Dzisiaj jest 23 paź 2026, 5:31
Post: 21 gru 2013, 12:14
Pojazd: skuter
Mam nowe kartery ,czy lepiej łożyska od wału wcisnąć na prasie ,i te małe od przełożeń i te co
trzymają silnik ,prasa pewniejsza ,można uszkodzić kartery ,czy lepiej tradycyjnie na ciepło
Post: 21 gru 2013, 12:34
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Jak chcesz. Na prasie musisz uważać aby nie prasować łożyska krzywo, aby nie uszkodzić gniazda.
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 21 gru 2013, 13:16
Pojazd: skuter
Czy łożysko 6203 obustronnie zamknięte ,można założyć na wałek sprzęgła i włożyć tam do przełożeń ,czy będzie dobre smarowanie
Post: 21 gru 2013, 13:22
Jeśli to jest te na wałek to musisz zdjąć te [zamknięcia] podważając je np. scyzorykiem , te łożyska w przekładni muszą być odkryte bo mają smarowanie i chłodzenie olejem .
Ostatnio zmieniony 21 gru 2013, 13:52 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 gru 2013, 13:26
Pojazd: skuter
Dałem normalne łożysko ,nie z luzem c3,czy normalne łożysko wytrzyma obroty na wałku ,bo obroty są takie jak na wale ,a tam są z luzem c3
Post: 21 gru 2013, 13:51
Spokojnie wytrzyma obroty rzędu 21000 tyś /min w oleju a w smarze 18000tyś, a takich na pewno nie osiągniesz, dotyczy się to tego nr łożysk w różnych modelach tych łożysk jak i luzu.
