Dzisiaj jest 14 paź 2026, 8:41
Post: 16 lis 2014, 20:14
Pojazd: yamaha aerox
pytanie po wymianie wału i łozysk na wale i małego kartery ogolnie zlozone idealnie bez mlotka w ogole [wal nowy i łozyska] po złozeniu nie było najmniejszych naprężeń wiec tez go nie wypośrodkowywałem wal sie obracał od pchnięciem paluszka ale wystapuja drgania i nie wiem czym to moze byc spowodowane bo przed składaniem tego nie bylo a wydaje mi sie ze silnik skrecony idealnie na tip top. dodam ze korektor momentu obrotowego ma lekkie bicie jest krzywy ale wydaje mi sie ze przed składaniem silnika tez byl delikatnie ale nie pamietam na 100%
Post: 21 lis 2014, 1:35
Składałeś na ciepło ? Czy wał wszedł od tak bez problemu ?
Może to coś innego ? Sprawdź czy tłumik nie jest naprężony na śrubach, mocowaniach.
Nic nie było na siłe skręcane ?
Wariator nie jest uszkodzony lub inne podzespoły od tamtej strony ?
Tam też musi byc wyważenie.
Może również występować tarcie. Czy nie słychac czegoś takiego?
Przy jakich obrotach najbardziej drga?
Tam gdzie jest tuleja wariatora, założyłeś podkładki w te same miejsca co kiedyś ?
Po założeniu simmeringów wał nie powinien całkiem lekko się obracać.
Nowe, szczelne simmery powinny troche hamować obrót.
Posprawdzaj wszystko na spokojnie, słuchaj co i jak.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 30 sty 2015, 23:58
wiec tak wszystko weszło idealnie gładko bo robilem ciepło zimno po załozeniu simeringów chodził ciezej a i sprawdzałem bez wariatora i paska i tez sa te wibracje jedynie co to wyecha jest dokrecony mocno ale z naprezeniem poniewaz otwory do mocowania w karteze były rozwalone i gwintowane i sa w troszke minimalnie innych mijscach i mam jedna szpilke na 13 mm wiec nie wiem czego to winaa
-- 22 lis 2014, 14:16 --
a moze byc przyczyna ten 2 gi mały karter co wymieniałem???? bo jest od 2 giego roxa
-- 31 sty 2015, 0:58 --
up
Post: 31 sty 2015, 19:26
Pojazd: Aprilia SR Stealth
wibracje moga być też przez wydech jak jest naprężony... polecam rozwiercić otwory i sprawdzić jak się przedstawia sytuacja
Post: 31 sty 2015, 23:48
ale co ma wydech do drgan??
a moze to przez ten karter co wymieniłem
ostatnio zaobserwowalem ze jak ustawiłem gaznik ze zalewalo to byly bardzo duze wibracje [wywaliłem sie na lodzie :( ] na drugi dzien dalem wiecej powietrza i drgania o wiele sie zmniejszyly
-- 01 lut 2015, 0:48 --
i wlasnie skuter po wywrotce upadl na wydech i slider sie przestawil
