Dzisiaj jest 19 mar 2026, 23:18
 Tytuł: wariator
Post: 09 wrz 2009, 16:11
Elo.
mam keeway'a matrix'a i nie wiem jaki najlepiej wybrac wariator i rolki.(chce wymienic z takiego powodu ze mi co dzwoni chwilke po odpaleniu chyba ze wystarczyc wymienic rolki . a wtedy na jakie)
nie mam za duzego zasobu pieniedzy(100zł) i najlepiej zeby byl na allegro.
z gory dzieki za pomoc
i prosze i jakiegos speca jak zmienic caly wariator albo same rolki
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2009, 16:29 przez sebax94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 wrz 2009, 19:55
Wariator to Malossi Multivar ale to w przedziale 280zł
Ale jeśli Ci zależy to możesz kupić seryjny wariator z allegro.
A żeby zdjąć wariator to najpierw musisz zdjąc dekiel a potem blokadą wariatora/tłoka zablokować wał i odkręcić śrubę
Post: 09 wrz 2009, 22:07
Malossi multivar wychaczysz za 130-150 zl w bdb stanie :D A i musisz zdjac dekiel przekladni tam gdzie masz kopniak potem wkrecic zamiast swiecy blokade tloka i odkrecic NAKRETKE wału
Ostatnio zmieniony 09 wrz 2009, 22:08 przez szwedo22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 wrz 2009, 14:09
a to musze wymienic wariator czy moge wymienic tylko rolki(a jak rolki to na jakie)
Post: 10 wrz 2009, 16:23
a co myslicie o tym
http://moto.allegro.pl/search.php?strin ... nge_view=1
Post: 10 wrz 2009, 18:52
Podałeś nie ten link tam jest dużo wariatorów
Post: 11 wrz 2009, 13:39
Podaj konkretny wariator.
Post: 13 wrz 2009, 18:45
o ten mi chodzilo
http://moto.allegro.pl/item734825082_wa ... _zipp.html
Post: 13 wrz 2009, 18:47
Odpuść sobie te wario
>>Kymco Super 9 by kamil92x<<<
Post: 13 wrz 2009, 19:40
Koleś jak ci dzwoni to raczej nie wario tylko jak już od rozrusznika taka zębatka duża na końcu zaraz za wariatorem... o to tylko na niskich obrotach??
CEZAR :D
Post: 14 wrz 2009, 15:05
no thx cezar bo okazalo sie ze to ta zebatka i nie moge odpalic ze startera ani ze zdalnego odpalania z pilota zostala kopka
Post: 14 wrz 2009, 18:05
sebax94, a mi to dzwoni cały czas i działa rozrusznik:p
CEZAR :D
Post: 15 wrz 2009, 12:22
no a umnie juz tak dzwoni i jest tak duzy luz (z 3 mm) ale juz w poniedzialek daje go do srwisu
