Dzisiaj jest 17 paź 2026, 3:06
Post: 07 kwie 2010, 19:21
Witam, mam wielki problem, mój skuter już od dawna był strasznie słaby, ledwo nim pod górkę wyjeżdżałem a dzisiaj jak wracałem ze szkoły gdy go cisnąłem zaczęło strzelać z wydechu i start był fatalny do 7 tys obrotów rozpędzałem się chyba z pół minuty. Po południu chciałem go odpalić i nic nie da rady. Czy skuter jest zatarty? Co się mogło stać? Jest szansa że tylko pierścienie poszły a gładź cylka dobra? Co mogło być przyczyną zatarcia lałem dobry olej castrola.
Post: 07 kwie 2010, 19:25
Może gaźnik zapchany i tak sie zbiera bo benzyna nie dociera jest tez możliwość ze zatarty.
rozkręć cylek i sie dowiesz czy gładź jest po rysana :P
Sprzedam silnik piaggio 150,Pisac na gg 1241245
Post: 07 kwie 2010, 20:25
Tak jak wyżej ale dla pewności sprawdź jeszcze stan rolek czy nie są kwadratowe. Ja tak miałem w moim Zipie, miał fest muła, a tu rolki były kwadraty. Wymieniłem i git gitara ale teraz mam problem z odpalaniem na rozrusznik elektryczny a od kopa pali na raz nie wiem co to jest :cry:
Post: 07 kwie 2010, 20:34
akuś moze pad ja też mam padnięty akuś i na rozrusznik nie pali :D
Post: 07 kwie 2010, 20:51
Rolki są w super stanie nie dawno wymieniane, gdyż zmieniałem wydech. Tylko zastanawia mnie dzwon sprzęgła bo jest już trochę fioletowy na krawędzi, ale to na pewno nie przez niego skuter nie pali. Myślę że coś z cylindrem jutro jak nie odpali to rozbieram go. A mam pytanie czy to może być coś z elektryką np że zalana woda bo dzisiaj jechałem jak padał deszcz. Aha i dodam, że jak pale na rozrusznik to strasznie szybko kręci zawsze wolniej kręcił.
Post: 07 kwie 2010, 20:55
To myślę ,że kręci dlatego szybciej bo ma mniejszą kompresję i mu lżej...Wtedy kręcił ciężej bo miał kompreche...myślę ,że się zatarł..
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Nie Ma Boga,Jest Piaggio...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/63515
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2010, 21:17 przez JacekNRG1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 kwie 2010, 21:17
No właśnie pomyślałem tak samo jak Ty, no nic muszę rozebrać żeby wiedzieć co i jak.
Post: 07 kwie 2010, 21:32
Jeżeli mu lżej kręcić to nie zatarł się tylko coś się z pierścieniami stało albo się głowica rozszczelniła.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 07 kwie 2010, 21:58
rozbierz cylek i sie dowiesz co jest tam wszytko będzie w temacie :P
Post: 08 kwie 2010, 20:21
Rozebrałem cylinder okazało się że pierścień pękł ale nic się nie stało z cylindrem musze kupić pierścienie i uszczelki i powinno działać. Dzięki za pomoc.
Post: 08 kwie 2010, 21:25
Ile masz już przebiegu na tym cylindrze ? To jest seryjny cylinder ?
-Polini For Race 70
Post: 08 kwie 2010, 21:34
13 tyś cylinder seria.
Post: 08 kwie 2010, 21:42
A jakiej grubości masz pierścienie teraz jak rozebrałeś silnik ? Napisałeś wcześniej że gdy go cisnąłeś zaczął strzelać z wydechu... Cisnołeś go może od razu po odpaleniu bez rozgrzewania ? Bo jeżeli tak to już wiesz czemu Ci pierścień pęk. A jeżeli go nie cisnołeś tylko najpierw rozgrzałeś to możliwe że po prostu masz już wytarte pierścienie i dlatego pękł. Wymieniaj pierścienie i odjazd. Jak możesz to wrzuć zdjęcie pierścieni zdjętych z tłoka.
-Polini For Race 70
Post: 10 kwie 2010, 22:00
Pierścienie i wszystkie uszczelki wymienione, i powiem tyle skuter rakieta, kompresja super. wszystko w porządku teraz tylko regulacja lekka mnie czeka. A co do pierścieni to ile mam je docierać spokojną jazdą? Pękły mi chyba dlatego że go cisnąłem zanim sie rozgrzał, w ogóle nie wiedziałem że przez to mogą mi pierścionki pęknąć.
Post: 11 kwie 2010, 16:38
Pojeździj spokojnie ze 200km.
-Polini For Race 70
Post: 11 kwie 2010, 22:16
Soczkovix, i pamiętaj zawsze o rozgrzaniu moto przed jazdą. ;) Tak na przyszłość.
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
