Dzisiaj jest 03 lis 2026, 20:35
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Wentylator
Post: 05 wrz 2009, 12:39
http://www.allegro.pl/item722503960_wen ... 80_mm.html
Czy z takich 3 wentylatorow da sie zrobic wentylator do roxa ??
Czy kable benda pasowac do podlaczenia ??
czy bendzie dobrze chlodzilo ??
Post: 05 wrz 2009, 12:46
Gdzie chcesz zamontować ten wentylator?
Fotki z prac:
Post: 05 wrz 2009, 12:47
Hmmm... Nie ma napisanego ile woltów tzreba do tego wiatraka. Musisz znaleźć na 12V wiatrak.
Post: 05 wrz 2009, 14:38
Za chlodnica mojego roxa
Post: 05 wrz 2009, 14:48
powiano dać rade bo w motorze jest napięcie na 12V i w kompie jest takie same Tylko będziesz musiał podłączyć + i - bo 2 kable są nie potrzebne.
Post: 05 wrz 2009, 14:55
Czyli da rade przerobic te koncowki na + i - zeby je podpiac pod akumlator
Post: 05 wrz 2009, 15:04
Wystarczy tylko że podepniesz żółty (12v) (jeżeli się mylę to poprawcie , i czarny (masa) do aku i chodzi
Najlepiej zrób wyłącznik na kablu od + ..
Edit :
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2009, 15:06 przez MaydayKSSG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 wrz 2009, 15:38
A czy ten wentylator to dobry pomysl ?? Wedlug was pomoze cos ??
Post: 05 wrz 2009, 15:45
Mój kumpel ma w TZR taki wentylator i cos tam zawsze daje, tyle ze on ma założony za chłodnicą bo jak założysz z przodu to zasłonisz chłodnice i moze być jeszcze gożej niz było
>>Kymco Super 9 by kamil92x<<<
Post: 05 wrz 2009, 15:54
załóż z tyłu chłodnicy bo jak będziesz jechał to wentylatory bedą zasłaniać chłodnice w razie jakiegoś dłuższego postoju bedą wiały od tyłu. Połącz je równolegle z tego co pamiętam to V bedzie takie same
Post: 05 wrz 2009, 16:11
Wiem wlasnie od poczatku mi chodzilo o zalozenie tych wentylatorow z tyl. A wedlug was pod co lepiej to podlaczyć ??? Osobny wlacznik czy pod swiatła ??
Post: 05 wrz 2009, 16:41
Osobny wyłącznik
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 05 wrz 2009, 16:55
lepiej osobno bo po co mają chodzić na zimnym silniku
Post: 05 wrz 2009, 17:35
albo przełącznik termostatyczny cujnik podłączyć pod cylek i jazda :P
:twisted: BORN TO PERFORM :twisted:
Post: 05 wrz 2009, 21:19
Muglbys dokladniej napisac o co chodzi z tym czujnikiem ??
Post: 05 wrz 2009, 23:33
Jak byś chciał podpinać bez czujnika termostatycznego to najlepiej pod "+" idący do wyłącznika np: od świateł tak żeby można było go włączyć oddzielnym wyłącznikiem dopiero po włączeniu stacyjki bo jak byś zapomniał i zostawił tak na dłużej włączony to ci może akumulator osłabić.
Pozdrawiam
Post: 06 wrz 2009, 9:28
Aha juz rozumiem. Juz niedlugo zaczynam prace nad wentylatorem. Jesli macie jeszcze jakies rady to dawac
Post: 06 wrz 2009, 17:00
Co do czujnika to widziałem taki jak w TV jak ktoś kupił samochód to wentylator nie był podłączony pod komputer czy coś tylko taki czujnik był tańszy i podpięty pod wentylator jak silnik miał np 70 stopni to się wentylator włączał. prawdopodobnie można coś takiego w motoryzacyjnym kupić :wink:
Post: 06 wrz 2009, 17:24
To dobry i przydatnyczujnik do takiego wentylatora. Tylko zastanawiam sie jeszcze ile takich malych wiatraczkow wlozyc zeby stworzyc dobry wentylator
Post: 06 wrz 2009, 17:34
A moze cos takiego ? http://www.allegro.pl/item722711812_aab ... _13db.html wentyl 25cm jeden taki dac i tez powinno to fajnie dzialac
