo moglo zostac uszkodzone w takim razie jezeli korba jest ok wystarczyloby samo lozysko .....szybko nie padnie napewno
Post: 11 gru 2011, 21:10
mati7374, powodzenia w szukaniu odpowiedniego łożyska :)
Post: 11 gru 2011, 21:24
jaki problem masz j w mielochu pewnie na zamówienie do danego wału :P
Post: 11 gru 2011, 21:32
Furian50, to nie problem malo masz firm produkujacych lozyska??? nie produkuja tylko kulkowych ..igielkowe tez to nie problem odpowiednie wymiary i wszystko ;) :cool:
Post: 11 gru 2011, 21:49
do takiego wału włożysz zwykłe łożysko ? :< to ci sie przy mocnym cylindrze rozdupcy i będziesz miał fige :P a wątpię abyś znalazł łożysko mhr lub podobne
Post: 11 gru 2011, 21:52
dzwonisz do mielocha i maSZ takie truden !!!/?
Post: 11 gru 2011, 22:32
Pojazd: Suzuki Bandit 600
wacek14 pisze:
tego samego czopu nie wprasujesz drugi raz, bo tak się nie powinno robić.
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 11 gru 2011, 23:22
mati7374 pisze:
A z jakich przyczyn uszkadza się łożyska na stopie korbowodu ?? Z powodu zatarica ? - przegrzewa się cały wał i robi się fioletowe wszystko.
Razem z łożyskiem zużywa się jeszcze jego wewnętrzna bieżnia - sworzeń oraz zewnętrzna - korbowód i do tego podkładki.
Pozdrawiam
Post: 12 gru 2011, 15:53
Zmiana samego łożyska zminimalizuje luz, lecz nie oznacz to że to wyeliminuje. Tutaj Konrad324 ma racje.
