Dzisiaj jest 20 paź 2026, 18:48
 Tytuł: Wał do CPI
Post: 02 paź 2010, 18:15
Witam mam zamiar kupić taki cylinder
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 3742dafebd
I nie wiem jaki wybrać do niego wał :( Który byście z tych wybrali żeby wyrabiał na ten cylek
1. http://allegro.pl/wal-korbowy-tec-racin ... 52809.html
2. http://allegro.pl/wal-sport-cpi-keeway- ... 89055.html
Lub podajcie jakieś swoje propozycje dosyć tanich wałów
CPI Oliver Silnik Aprilia Sr DiTech
Post: 02 paź 2010, 18:33
ja polecam 1 :)
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 02 paź 2010, 19:19
Zdecydowanie 1
Bierz pod uwagę że jest wypełniany co przy tym cylki robi sporą różnicę.
Post: 02 paź 2010, 20:57
Dzięki i przy tym cylku nie powinno być żadnych problemów ? I jakiej klasy mogę założyć najmocniejszy cylinder zęby wszystko było ok ? I czy ktoś by mógł wymienić wszystki klasy w kolejności ?
Ostatnio zmieniony 02 paź 2010, 21:10 przez Tommek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 paź 2010, 22:34
Seria - sport - midrace - racing - evo - highend
Do CPI moim zdaniem sie nie opłaca więcej wkładać niż sport-midrace
A im wyższa klasa tuninfu tym niższa żywotność skutera
A do CPI evo nie założysz chyba że po przeróbkach karterów, max racing bez przeróbek.
Post: 03 paź 2010, 9:16
wał ten 1 jest za 211 zł na keeWAY SKLEP
Post: 03 paź 2010, 10:26
Ok dzięki. A co myślicie o tych łożyskach ? http://allegro.pl/lozysko-redukyjne-swo ... 15327.html
Post: 03 paź 2010, 10:31
Tommek, jeśli dobrze pamiętam to te łożysko nie pasuje do keewaya.
Post: 03 paź 2010, 10:32
A czy może ktoś wie czym sie różni w cpi wał 12 mm a 10 ?
Post: 03 paź 2010, 10:33
10 i 12 to jest średnica sworznia tłoka , czyli jak byś kupował ten cylinder co pokazałeś wyżej musisz kupić wał na sworzeń 12mm
Ostatnio zmieniony 03 paź 2010, 10:34 przez aragon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 paź 2010, 10:43
Ale ja mam trochę inaczej. Bo mam cpi oliver AC przerobione na LC jest zmieniony cylinder od roxa i tłok od cpi i to wszystko chodzi gites. Ale teraz bym se kupił 70 ccm i zaczynają się problemy bo nie ma od czego wziąść cylindra na 12mm. Co radzicie bawić sie czy dać se spokój i spowrotem AC ?
Post: 03 paź 2010, 11:08
I dlatego lepszy swap silnika całego.
Ale kup ten cylek on jest na sworzeń 12mm
W keewayu też masz sworzeń na 12mm
Post: 03 paź 2010, 11:29
Ale wtedy będę miał znowu AC
Post: 03 paź 2010, 11:32
Czemu znowu AC?
Kup cylek LC na 12mm.
Post: 03 paź 2010, 13:51
A gdzie taki dostane ?
Post: 03 paź 2010, 16:18
Pojazd: Ibiza II FL 110KM, CRM 125ccm
keewayatv, na keeway sklep ten wał jest za 268...
Post: 03 paź 2010, 18:19
A czy ma ktoś z was może 70 ccm na powietrzu?
Post: 03 paź 2010, 20:10
ja będe miał manstona na powietrzu jak uzbieram na wał
Post: 04 paź 2010, 6:27
Czyli raczej robię na powietrzu A robisz go do jazdy codziennej ?
Ostatnio zmieniony 04 paź 2010, 6:41 przez Tommek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 paź 2010, 10:58
tak, robię go typowo do jazdy codziennej. Jeżdżac nie robie dłuższych odcinków niż około 10km bez przerwy więc AC wystaczy. Tylko że ja robie w sumie pełen tuning, kartery z przełożeniami od sr(stara buda-długie przełożenia), cyl manstona, gaźnik 21mm dellorto, wał tec racing, wario hebo, sprzęgło tec, wydech stage6... Więc taki mocny midrace będzie. Myśle że osiągne te 12KM, i prędkość w granicach 120km/h.
Ostatnio zmieniony 04 paź 2010, 10:58 przez sebagbw, łącznie zmieniany 1 raz
