Dzisiaj jest 02 lis 2026, 15:40
Post: 18 lip 2013, 13:04
Wczoraj złożyłem silnik, bo wymieniałem wał ( Top Racing High Tech ), łożyska wału ( SKF C4 Teflon ), uszczelniacze na wał, cylinder. Przy pierwszym odpaleniu już wydawało mi się, że są jakieś za duże wibracje, ale zignorowałem to. Dzisiaj jednak poszedłem jeździć i wibracje były niestety dalej. Są na tyle duże, że boję się go w rezo wkręcić, bo na wyższych obrotach jeszcze się nasilają o.O Dodam, że przy przy wkładaniu wału, młotek nie był używany :D
W/w części oczywiście wszystkie nowe.
KTM EXC 125
Post: 18 lip 2013, 14:15
Dokreciles mocno sruby mocujace silnik do ramy? Walek rownowazacy jest zgrany z walem?
Post: 18 lip 2013, 15:23
Właśnie jak teraz byłem odpalić go, to wibrację raczej nie pochodzą od silnika, bo jak dotknę silnik to nic nie czuję, żadnych wibracji. Więc skąd mogą one dochodzić?
KTM EXC 125
Post: 18 lip 2013, 15:31
Nie ustawiłeś wałka wyważającego na znakach. Na wałku masz założony tryb i na 2 ząbkach masz zrobione 2 kropki a na wale masz załozony duży tryb z 1 kropką która ma być pomiędzy tymi dwoma :)
Post: 18 lip 2013, 17:37
Yoshi pisze:
Jak dobrze pamiętam, to jest to pod sprzęgłem tak? Czyli muszę tylko zdjąć sprzęgło żeby się do tego dostać? Ale czy wtedy na silniku nie będzie czuć żadnych wibracji? Właśnie to jest dla mnie dziwne, że na silniku nic nie czuć...
A muszę to robić teraz czy mogę się jeszcze przejechać dzisiaj?
-- 18 lip 2013, o 17:37 --
Sory za PPP, ale nikt nie odpisuje.
Jak ustawić ten wałek?
KTM EXC 125
Post: 18 lip 2013, 19:47
Punkt 27 http://www.skutery.net/forumBB/viewtopi ... 35&t=34895
