Dzisiaj jest 09 lis 2026, 6:49
Post: 18 sty 2015, 11:22
Składałem silnik i wał jest nie na srodku jest przesuniety bardziej w strone wariatora ( na obrazku w prwo ) na zdjeciu słabo widac nie jest az tak mocno no ale jest taki problem ze karter nie wszedł do końca w łozysko robić z tym coś czy nie ?? wał nie szoruje https://onedrive.live.com/redir?resid=1 ... hoto%2cjpg
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 18 sty 2015, 12:10
Pojazd: peugeot
No na zdjęciu tego tak nie widać,Ale co nie możesz założyć cylindra? Jeżeli całe łożysko nie weszło to na nowo to zrób bo musi całe wejść.
Post: 18 sty 2015, 12:36
Cyla nie wkladaem jeszcze no ale nie rowno
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 18 sty 2015, 12:37
Młoteczek gumowy i postukaj lekko z obu stron wału.
Post: 18 sty 2015, 12:40
Ostrzeżenia: 1
Nakręć nakrętkę na gwint i lekko gumowym młoteczkiem dobijaj , a jak nie masz gumowego młotka to drewienko i zwykły młotek. Tylko z wyczuciem. :)
Post: 18 sty 2015, 12:42
Tak pewnie nie pójdzie bo to karter maly nie naszedl na lozysko nagrzeje karter i dobije może być?
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 18 sty 2015, 12:44
Pojazd: CPI Oliver Sport
Dokręć kartery śrubami i odpręż wał młotkiem jak koledzy napisali. Wał ma się obracać swobodnie nawet kilka razy jak nim zakręcisz.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 18 sty 2015, 12:50
Nie bede uderzać w wal mlotkiem wy wkladacie te swoje waly udrzacie mlotkiem a nie wiecie ze one są rozcentrowane wal ustawia się na 0,03-0,05 uderzenia mlotkiem i wal juz inaczej będzie pracować
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 18 sty 2015, 13:31
Ja do centrowania używam wciągacza ,odprężyć wał to znaczy stuknąć delikatnie z każdej strony gumowym młotkiem i po sprawie.
Post: 18 sty 2015, 14:13
chodziło mi o wycentorowanie wału czujnikiem zegarowym.Co ty wiesz co ja potrafie !?
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 18 sty 2015, 15:21
widać
Post: 18 sty 2015, 18:40
Stróż Forum
Jak przedmówca napisał, wciągacz wału potrzebny i się ustawi dobrze. Żadne stukanie w wał czy koło wału nie jest wskazane.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 19 sty 2015, 11:15
Pojazd: yamaha aerox
ściągnij mały karter kup zamrażacz w sprayu karter porządnie nagrzej na palniku jakimś i wejdzie jak w masełko [łożysko pomaruj jeszcze olejem do mieszanki] skrec szybko 2 śrubkami i gumowym młotkiem uderz jeszcze w kartery w okolicach łożysk wystąpią drgania i osadzi sie prawidłowo :lol: skrec wszytko nastepnie wszystkimi srubami dociagnij i znów postukaj w kartrery delikatnie po tym zabiegu nie powino być naprężeń[jeżeli tamto łożysko osadziłeś prawidłowo] i następnie sprawdź jak sie obraca wal powinien reagować na ruch od najmniejszego dotchniecia paluszkiem [oczywiscie bez uszczelniaczy jeszcze]
Post: 20 sty 2015, 10:14
Dobra działa juz chodzi elegancko
KALAJ MIDRACE !!!
Post: 20 sty 2015, 23:11
i co zrobiles??
