Dzisiaj jest 26 paź 2026, 23:08
Post: 11 paź 2011, 20:24
Pojazd: Kymco Vitality
Wrzuciłem tecnigas next-r do swojej vitalki. Założyłem rolki 6g, centralka seryjna, mam też malossi multivar. Niestety silnik mniej więcej od połowy manetki dostaje wibracji, aż strach jechać, że coś się stanie. Na serii czegoś takiego nie ma nawet na max obrotach .
Co może być przyczyną ? Dodam, że wał jest prosty a łożyska wału nie mają luzu.
Ostatnio zmieniony 11 paź 2011, 20:27 przez dr_kotowicz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 paź 2011, 20:36
Albo wydech coś nie dobrze przykręcony, albo centralka, u mnie po rozgrzaniu minimalnie drga właśnie skuter, wstaw hebo 60 i będzie ok.
S9 NA SPRZEDAŻ PISAĆ PRIV LUB GG 12534370
Post: 11 paź 2011, 20:43
Ja kiedyś tak miałem właśnie przez centralkę, tyle że problem pojawiał się raz, a drugi raz go nie było.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 11 paź 2011, 20:45
A jak mam mały luz łożyska wałka sprzęgła to też może być przyczyną ?
Post: 11 paź 2011, 20:56
u mnie też sie tak działo ale to wygladało tak ze jak dałem w piz*e to tak jak bym turbine miał takie wibracje były a potem sie dopatrzyłem że jedna śruba od mocowania mi wypadła i sie nie trzymał tak jak powinien
Post: 11 paź 2011, 21:11
kowal_KV_2T pisze:
Tzn tłumik się nie trzymał ?
Post: 12 paź 2011, 17:38
trzymał sie tylko ja jednej śrubie i przy cylku
Post: 12 paź 2011, 21:09
a umnie znowu końcówka wydechu się trzyma na 1 i na 2 urwanych. Nie odczówam żadnych wibracji. A czego u Ciebie się trzyma w cylku na jednej
2013-03-01 AKTUALIZACJA
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1659265#1659265
