Dzisiaj jest 14 lis 2026, 5:38
Post: 20 mar 2013, 17:51
Mam taki mały problem , dziś skończyłem elektrykę całą ,pojeździłem kilka km i było wszystko ok ,odstawiłem skuter do garażu. 2-3 godziny później odpaliłem ,pojechałem do sklepu ,wracając zaczął wchodzić obrotami coraz wyżej i wyżej ,zgasiłem go i po tym nie chciał zapalić ,sprawdziłem czy iskra jest no i była ,odpaliłem w końcu i teraz za każdym razem jak od pale to zaczyna wchodzić na obroty wysokie albo w ogóle nie odpala. Czym to może być spowodowane ,dodam ze gaźnika nic nie grzebałem bo był dobrze wyregulowany. Czy jest możliwe ze przez temperaturę? (+1)
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 20 mar 2013, 21:59
A linka od gazu się nie zacięła:PP? Może lewe powietrze łapie? Wtedy trudno odpalić jest i obroty potrafią rosnąć:)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 21 mar 2013, 0:17
kuziewa oby nie uszczelniacze ,dopiero co złożyłem go do kupy :cry: typowo jechałem i zaczął wchodzić na obroty ,puściłem gaz zszedł ,dodałem spowrotem i to samo ,zgasiłem i liptonek :cry: Niby odpala już w miarę normalnie 1-2 kop (normalnie odpalał od razu od 1) dodam ze cylek ledwo co dotarty +/- 900-1000km jeszcze są ślady po szlifie widoczne :wink:
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 21 mar 2013, 0:26
ja miałem u siebie filtr powietrza wilgotny i mi oblodziło przepustnice i iglicę, co powodowało blokowaniem gazu i w tym wysokie obroty silnika, najlepiej weź opalarkę lub suszarkę i rozgrzej gaźnik, tylko uważaj żeby nie stopić/zdeformować plastikowych elementów.
--->>>>Gołe baby :D <<<<---
Post: 21 mar 2013, 14:48
A gaśnie Ci jak odpalisz i gazu dajesz? Bo przy lewym powietrzu to słabo powinien jeździć i gasnąć też. Jak nieto się nie martw:)
Post: 21 mar 2013, 18:54
matt667 Gaźnik mam ogrzewany z układu chłodzącego wiec raczej nie powinno się dziać z samym gaźnikiem nic. Zobaczymy dziś czy bd tak samo po nocy w ciepłym garażu.
Viper15 Jak odpali to zaczyna wchodzić na obroty
Dodam jedną rzecz bo mi się przypomniała. Jeździłem ciągle na ssaniu bo zapomniałem go wyłączyć kiedy wjeżdżałem do garażu to je zdjąłem i wtedy już zaczął lekko wchodzić na obroty ale uznałem że w kymco żeby odpalić dokręcili trochę przy gaźniku śrubkę od wolnych czy coś. Potem jak jechałem drugi raz to odpaliłem bez ssania pojechałem było ok. Odpaliłem bez ssania koło sklepu i zaczął wchodzić na obroty wysokie wtedy ,jak jechałem tak samo już wchodził sam :wink:
EDIT!!!!
Jak odpali to albo wchodzi od razu na duże obroty albo jak by się zadławi i zgaśnie ,iskra jest normalnie cały czas ,kartery od strony wario są suche od iskrownika jak rozbierałem kilka dni temu były też suche. Już sam nie wiem gdzie szukać lewego
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
Post: 21 mar 2013, 19:55
to może masz jakiś syf w gaźniku, sprawdzałeś? albo ci guma przy filtrze gdzieś pękła i łapie lewe powietrza, ewentualnie króciec o ile masz gumowy.
Post: 21 mar 2013, 20:39
Może dziś dorwę się do całego dolotu. Mam nadzieję ze sprawdzenie wszystkiego i wyczyszczenia da radę :roll:
ObrazekObrazek
LWG-Mycen,Malina...
