Dzisiaj jest 05 lis 2026, 1:01
Post: 29 sty 2012, 13:40
czy ten wał bedzie pasował do hebo manstona pata negry??
bo podobno ma dłuzszy korbowód a nie wiem czy do hebo paty negry też ma byc dluższy??
proszę pomóżcie
Sprzedam:
przeciwtalerz polini do minarelli
lampę str8 evo do aeroxa
przedłużkę amortyzatora s6 mianrelli
gg 32138321
Post: 29 sty 2012, 13:50
Z tego co podaje P. Mieloch na hurtowni to raczej nie :D Nic nie pisze że trzeba zastosować wał o dłuższym korbowodzie itp
Tu masz o Cylku:
Dostarczany w eleganckim drewnianym pudełku wyczynowy cylinder Hebo Manston Revolution Pata Negra 70cc. Następca Hebo Manston Racing w ekskluzywnym wydaniu charakteryzującym się czarną głowicą - cylinder Hebo Manston Revolution o oznaczeniu Pata Negra już w fabryce Hebo poddawany jest tuningowi (między innymi modyfikacja kanału wydechowego) - przez co jest najmocniejszym seryjnie dostępnym w handlu cylindrem wyścigowym o pojemności 70cc. W tej wersji poczyniono kilka drobnych modyfikacji i uzyskano dodatkowo prawie 2 KM! Doskonałe wykonanie, nowy tłok, modułowa głowica, doskonałe chłodzenie... Same zalety i żadnych wad. Idealny do sportu, ale także ciekawa propozycja dla tych którzy pragną, aby ich skuter był prawdziwym potworem... Moc jaką można bez problemów osiągnąć na tym zestawie to nawet 22KM na kole! W zestawie z tym cylindrem znajdziesz: głowicę, tłok, pierścień, uszczelki (7szt pod cylinder), sworzeń, śrubki, zabezpieczenia sworznia oraz łożysko korbowodu.
Przy zastosowaniu odpowiednich cześci i po odpowiednich przeróbkach na zestawie Hebo Manston Revolution Pata Negra 70cc można osiągnąć większą moc niż podano powyżej.
Polecany przez MIELOCH R/T!
Uwaga: Cylinder ze sworzniem tłoka 12mm. W przypadku silników Minarelli wymaga wału przystosowanego do sworznia 12mm - sworzeń 12mm to także większa stabilność i wytrzymałość.
Ostatnio zmieniony 29 sty 2012, 13:50 przez Suchy..., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sty 2012, 13:55
no a jakbym chciałdac ten wał s6 rt??
to co bym musiał zrobic?? bo on jest do 18tys obrotów
i by był dobry ale nie wiem czy jakieś podkładki trzeba czy co??
żeby sie nie zatarł...
Sprzedam:
gg 32138321
Post: 29 sty 2012, 17:09
Przy korbie 80, 85 czy nawet 90mm stosujesz podkładki dystansujace i uzyskujesz wiekszą powierzchnie roboczą tłoka. Wtedy ladujesz wiekszy gaźnik i masz wiekszą moc;]
Post: 29 sty 2012, 17:16
Pojazd: nissan
seba7011 pisze:
Tak tylko że seryjna korba ma 80.
Co do wału proponuje ci kupić wał top racing higch tech 12mm.Wytrzymuje ponad 18000obrotów na minute.
Bardzo dobry produkt za nie dużą kasę :wink: .
